CIAT air/eau sur radiateur - Alain24
ALAIN24
BONJOUR A TOUS
Je me présente ALAIN 24 je suis le forum depuis 15 jours avec plaisir en connaissant rien dans la matiére j'ai eu une bonne doc merci aux auteurs
ce qui me concernne j'ai une maison année 1980 bien isolée pour le chauffage electrique
double vitrage extc, aujourd'hui j'ai uv chauffage radiateurs fonte chaudiére gaz propane la maison fait 500m3 en ce moment nous avons temp ext le matin 0°et je chauffe avec une eau de 45° départ chaudiére (test) et le termostat ambiant coupe a 20.8
je vais avoir les devis la semaine prochaine du moins j'espère
j'ai confiance sur les deux installateurs différent soit CIAT OU TECHNIBEL
j'ai besoin de vos avis qui seront précieux bien sur ça sera en reléve de chaudiere
et aérothermie
je n'ai aucune étude si vous pouvez me donner la puissance !!! et la différence pour le matériel
MERCI POUR TOUT
et aérothermie
MERCI POUR TOUT
- yoannd
Re: avis et conseil
En attendant les devis tu peux rentrer tes paramêtres dans ce tableau :
http://chaleurterre.free.fr/Documentati ... yoannd.xls
Saisis ton département, ta surface, ta hauteur sous plafond, ton coeff d'isolation (G entre 0.8 et 0.9 dans ton cas). Tu verras ainsi la courbe de tes déperditions...
Ensuite saisis les puissances restituées et absorbées des pac Ciat et Technibel. Tu trouveras ces chiffres ici : http://www.promotelec.com/produits/labe ... 080-28.xls
Enfin soumets nous les 2 devis pour trancher, ce tableau te donne une idée de la pac la plus performante et la mieux adaptée à ta maison, mais le choix de l'installateur est lui aussi très important !
Technibel PHRT12 en relève
- yoannd
Re: avis et conseil
Voila pour toi monsieur :
Déperditions de 10kw à -5° (tu habites bien le 24 au moins)
ALAIN24
Merci beaucoup Yoannd
je suis bien dans le 24 c'est bien du travail de pro, mais dans ce cas laquelle tu choisirais ?
Modifié en dernier par ALAIN24 le dim. nov. 11, 2007 9:05 pm, modifié 1 fois.
- stephk
Le choix se situe entre la PHRT12 et la 50H avec une T°c de relève entre -2°c et -3°c
Perso, j'aurais une préférence pour la CIAT.
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
- yoannd
Tes devis seront sensiblement du même montant avec technibel et ciat... Les PHRT sont un poil moins chères que les aqualis.
Donc ton choix (comme tu sais qu'on va te proposer ces 2 marques) va se faire selon les compétences de l'installateur :
- d'abord tu verras s'ils dimensionnent bien la pac car on a vu qu'il te faut soit la PHRT12 soit l'aqualis50, si l'un des 2 se plante aurevoir...
- ensuite tu verras en fonction du système de relève qu'il te propose (bouteille de mélange et/ou ballon tampon, parallèle ou série)
- enfin tu verras en terme de prix et de garantie lequel est le mieux placé...
Ainsi tu pourras faire le bon choix !
ALAIN24
je ne comprends pas comment peut circuler l'eau dans mes riadateurs!!!
la pac envoie l'eau dans le ballon de 100 litres avec son propre circulateur comme si c'est la chaudiere qui prend la releve mais du depart ballon il n'y a pas de circulateur de prévu pour le circuit chauffage a votre avis ça peut marcher avec le circulateur de la pac ou de la chaudiere
- yoannd
ouf !
Vu comment tu formules la question c'est pas clair ? Perso j'ai un circulateur pour l'install en plus de celui de la pac...
Tu parles de quelle pac ? quel schémas ? quest ce qu'on te propose ?
ALAIN24
- yoannd
Voici les schémas en releve de chaudière prévus et recommandés par les constructeurs :
Technibel :
Montage sur bouteille de mélange, avec ou sans V3V pour isoler chaudière :
Ciat :
Idem
Bref il faut toujours un circulateur derrière la bouteille de mélange / ballon tampon...
Technibel :
Ciat :
Idem
ALAIN24
C'est parti, aujourd'hui la pac est arrivé,je vais faire mon possible pour mettre le schéma fait main par l'instalateur, départ pac direct sur les radiateurs et retour sur ballon de tampon de 100 litres donc c'est le circulateur de la pac qui fait circuler,
pas besoin d'un deuxiéme circulateur (il est sur de lui ) il les montent suivant l'instalation
et pas de pb, donnez moi votre avis, vendredi ça devrait marcher
j'ai scanné le schéma
ALAIN24
