M’enregistrer  Connexion
Index du forum Pompes Ă  chaleur Votre installation - Pompes Ă  chaleur
CIAT - AIR/EAU - CALEO 60H - buk
Messagepar buk » Dim FĂ©v 08, 2009 7:21 pm
voici, en images, mon installation finalisée.
Lieu : plaine du Doubs (25). T° de réf -15°C mais il ne faut pas exagérer, j'ai retenu -10°C.
La maison : construite en 1932, l'isolation est moyenne (G=1 suivant mon estimation) avec une isolation des combles refaite (200 mm laine de verre), toutes las huisseries ont 8 ans, en bois, double vitrage. Les mûrs, en pierre, de 50cm.
La surface est de 190m2 pour un volume de 450 m3 sur 1 étage (120m2 RDC et 70m2 au 1er). Le s/sol est semi-enterré.
1 cheminée (3 ans) avec insert pour une consommation (avant PAC) de 10 stères/an. J'estime qu'elle fournit réellement 6000 Kw. Elle chauffe (lorsqu'elle est allumée, bien sûr :lol: ) 35% de la maison.
1 chaudière fuel (conservée en série avec la PAC) pour une consommation de 2500L/an (avant PAC). Depuis la mise en service de la PAC, la chaudière n'a pas eu à fonctionner.
La bĂŞte : une CALEO 60H de CIAT
Pour les infos techniques voir par exemple : http://www.aquageo.fr/?dlm/1/21
Coté tuning, j'ai modifié quelques paramètres mais ce n'est pas fini. En 3 semaines de retex, c'est un peu court pour avoir fait le tour de la question et avoir trouvé les valeurs "définitives". Je vous communique l'état actuel des paramètres :
P 1 : 0
P 2 : 0
P 3 : 0
P 4 : 5
P 5 : 2
P 6 : 1
P 7 : -10
P 8 : 1
P 9 : -20
P 15 : 27
P 16 : 23
P 17 : 18
P 18 : -7
P 19 : 58
P 20 : 2
P 21 : 2
P 22 : 0
P 23 : 28
P 24 : 0
P 25 : -2
P 26 : 25
P 27 : 20
P 28 : 45
P 29 : 1
P 30 : 0
P 31 : 10
P 32 : 1
P 33 : 0,3
P 34 : 1
P 36 : 1
P 37 : 0,3
P 38 : 0
P 60 : 0
P 61 : 1h30
P 62 : 12h30
P 63 : 2
P 93 : 3
P 94 : 65
P 95 : 132
Consigne T° confort : 19°C
Consigne T° eco : 15°C
La consommation d'électricité les week-ends est de ~55 Kw et la semaine elle a fini par descendre à 45Kw après les réglages mais je pense (j'espère) qu'il doit être possible d'améliorer encore un peu.
Vous noterez de suite que la PAC est montée sur une console. C'est n'est pas sa position définitive car dans cette configuration, cela transmet beaucoup trop de bruit et de vibrations dans la maison. Elle sera donc redescendue, sur proposition de mon installateur, sur une dalle dès qu'il ne gèlera plus et les flexibles de raccordement inox seront changés par des flexibles PVC/fibre (habituellement utilisés pour les liaisons frigo donc encore moins de transmission bruit normalement).
Le point d'entrée dans la maison ...
De l'autre coté du point d'entrée avec la vanne/filtre 1/4
Les 2 vannes 1/4 pour la vidange en point bas car je n'ai pas glycolé, alors en cas de panne de courant prolongée par grand froid, il faudra bien vider la PAC.
Et pour ceux qui doutaient, 2 vannes 1/4 d'arrêt (petits points dorés) pour isoler la PAC et pouvoir la vider sans vidanger toute la maison !
Le petit point doré sur la photo d'avant, c'est ça, un vanne d'arrêt. Bon, d'accord, c'est une vanne "boule" pour circuit frigo, c'est luxe mais qui peut le plus peut le moins, non ?
Arrivée à la résistance d'appoint (5Kw) puis sur le BT
Vue d'ensemble sur la connexion en relève. Je sais, la chaudière n'est pas de la première jeunesse :roll:
Et le raccordement au circuit en by-pass sur le retour radiateur afin de faire circuler le départ PAC, sorti du BT, dans la chaudière. NB. : la vanne robinet (pas toute jeune celle là) est fermée en fonctionnement normal (PAC en service). Si j'arrête la PAC, alors je l'isole (voir photo plus haut pour ceux qui n'ont pas suivi), puis je la vidange (toujours photo plus haut) et j'ouvre la vanne robinet.
Et pour finir, le tableau Ă©lectrique ... mais oui, il n'y a pas que la PAC :lol:. Le disjoncteur PAC et celui de l'appoint sont en bas Ă  droite et ...
... ce boitier à l'extrême droite c'est un sous compteur (TYWATT 30 DELTA DORE par transformateur d'intensité sans contact ), que j'ai installé il y une semaine, pour la conso PAC uniquement.
