Technibel PHR8 - AIR\EAU monobloc - Cmoila
- weirdnico
Pour info, on aura environ 120 litres d'eau dans les per en 13/16mm.
Et notre coût de consommation concernant l'ECS actuelle est d'environ 250€ à l'année pour un ballon électrique qui tourne en HC.
Re: Technibel PHR8 - AIR\EAU monobloc - Cmoila
Je viens de decouvrir le site et il me plait bien, surtout ton message meme s'il date un peu.
J'ai un projet de construction sur Aix en Provence ( debut septembre 2007 ) et j'en suis à choisir le mode de chauffage. Peux tu STP, avec le recul et ton experience, repondre à ces quelques questions :
- Es-tu content de ce type de chauffage ? La regulation se fait-elle correctement et y a t-il une grosse inertie ?
- L'aérothermie fonctionne t-elle correctement par temps très froid ? Ou as tu besoin d'un mode de chauffage complementaire ?
- La consommation réelle et l'économie d'énergie correspondent-elles à celles annoncées ?
- As tu une sonde exterieure pour ameliorer la régulation ?
- Es tu content de ton installateur et peux tu me donner ses coordonnées ?
Merci d'avance
Merci d'avance
cmoila a écrit :Bonjour,
Voici mon installation :
Maison neuve près d'Aix-en-Provence (Bouches du Rhône)
Rdc : 94 m². Plancher chauffant de marque Rotex installé par mes soins (et je ne suis pas du tout plombier) Il nous a fallut 4 jours plein (avec mon père) pour installer le polystyrène + le PER + la clarinnette.
Chape liquide anhydrite
Etage : 35 m² Air\Air à venir...
Pac : Technibel PHR8 + module d'appoint MC8 (installé par un pro pour avoir droit au crédit d'impôt )
Puissance calorifique : 8,6 kW
Puissance frigorifique : 8,5 kW
Régulation par loi d'eau (ça va faire plaisir à LOUL )
Voici le boitier de commande Aquaset :
Le collecteur Rotex 8 circuits :
La chape liquide :
Coulage chape lundi 13 mars. Mise en chauffe à 25°C Lundi 20 mars.
Monté l'eau à 30°C mercredi 22 mars.
Budget :
PAC (PHR8+MC8) =7740 € TTC --> crédit d'impôt : 3150 € TTC
PC = 1600 € TTC
Chape liquide = 2600 € TTC
Voila.
Cmoila
cmoila a de gros souci avec sa PAC, je ne pense pas qu'il te recommande son installateurmeldiber a écrit :Bonjour,
Merci d'avance
Topic de mon installation :
- yoannd
Justement Cmoila peut lui dire en MP où il ne faut pas aller... Il a des pb sur sa pac mais on ne sait toujours pas si c'est un défaut de la machine ou de mauvais réglages faits par l'installateur qui a avoué son incapacité...
Technibel PHRT12 en relève
salut Cmoila , je suis en phase de recherche de ma PAC air eau, ma maison qui fera 90M² au rdc et 25M² à l'étage.
je suis allé sur le site technibel et dans leur présentation avec un PC sur deux étage ils rajoutent un module appelé M2ZP.
je suis ensuite allé sur le site d'un fournisseur et quand j'ai vu le prix de ce module 2463 euros TTC!!!!!!!!!! j'ai pris peur!
en fait je voulais savoir si tu avais eu besoin de ce module pour ton PC à l'étage?
le seul interet de ce module est il de pouvoir avoir deux zones indépendantes ou bien est il necessaire pour tous plancher à l'étage?
Salut pour moi ce n'est que pour pouvoir réguler deux zones indépendantes et ce n'est donc pas obligatoire.jeanfi30 a écrit : le seul interet de ce module est il de pouvoir avoir deux zones indépendantes ou bien est il nécessaire pour tous plancher à l'étage?
A faire confirmer par un pro.
- Chanbon
- Site Admin
oui c'est pour gérer une deuxième zone totalement indépendante; avec d'autres plages horaires et d'autres abaissements de temp. Dans un cas normal, ça n'est pas utile.
- weirdnico
Quelqu'un connait il les pertes de charge maxi que peuvent supporter le circulateur des phr8 et 11?
C'est pour savoir si la perte de charge totale ne dépasse pas la HM du circulateur pour le débit total nécessaire (c'est une phrase que j'ai tiré du logiciel emidal )
C'est sympa de penser à moimikael a écrit :Du nouveau Cmoila sur ton installation ?
Cette semaine, mon réparateur doit venir me mettre sa PHR8 + MC8 pour confirmer ou non le pb sur la machine ou le sous-dimensionnement.
En espérant qu'il commence à faire froid cette semaine... De toutes façons, j'enregistre toujours mes températures alors la comparaison sera facile !!
Je vous tiens au jus dès qu'il se passe quelque chose.
Cmoila
