Question aux pros et spécialistes de la PAC eau glycolée...
Air/Eau - Air/Air
Seb, le p'tit Belge
Message par Seb, le p'tit Belge »
quelques jours avant la mise en service de mon installation PAC eau glycolée/eau sur PC, il me vient 3 questions :
- sur le circuit capteur, un filtre est-il nécessaire, utile, inutile ? Si utile ou nécessaire, quel type ? (Filtre Y grille inox, filtre avec bol tranparant pour contrôle visuel,...) :?:
- même question côté circuit d'eau de chauffage (uniquement par le sol, pas d'autres appareils) ? :?: :?
- Pour le remplissage du circuit capteur :
1. mise sous vide.
2. remplissage à l'eau et rinçage.
3. remplissage à l'eau glycolée. Le fait de pousser l'eau glycolée dans le circuit avec l'autre bout à la décharge, vais-je bien remplacer 95% du fluide ou dois-je craindre un mélange/dilution de mon eau glycolée (Tyfocor).
Dois-je procéder différement ? :?:
Merci pour vos avis et réponses.
Seb,
Esneux (Liège),
Belgique.
copalp
Message par copalp »
je peux répondre à ta question N°2 :
sur tes distributeurs de plancher chauffant tu dois avoir un filtre tamis inox coté départ. Tu filtres ainsi les éventuelles billes de soudure ou autres copeaux. Dans un PC en PER j'ai constaté que les "fameuses" boues dont parlent toujours les partisants de la BAO (barrière anti-oxygène) provienent en fait du pourissement rapide du vase d'expansion ! (très fines particules de rouille ressemblant à de la boue).
Ce dernier remplacé par un modèle compatible eau sanitaire (vessie caoutchouc) l'eau reste parfaitement limpide pendant des années. Les problèmes devienent grave si des radiateurs en fonte d'alu sont dans le circuit : filtres colmatés en 15 jours !
Donc, soit le PC fonctionne à l'eau du robinet et tu élimines les composants susceptible d'apporter de la rouille ... soit tu remplis le PC avec du liquide anti-gèle, anti-corrosion prévu à cet effet ; solution très efficace mais qui du fait de sa viscosité abaisse la vitesse de circulation et échange moins bien que l'eau.
Tu dois pouvoir extrapoler ces observations au capteur extérieur.
Bonne chauffe !
