Pour ELF - Reglage AquaStat
Air/Eau - Air/Air
Reigua
Message par Reigua »
Salut Elf
Je reviens sur ta réponse à l'un de mes (nombreux) messages par rapport à ton eau de départ pour ton PC :
" La T° de départ est à 35..36° en mode chauffage,
Elle se stabilise à 23..25° 1/2 d'heure après l'arrêt et descend tranquillement vers 20° avant une nouvelle mise en marche. "
Je pense que tu parles ici des températures lues au niveau des thermomètres sur tes nourrices départs/retours de PC mais sur quelle valeur est positionnée ton aquastat ?
Reigua
elf
Message par elf »
Bonjour Reigua,
L'acquastat est réglé sur 40°.
Reigua
Donc tu as un écart d'environ 4-5° entre le réglage de l'aquastat (température de sortie du module) et ta (ou tes) entrées de nourrices de PC ...
Reigua
elf
Message par elf »
Tout à fait,
en novembre j'ai tenté de mettre 35°, résultat : courts cycles, je suis remonté petit à petit et l'idéal pour moi est 40°.
Reigua
Re
Tu réponds vite, c'est bien ;-)
Les 40° que tu as réglé au niveau de l'aquastat ont-ils été vérifiés ? Car je ne sais pas trop si la molette est suffisament précise pour être certain que positionné sur 40°, on aura bien 40 en sortie et non pas 38 ou 37.
Car comme tu as pu t'en rendre compte, 3 ou 4 degrés de plus ou de moins est énorme en terme de chauffage.
Reigua
elf
Message par elf »
Non je n'ai pas vérifié, je n'ai pas les moyens matériel
effectivement la commande est sensible au degré près
ptipoil
Message par ptipoil »
De plus ce genre de thermostat est précis a quelques degrés près !
pour moi, c'est une sécurité , il ne doit pas être fonctionnelle pour la régul !
(d'apres le type de matériel, le schéma electrique et la doc)
Reigua as tu demander sa fonction et le réglage a AJTECH ?
ptipoil
Reigua
Re
Non, je n'ai pas demandé à Ajtech.
Je vais peut-être les appeler demain...
Donc c'est à la régul d'adapter la valeur de la température d'eau du PC ? Es-tu sûr de ce que tu dis car je ne voyais pas du tout ça comme ça ?
Pour moi, la PAC se mettait en route et chauffait jusqu'à atteindre les 40° demandé sur l'aquastat et d'après ce que dis Elf, ce serait bien le cas car il dit bien que lorsqu'il a baissé l'aquastat à 35°, sa PAC faisait des courts cycles...
Reigua
ptipoil
bien sur ! si tu regle a 35°c, la pac demarre chauffe a 35°C et se met en securité ! puis elle s'arrete et des les 35°c perdu elle redemarre ...
Un cata !! je pense pour la conso et l'usure d ela PAC.
Oui je suis sur que la regul dela PAC regul par rapport a la sonde retour eau PC. Regarde la courbe dans "mon installation" j'ai une courbe sur un grapheur et on voit bien que la PAC regul grace a l'INVERTER !
ptipoil
Reigua
Salut Ptipoil
Ok, je comprends.
Pourrais-tu m'envoyer ton graphique à plus grand zoom cette adresse : Reigua@voila.fr
Dans ce cas, quelle est l'utilité de ma v3v manuelle si ce n'est pas "d'interdir" que la température d'eau de mon PC dépasse les 40° ?
Car si je mets mon aquastat à 45 ou 50° (pour mes radiateurs de l'étage), il faut bien que j'interdise de telle valeur pour mon PC ?
Je t'avouerai que ça se bouscule un peu dans ma p'tite tête ;-)
Reigua
