geothermie ou aerothermie pour une maison neuve?
Air/Eau - Air/Air
franfran
Message par franfran »
:?: bonjour .je suis un petit nouveau qui construit une maison dans une region ou le brouillard sevit 2 mois de l'année.je bloc sur le chauffage a installer, les devis vont de 3000? pour l'electrique a 25000? pour la geothermie.bref je nage de plus les artisans du coin ne connaisse pas la geothermie donc opte pour le fuel ou l'electricité et les entreprise qui vende la geo ressemble plus a des marchand de casserole qua des pros .j'ai observé sur se site des personnes competantes et "reelle" notament la personne de digne les bains que je felicite de tout ces renseignements et notament pour son cout de chauffage hiver 2005 (cout total de l'installation ? ) de 410 kwh qui se traduit chez moi a 31.23? est ce que j'ai bien compris?
alors je suis a la recherche de renseignement sur quel materiel a adopter et des exemples de prix en therme d'installation et de cout de chauffage a l'année , quel entreprise si vous en connaisser . merci d'avance
LOUL
Message par LOUL »
Bonsoir Franfran;
excuses, mais c'est où Saint-André-de-Corcy ?
Je crois que tu as raison d'envisager sérieusement la géothermie.
Mais arriver à la bonne étude technique, au bon devis, au bon prix,...
c'est le "parcours du combattant", ou un coup de chance.
Donc, il faut pas te décourager, essayer plusieurs filières, par exemple :
- les Constructeurs, les sélectionner sur Promotelec par exemple, les contacter, leur demander de la doc et t'orienter vers des installateurs
- le voisinage : te renseigner pour savoir qui a de la geo, s'ils en sont content, qui leur a installé. Tu t'apercevras que les gens, loin de te jeter sont tous contents de parler de leur installation
Petit à petit, tu vas rassembler une mine d'informations, et tu y verras + clair.
Pour ça tu peux aussi séparer dans tes devis la partie chauffage (intérieur), de la partie Source de chaleur, qui pourrait être une chaudière aussi bien qu'une PAC.
titi
Localisation : Digne (04) Alpes de Hte Pce ; Temp base:-11°C ; Altitude: 600 m ; DJU: 2600
Message par titi »
Salut franfran
Merci pour tes compliments!
Mais attention les 410 (ainsi que les 329 , 322 et 355) que tu cites sont des euros ; je viens à l'instant de modifier cette grosse erreur et je demande à tout le monde de bien vouloir m'excuser!
Les 410 euros sont trop élevés par rapport aux 322 , 329 et 355: je pense que ma pac n'est pas au mieux en ce moment ( vanne 4 voies ??) ; je l'ai surprise avec un COP= 2 à 0°c .
J'espère que tu n'es pas trop déçu de cette mauvaise nouvelle: cependant 300 à 400 euros par an , ce n'est pas énorme comparé aux 900 à 1000 euros prévus en PC électrique et en plus je me raffraichis l'été :!:
Pompe à chaleur air/eau marque CTA 9,8kw sur PC (150m²:volume: 350m3 ; RDC+étage) depuis 8 ans dans construction neuve.
titi
Message par titi »
franfran a écrit : salut titi,
ton erreur reste très correcte et merci pour ta reponse, mais une question:
comment constates- tu que ta cop passe à 2 alors que loul m'a dit que c'est une performance d'une machine?
2ème question :comment fais- tu pour réguler ta température dans tes chambres si ta consigne est differente que celles de tes pièces à vivre avec un pc integrale? et encore merci à tes reponses , a plus.
Salut Franfran,
Le cop varie en fonction de la température extérieure: plus il fait froid plus le cop est faible . Je mesure le cop grâce à une formule que Copalp a donné.
Pour faire varier la température des pièces , il suffit de fermer plus ou moins les robinets sur chaque collecteur.
copalp
Message par copalp »
Salut titi,
si t'as fait des mesures sur ta PAC, tu voudrais bien me les faire partager ?
Il me manque toujours des données concernant la température d'évaporation des PAC AIR/--- en région froide.
C'est facile : il suffit de mesurer avec une petite sonde déportée la température du tuyau en sortie de l'échangeur à air extérieur (celui qui retourne à l'aspiration du compresseur). Le tube d'entrée d'évaporateur est lui, plus froid.
J'aimerai aussi connaitre la température de l'air souffé par l'évaporateur, comparé à la température extérieur.
Merci d'avance ! (Tu peux répondre en MP).
Excusez mon intervention :oops:
titi
Message par titi »
Salut Copalp
effectivement j'ai fait des mesures que je compte bien t'envoyer :!:
Par contre est-ce que tu crois que la temp d'évaporation dont tu parles correspond à la température de ma sonde de dégivrage qui donne l'ordre à la PAC de dégivrer? moi je pense que oui. Ma PAC dégivre en dessous de -3°c à la sonde de dégivrage.
Ci-joint mes mesures:
copalp
Super, merci pour les mesures :D
Wahou ! quel isolation :shock: bravo !
Je ne sais pas où est placée la sonde de dégivrage :?: Si elle effectue une mesure de pression dans la tuyauterie, c'est la température d'évaporation (aux pertes de charges près).
Il paraîtrait logique qu'elle mesure la pression d'évaporation puisque lorsque l'échangeur est givré il fonctionne moins bien, donc la pression diminue.
Je pense que ça fonctionne aussi si elle est montée au contact de la canalisation de sortie d'évaporateur. La température d'évap est généralement 5 à 8 K inférieure à celle de sortie des gaz : c'est la "surchauffe".
La sonde peut aussi être montée "au milieu" d'une canalisation de l'évaporateur : dans ce cas la température relevée est identique à la pression d'évaporation.
A quelle température extérieure se produit généralement le dégivrage ? (sachant que la sonde indique -3°C n'est-ce pas).
Elle marche au R22 ta PAC ? t'as du oublier d'effacer mes données :wink:
Merci.
titi
Message par titi »
Salut copalp
c'est vrai : il ne faut pas être avare dans l'isolation , on s'y retrouve toujours!
Non , je ne me suis pas trompé: c'est bien du R22 ( ma PAC a déjà 5 ans !).
Pour le dégivrage: il faisait , ce matin , +0.9°c à l'ext. , la sonde de dégivrage oscillait entre -1,2°c et -0,6°c donc pas de dégivrage.
En gros , par temps sec , la PAC dégivre dès que les températures sont négatives ou inférieures à -1°c .
Il est possible de régler le seuil de déclenchement pour la sonde de dégivrage ( actu: -3°c). Mais je ne veux pas jouer à l'apprenti sorcier :!:
