Calcul de la puissance nécessaire pour le chauffage.
Air/Eau - Air/Air
paddmannen
Message par paddmannen »
J'ai reçu quelques offres pour différents types de pompes à chaleur et je pense qu'en général l'évaluation de puissance faite par l'installateur n'est pas très précise ni scientifique. Souvent le calcul est basé sur l'expérience ou une certaine maison standard.
Je ne peux pas comprendre cette attitude, car nous avons déjà des informations très exactes sur notre consommation d'énergie. Il devrait être possible de calculer tout ça facilement, et avec précision, basée sur la consommation d'énergie existante et quelques autres facteurs connus au lieu de repartir de zéro avec des données générales qui n'ont rien à voir avec notre maison.
-Aujourd'hui nous consommons 2000 l fioul par an.
Si nous avons un rendement de 0,75 de la chaudière et avec un contenu énergétique de fioul de
9,9 kWh/l,
nous avons de facto un besoin énergétique annuel de chauffage de
2000 x0.75 x 9,9 = 14850 kWh
-Nous vivons dans la région de Nantes.
-La température intérieure moyenne est de 19°. Avec une installation future nous voudrions avoir 21°.
-Nous avons 200 mètres carrés de surface, mais aujourd'hui seulement 150m2 sont chauffés.
Le futur système devrait pouvoir chauffer toute la surface.
(Un calcul très simple pourrait être: Supposez que nous utilisons 50% du fioul pendant les deux mois les plus froids par an. Ceci signifie que nous avons besoin de 14850/2=7425 kWh pendant une période de 2x30x24= 1440h.
Ceci donne une Puissance moyenne pendant ces deux mois de:
Pm= 7425kWh / 1440h = 5.156 kW.
Maintenant, supposons que la température moyenne à Nantes est de 3° pendant les deux mois les plus froids et que la température la plus basse maintenue pendant au moins quelques heures est de -7°.
Selon notre calcul, 5.15kW est une valeur moyenne de chauffage pour une température de 3°C extérieur(différence de température de 16° entre intérieur et extérieur).
(19°-3°).
La différence de température entre intérieur et extérieur à -7° est de 26°.
(19° - -7°).
Une règle simple dit que la puissance nécessaire est proportionnelle à la différence de température intérieur/extérieur .
Selon cette logique nous aurons besoin de:
5.15 x 26/16 =8.37 kW à -7°C. ) FIN CALCULE SIMPLE
[/i]
Mes questions sont:
1. Selon la zone climatique où vous habitez il devrait exister un rapport basé sur votre consommation d'énergie annuelle pour trouver la puissance maximum requise pour chauffer votre maison.
2. De combien (en pourcentage) la consommation d'énergie augmente-t-elle pour chaque degré supplémentaire à l'intérieur?
Is there some egghead out there who can enlighten me??
elf
Message par elf »
Une petite simulation exécutée sur le site Experience-PAC (lien ci-dessous)
ACTUELLEMENT
Simulation PAC © elf
Votre maison
Surface de plancher 150 m2
Hauteur sous plafond 250cm
Température désirée 19°
Altitude 0 à 200m
Construction entre 2000 et 2005 = RT2000 = coef G = 0.8
Sélectionnez sur la carte votre lieu d'habitation =>
Résultats
Département 44
Température de base -4°
Volume habitable 375 m3
Déperdition 6.9 kw
Consommation annuelle 11875 kw
Puissance à installer 8.28 kw/h
Comparatif
Fioul 915 ?/an
Gaz de ville 610 ?/an
Gaz propane 1514 ?/an
Électricité 1081 ?/an
PAC cop=3.5 309 ?/an
FUTUR
Votre maison
Surface de plancher 200 m2
Température désirée 21°
Altitude 0 à 200m
Résultats
Département 44
Volume habitable 500 m3
Déperdition 10 kw
Consommation annuelle 18049 kw
Puissance à installer 12 kw/h
Comparatif
Fioul 1391 ?/an
Gaz de ville 927 ?/an
Gaz propane 2301 ?/an
Électricité 1642 ?/an
PAC cop=3.5 469 ?/an
Cette SIMULATION ne remplace en aucun cas une étude thermique exécutée dans les règles de l'art !
Cordialement.
DP
Message par DP »
ces donnees existent elles sont donnees dans les DJU et les temperatures
de bases
la consommation annuelle est proportionnelle au DJU de la zone
le DJU etant l'écart à la base de la température moyenne d'un jour sommee sur toute l'annee ( il y a apparement deux bases 18 degré pour les anciens
16 pour les nouveaux)
en divisant la consommation par le nombre de DJU et en la multipliant par l'écart entre la température de base et la temp souhaitée tu devrais tomber sur la consommation d'un jour de grand froid. (modulo cette différence entre 16 et 18 qui doivent chercher a prendre en compte les apports externes)
a+
DP
PS
Pour les DJU je crois qu'il y a un site référencé sur le site d'Elf et aussi dans un mail du dévoué administrateur de ce site
