AJTECH ZURAN 080 ZUBADAN - Fred79
module ajtech 3kw appoint elect fourni de serie avec bouteille casse pression
Maison plein pied 100 m2 1990 remplacement des 8 radiateurs acier pour passer en basse temperature beaucoup mieux pour le cop et le confort
eau sanitaire par un chauffe eau 300 l
il y avait une chaudiere fioul qui produisait l'eau chaude sanitaire ainsi que le chauffage
je suis installateur de pac clivet dimplex et maintenant ajtech quand j'ai decouvert ce groupe mitsubishi qui a l'air d'etre tres bien
Modifié en dernier par fred79 le ven. avr. 25, 2008 5:37 pm, modifié 2 fois.
- Reigua
Bonjour Fred
Merci pour ta présentation
Mais si tu pouvais nous en dire un peu plus quand même
Reigua
Reigua
La bouteille casse pression est importante quand on a des radiateurs
si vous n'avez pas de casse pression alors vous avez peut etre assez de debit dans votre installation
la casse pression sert simplement pour que la pac inverter est un debit correct
sinon elle se coupe en defaut debit d'eau
pour les pac sans inverter avec des radiateurs c'est un ballon tampon qu'il faut pour le debit mais aussi pour eviter les courts cycles
on peut mettre aussi un ballon tampon avec des inverters
si vous avez des questions je suis a votre disposition
- babar
Il peut être intéressant de rajouter du volume tampon sur de l'inverter en effet car la machine ne régule pas de 0 à 100% mais plutôt de 30% à 100% (problème de retour d'huile avec la vitesse de gaz décroissant suivant la puissance de la machine). De ce fait si tu es sur un émetteur avec une inertie extrêmement faible comme du VC un ballon tampon serait sans doute à conseiller.
retour d'huile
La vitesse du retour d'huile sur 1 circuit frigorifique ne depand du ballon tampon elle depand du diametre des tubes et des pertes de charges du circuit frigorifique ,1 compresseur inerter peux pmonter jusqu'a 130% de sa puissance ,le ballon tampons sert uniquement pour eviter des court cycles du compresseur vu le faible volume d'eau de l'installation
- stephk
Babar n'a jamais dit que la vitesse du retour d'huile sur 1 circuit frigorifique depandait du ballon tampon Mais que les systems inverter ne descendait pas en dessous de 30% de la vitesse du CP justement pour éviter des pb de retour d'huile
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
