Et bien c'est pareil que sur une air eau. En mode chauffage, lors des dégivrages les échangeurs s'inverse (les splits intérieurs deviennes évaporateur et l'exter devient condenseur). Ils y a une vanne 4 voie d'inversions de cycle car le système est réversible de par sa conception clim / chauffage.alain30 a écrit :
Rien à voir avec le tempo, une question: quel est le système de dégivrage sur les Mitsu air/air (c'est une résistance incorporée dans l'évaporateur ) ou tout autre chose
Je n'ai jamais vue de resistance elec sur du air / air.
Si je devais construire une RT 2012 aujourd'hui je poserai une plancher chauffant c'est certain !!! Je vie en Bretagne donc pas de raison de posé de la clim ...alain30 a écrit :
Et encore une petite dernière (basée sur ton expérience): si tu devais faire une comparaison entre:
- PAC air/air distribution console basse.
- PAC air/air distribution murale.
- PAC air/air distribution cassette.
- Et PAC air eau distribution par PC .
dans des villas neuves très bien isolées.(RT2012 ou similaire) avec une T°C de base assez basse -10°C par exemple, hormis l'investissement de départ qui est très différent suivant la technologie choisie, comment classerais tu le confort obtenu par ordre décroissant.(si différence il y a bien sur)
Si j'habitais par chez toi peut être qu'un gainable en clim m'aurai séduit mais je connait mal ce genre de système .
Un PC et une double flux avec puis canadien sur l'air neuf serai le top je pense.
En ce qui concerne les split air air :
- PAC air/air distribution console basse. -----> Pour la réno c'est pratique !! (passage des liaisons frigos en vide sanitaire ou sous/sol). En chaud ça marche bien mais en clim c'est pas top
- PAC air/air distribution murale haute----> ça a fait c'est preuve, ça marche bien en chaud et froid
- PAC air/air distribution cassette. --> une cassette qui crache par les 4 voies ça marche super surtout pour la clim ; c'est ce qui ce fait de mieux grâce à l'effet Coandă qui plaque l'air frais au plafond. En chaffage c'est bien aussi.
Bref la cassette c'est le top mais il faut un faux-plaff de 30 cm minimum ... Quasi impossible sur du résidentiel.
Le mural position haute reste le meilleur compromis.
Alain aurait-il un peu chaud en ce moment
a+
