j'ai fait faire des devis par plusieurs entreprises pour une PAC ....../eau avec plancher chauffant (RDC et étage).
Certains artisans indiquent qu'il faut une chape anydride et d'autres disent que l'ajout d'un adjuvant à une chape normale (env. 300Kg/m²) suffit.
Les prix ne sont pas les mêmes à la sortie.
Qu'en pensez vous?
La pose dune moquette sur la plancher des chambres est elle autorisée?
Chape pour plancher chauffant.
CYRILLE
- Reigua
Les 2 sont autorisés.
Il me semble que la chape anydrite permet d'éviter les joints de dilatation. Cela peut être intéressant si ton séjour le nécessite si sa surface est importante.
Il me semble aussi que la chape anydrite peut être moins épaisse qu'une traditionnelle et de ce fait, apporte une inertie plus faible. Mais attention cependant, le DTU impose une épaisseur de 3cm entre la surface des tubes et le dessus de ta chape. Quoique il me semble que les choses ont changé à ce sujet
à vérifier
Reigua
Reigua
CYRILLE
PRuffault
RE Chappe
effectivement la chappe traditionnelle avec ajout d'adjuvant, est moins rapide à monter en t° et à donc une inertie plus importante (le sable conserve mieux la chaleur que l'eau)
cependant je ne vois pas cela comme un inconvéniant si votre abonnement électrique ne comporte qu'une plage d'heures creuses.
