Bonjour.
Infos sur la construction :
Maison neuve, plein pied, 151m² débutée fin 2008, orientation au SSW pour les pièces de vie).
Eligible label HPE (sans cependant tenir compte de la production ECS via la PAC, ce type de config n'étant pas "modélisable" dans le référentiel RT2005 ... Soit au mieux 60 kWhep/m² par an, THPE en théorie).
Vide sanitaire + plancher hourdis polystyrène.
Murs en briques de 20 à joint mince (type G7 HPE, R=1)
Isolation intérieur laine de verre 100mm (R=3.15) + placo type ba13.
Combles isolés avec laine de verre pulsée, sur 30cm d'épaisseur (R=6.5) ; nous avons par ailleurs posé des voliges.
Baies et fenêtres faible emissivité, 4/16/4 gaz argon.
Plancher chauffant :
Dalle plane de 5cm (R=2.1)
Chape liquide béton sur 7cm.
Choix de la LA11MS à l'aide des outils Chaleurterre.com (pour le dimensionnement et fonctionnement ECS vu les déperditions calculées), des échanges et des pro sur site.
ECS produit par la PAC donc.
Voici les premières photos de mon installation d'une LA11MS avec ECS :
Un bout de plancher chauffant :
L'isolation du ballon ECS (même chose pour le ballon tampon, mousse + une petite housse) et les 2 ballons ensembles (les appoint électriques devant ressortent d'environ 15 cms, en tenir compte dans votre positionnement
Le module extérieur de la PAC (la limte de la propriété étant proche, c'est le "derrière" de la PAC que l'on voit, pour un accès facilité aux raccordements) :
La régulation (en cours, ça occupe très vite un pan de mur entier) :
La suite arrive
Huggy
