Bonjour a tous,
Existe t-il des differences d'epaisseur de dalles entre une solution Eau/Eau et Fluide/Fluide?
Mon architecte me dit que les plans de ma maison sont prevus pour une solution Geothermie fluide/fluide alors que je souhaitais un plancher chauffant a eau.
D'apres les differents professionnels avec qui j'ai discute, il ne devrait pas y avoir de difference.
Merci pour votre aide.
Zoll
Epaisseur dalle
zoll
Epaisseur dalle
Construction neuve - 1/2 niveau sur sous sol/garage - 160 m2 - PAC eau/eau - PC
- copalp
Bonjour voisin !
Je devine que la géothermie fluide/fluide dont tu parles est proposée (désolé de citer
) par Enalsa. Avec un peu de chance, je connais aussi l'architecte qui fait un lobbing efficace
sur ce produit de chauffage (je m'interdit de le citer).
Si tel est le cas, effectivement les tubes 3/8' du condenseur sont noyés dans la dalle du gros oeuvre. La chape de pose du carrelage ou d'un autre type de revêtement, se trouve être identique à celle d'une maison sans plancher chauffant.
Pour un plancher chauffant à eau (DTU oblige), les tubes sont noyés dans une chape de chauffage spécifique avec un isolant efficace dessous et en périphérie. Cette solution souvent décrite sur ce forum présente que des avantages si ce n'est qu'elle augmente la hauteur de réservation...(et le prix d'investissement mais que tu récupères ensuite par une consommation sensiblement plus faible).
La première méthode décrite devrait être vouée à disparaître puisqu'il n'est pas possible de supprimer le pond thermique entre la dalle du gros oeuvre et l'extérieur (sauf dans le cas de l'isolation extérieure). L'isolation du dessous se faisant par des hourdis polystyrènes. Or le nouvelle RT 2005 interdit les hourdis polystyrènes ainsi que la présence de tels pont thermiques.
D'autres fabriquants de chauffage que Enalsa proposent la géothermie fluide/fluide avec la même dalle que pour le PC à eau.
Tout cela dit, je ne serais certainement pas le seul à te conseiller vivement de tenir bon pour avoir un plancher chauffant à eau !
zoll
Merci Copalp.
Peux-tu me dire a qui tu pensais en tant qu'archi en MP? Peux-tu me dire ce que tu en penses?
A combien, en %, estimes tu la plus value d'une telle modif sur le plancher?
Merci pour tes eclaircissements.
Zoll
Zoll
Marthi
- copalp
J'ai assisté en Décembre à une conférence sur l'isolation dans l'habitat et la "nouvelle" RT2005.
L'excellent animateur était du cabinet d'étude thermique Bastide-Bondoux basé vers Lyon.
J'en profite pour vous conseiller ce cabinet pour ses études thermiques très pointues : de quoi plaire à EGL
Lors de sa présentation il a indiqué les résistances thermiques des principales parties de la maison. De mémoire, pour le sol, l'isolation devra avoir un R de 2.3 et sans pont thermique ce qui exclu de fait l'isolation par hourdis polystyrène comme système d'isolation seul.
Cette chasse aux pont thermique devient plus délicate pour la sous-face des dalles formant le plafond de pièces habitées.
Notre administrateur bien aimé devrait en savoir plus que moi sur le sujet, n'est-ce pas ?