Et voilĂ , c'est fini :wink:
Il vaut mieux pomper d'arrache pied mĂŞme s'il ne se passe rien que de risquer qu'il se passe quelque chose de pire en ne pompant pas ...
Mon installation CALEO 60H => http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... highlight=
Avatar de l’utilisateur
buk
Messagepar givais » Mar FĂ©v 10, 2009 5:53 pm
Bien ton installation, j'ai juste une question :
Ciat préconise de poser au sol cette PAC, n'as-tu pas trop de bruit (vibrations) transmise au batiment ?
Elle semble super collée au mur ...
T'es en relève de chaudière + une cheminée et tu as quand même installé un réchauffeur de boucle électrique ! ouah t'es super prévoyant.. ou t'as pas confiance en ta PAC ?
givais
Messagepar buk » Mer FĂ©v 11, 2009 12:10 am
Hi Givais,
Merci pour ton commentaire. Cela fait d'autant plus plaisir que c'est toi qui m'avait recommandé cette PAC ou, réflexion faite, c'était peut être Ummolae. Pour ce qui est du bruit, j'ai pu constater que l'installation sur console ce n'est pas top car effectivement j'ai des vibrations transmises dans la maison et c'est particulièrement audible et désagréable. Actuellement, je limite le fonctionnement (T° basse en eco) la nuit pour ne pas être dérangé. Cependant, l'installateur, honnête et très sérieux, m'a proposé de redescendre la PAC au sol dès lors qu'il ne gèlera plus pour pouvoir faire une dalle. A son corps défendant, c'est la première Caléo xH qu'il installait et ne pouvait pas supposer que ce problème serait aussi flagrant. De ton propre avis, posée au sol, tu mettrais la PAC à quelle distance minimum du mur ?
J'ai choisi de faire installer également un réchauffeur (CIAT 5Kw en 1,7+3,4) car je ne sais pas si, d'une part, je garderai ma chaudière ad vitam aeternam et d'autre part c'est une solution de secours (si la chaudière est en rade). Puis réflexion faite, par les temps qui courent, je me suis dit que plusieurs solutions énergétiques cumulées me permettent d'exploiter l'optimum de chacune (le bois et ses limites, le fuel quand il n'est pas cher, ...) sans dépendre totalement d'une seule source. Je demande si je ne pourrait pas installer une éolienne un de ces jours :roll: ... avec la recrudescence des tempêtes, puis aussi une petite centrale nucléaire :lol: comme l'a dit il n'y a pas très longtemps notre ministre de l'énergie (entre autres), la bonne solution pour produire de l'électricité en France ce n'es pas le nucléaire, ni le charbon, ni l'éolien, ni le gaz, ni ... c'est un mix de toutes ces solutions.
buk
Messagepar givais » Mer FĂ©v 11, 2009 8:12 pm
T'aurais pu penser au solaire dans tous tes investissements :lol:
Pas facile pour redescendre la PAC au sol, il va falloir reprendre la tuyauterie... et il semble pas y avoir beaucoup de longueur pour les fils Ă©lectriques...
Pour la distance avec le mur, je dis (comme je dis toujours), prévoir le passage d'un homme lorsque c'est possible. Donc 50 ou 60cm. Même si Ciat donne 30 cm, moi j'aime bien faire le tour... au moins pour nettoyer la batterie.
Pour ma part, je viens de faire mon socle et je l'ai mis Ă  45cm du mur, mais j'ai d'autres contraintes qui ne me permettait pas de mettre plus.
givais
Messagepar givais » Jeu FĂ©v 12, 2009 7:39 pm
Salut Buk,
Y'a un truc qui me chagrine : sur ta photo extérieure on voit les tubes rentrés dans le mur l'un sur l'autre (position vertical) et à l'intérieur ils sont en position l'un à coté de l'autre donc horizontal. La photo est tournée ou ils pivotent dans la largeur du mur ?
givais
Messagepar alain30 » Jeu FĂ©v 12, 2009 11:14 pm
givais a Ă©crit:Salut Buk,
Tu as tant de chagrin que ça ????????????????????????????
Mise à part l'esthétique :?:
Messagepar buk » Jeu FĂ©v 12, 2009 11:29 pm
Hi Givais,
la photo n'est pas tournée :roll: , c'est bien les flexibles qui "pivotent" dans le mur. Sauf erreur, il faudrait que je mesure les positions externe/interne, mais cela devrait être le flexible du haut (en photo extérieur) qui est redescendu à coté de du flexible d'arrivé PAC (photo intérieure) où il y a la vanne/filtre.
En quoi cela peut-il poser un problème ? Dans la mesure où l'installateur à prévu de refaire un trou pour me redescendre la PAC sur un socle, autant mettre les fexibles en bonnes positions. Cependant, je ne vois pas bien comment, il pourrait passer de la position verticale (l'un au dessus de l'autre en E/S de PAC) à la position horizontale dans la maison pour faire circuler les tuyaux de raccordement ; à moins de les faire circuler l'un au dessus de l'autre mais cela ne me semble pas très conventionnel, non ?
buk
Messagepar buk » Jeu FĂ©v 12, 2009 11:45 pm
Hi Alain30,
alain30 a écrit:Tu as tant de chagrin que ça ????????????????????????????
