[PAC Air/Eau] + Radiateur - Remplacement tout élec
Air/Eau - Air/Air
Marc_29
Message par Marc_29 »
Bonjour à Tous,
Tout d'abord merci à Chanbon pour ce forum qui a une vraie allure de forum !
Ce qui est assez rare sur des sujets comme le bâtiment.
Je vous soumet une idée de projet pour mon habitation.
J'aimerais savoir si certains ont déjà vus ou tentés ce genre d'expérience et si ça ne vous paraît pas trop farfelu, avant que j'aille consulter des installateurs. ;)
Situtation
Maison construite en 1992 en Bretagne (29)
Chauffage tout elec
Isolation moyenne
Surface au sol 80 m², 2 étages
Salon 60 m² avec grande mezzanine, chauffage radiant 4X2000W
Facture EDF :evil: = salée ! (2200 à 2500? par an)
Le rapport confort / prix est vraiement pas terrible. A ce prix là environ 18°C dans la pièce principale.
Le Projet / idée :
Passer en chauffage central (PAC) dans la pièce principale et dans la chambre du rez de chaussée avec des radiateurs à eau.
La pac air/eau serait monobloc et placée à l'extérieure de la maison.
J'ai un vide sanitaire accessible qui me permetterait de passer les tuyaux pour les radiateurs.
J'ai dèjà plein de questions mais j'attend déjà vos avis, conseils, remarques, objections ?
Merci d'avance. :)
PETIT
Message par PETIT »
M'est avis que que les ventilo convecteurs serait plus adapté.
Car il est souvent dit que l'idéal est le plancher chauffant, vient ensuite les ventilo convecteurs, et quand on pas faire autrement les radiateurs.
T'as aussi le gainable.
Mais, il vaut mieux attendre les avis de spécialistes.
Cédric
Richard 84
Message par Richard 84 »
Bonsoir Marc
Peu tu nous en dire plus sur ta maison( isolation adresse exact)
Sinon à tu pensé au PACs air/air genre consolle et split pour le RDC et gainable pour l'étage
ca marche tres bien en rénovation et question budget chauffage ç'est bien
Richard
Marc29
Message par Marc29 »
C'est sur que l'idéal c'est le plancher chauffant.
Mais en rénovation bof bof.
Les ventilos convecteurs j'ai peur que ça ne soit pas tellement plus économique.
Et le gainable j'ai plus la place ;)
Merci quand même pour tes réponses
PS : Je poste sous mon compte puisque ça marche (merci Chanbon) :)
Richard 84
Bonsoir Marc
Peux-tu nous en dire plus sur ta maison (isolation adresse exact)
Sinon à tu pensés aux PACs air/air genre consolle et split pour le RDC et gainable pour l'étage.
Ca marche très bien en rénovation et question budget chauffage c'est bien.
Richard
Marc29
@Richard84
Non je n'avais pas pensé aux PACs air/air.
Ce n'est pas trop bruyant ?
Le rendement est intéressant ?
Pour l'isolation de ma maison, je sais qu'elle n'est pas terrible.
Les combles perdus ne sont pas isolés, et je compte bien m'en occuper.
Je suis dans le finistère (pas en bord de mer) et le climat est plutôt doux.
Richard
Message par Richard »
Bonjour Marc
en ce qui concerne le bruit, avec des marque comme DAIKIN, HITACHI, MITSUBISHI pour les consolles tu va tourner autour de 26 Db, pour des splits autour de 22 Db en vitesse mini, c'est surtout intéressant pour les chambres, pratiquement inaudible.
Pour le rendement, comme ces appareils travaillent sur l'air leurs COP varie en fonction de la T° ext, de -5 à +7 tu as un COP qui varie de 3 à 4,5, mais ce qu'il faut retenir c'est le COP global sur l'annéé qui est loin d'etre ridicule 4.
Avantage en été tu as de la vrai clim, si c'est nessecaire :?:
Le problème pour cette configuration c'est qu'elle ne bénéficie pas du crédit d'impot en 2005, il y à des avis comme quoi ça changerait en 2006
On en saurra plus avec la loi de finance à venir
Richard
sebastienoise
Message par sebastienoise »
les P.AC air-air etait dans le credit d'impot en 2004, puis retirer en 2005 pour apparemment favorisé les constructeur européens qui ne produisent que du air-eau; et surrement remis en 2006 d'apres la SNEFFCA.
affaire à suivre.
Comme le précise richard les C.O.P sont plus important, puisque l'echangeur fluide-eau n'existe plus, donc un rendement d'echangeur éliminer; la régulation est vraiment performante grace à l'inverter, chaque unité possede sa régulation avec différentes programmation possibles.
cordialement
sebastien60