Je ne trouve pas ça inesthétique :wink: Enfin, c'est plutôt subjectif mais par contre, s'il y a une contre-indication technique cela me dérange un peu plus. Déjà que Vile-Coyote m'a indiqué (voir mon post en section CIAT http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9325&postdays=0&postorder=asc&&start=15 ) que les pbs de tension basse, en ordre de marche de la PAC, pourrait être dus à une section trop faible du cable d'alim et que j'ai constaté qu'il est en 4mm2 (5G4) ald 10mm2 (3G10) et que je risquai l'incendie :evil:
buk
Messagepar alain30 » Ven FĂ©v 13, 2009 12:02 am
buk a Ă©crit:Hi Alain30,
Cool: pas de contre indication technique ':P' ici le risque est moins grand.
Ce n'est pas parce que tes tuyaux se prennent en levrette Que ta PAC ne jouira pas de "chaleur".
Avec un COP de 69 .':oops:' ..............peut ĂŞtre cela fait un peu trop lĂ  ????????.
Messagepar ummolae » Ven FĂ©v 13, 2009 12:29 am
buk a écrit:Cela fait d'autant plus plaisir que c'est toi qui m'avait recommandé cette PAC ou, réflexion faite, c'était peut être Ummolae
Salut BUK, content de voir que tu as pris une décision et que tu en sois content, c'est bien moi qui t'avais incité à voir du coté CIAT pour ton installation. je me rappelles bien les nombreuses conversations que nous avions eut sur le sujet.
Tu as encore quelques problèmes de jeunesse à traiter, effectivement ta PAC accroché au mur c'est pas le top pour le silence.
Concernant ton cable d'alimentation, tu as un peu charrier, mettre du 4² avec 33 A et plus au démarrage, c'est effectivement trop faible, mini c'est du 6².
La réflexion de GIVAIS sur la distance au mur me parait très judicieuse, il faut laisser un passage suffisant pour effectuer le travail de maintenance de l'évaporateur, c'est fou ce que cela ramasse en une saison de chauffe, nettoyage fortement conseillé tous les ans au savon et à la brosse douce, sinon, la crasse s'installe avec les moisissures et baisse de rendement.
Il faut penser à nettoyer l'intérieur de la PAC également pour contrôler les évacuations de condensat et en profiter pour faire un resserrage de toutes les connexions électriques. (hors tension évidemment).
Je te souhaite bonne chance pour chauffer ta maison au mieux et longtemps
Messagepar buk » Sam FĂ©v 14, 2009 8:59 am
Hi Ummolae,
encore merci pour tes commentaires et avis ; j'ai bien pris note de la "bonne" distance à respecter et je n'oublierai pas d'en tenir compte lorsque je réaliserai le socle :oops: .
Pour ce qui est de l'alimentation, je n'ai pas choisi : c'est l'installateur. D'après Vile-Coyote, au delà des risques évident d'incendie, cela pourrait être l'origine des fortes chutes de tension que j'ai lorsque la PAC est en fonction (pas uniquement au démarrage). Dans tous les cas, je ne peux pas laisser les choses en l'état. Je vais revoir ça avec mon installateur.
A plus.
buk
Messagepar ummolae » Jeu FĂ©v 19, 2009 1:45 pm
Salut BUK
Pour le calcul de ta ligne Ă©lectrique, tu vas voir lĂ  -->http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=10881
PAC CIAT Caléo 60H
Messagepar JLB29P » Jeu Mar 03, 2011 10:43 am
Vous parlez de vibrations, mais est-ce du mĂŞme ordre que pour la mienne ?
Pour info, mon enregistrement
http://www.youtube.com/watch?v=rwL_Ffh3ewY
Le plus idiot, est que j'avais encouragé l'installateur à retenir ce modèle car sur le papier il était moins bruyant que les concurrents !!!
Je remarque d'autre part une augmentation de la consommation depuis 2008.
Difficile d'en déterminer la cause: peut être utilisation plus laxiste de l'eau chaude, mais aussi vieillissement du matériel du à des vibrations que je trouve anormales (ce qui n'est pas le cas de l'installateur ni de CIAT qui préconise seulement de déplacer la PAC).
Consommation pour chauffage (plancher chauffant au RDC radiateurs aux étages) et eau chaude d'une maison de 155m2 avec 3 personnes en hivers et 7 en été: moyenne annuelle 67, 80, 84 et 108€/mois variable selon la saison et l'année, et une consommation mini de 358 kWH en septembre 2010 à un maxi de 2020 kWH en janvier 2009 (minima ici: -4°C).
Merci de votre réponse, et bravo pour votre installation.
JLB29P
JLB29P
Retourner vers Votre installation - Pompes Ă  chaleur
Qui est en ligne
