Page 2 sur 2
Posté : mar. févr. 06, 2007 1:56 pm
par Superman
Pourquoi pas un isolant soufflé qui remplace chape de ravoirage et dalle isolante par ex.
Posté : mer. févr. 07, 2007 8:54 am
par Grann0n
J'y avait bien pensé mais tu ne fais pas l'impasse de poser un isolant type TMS pour y fixer les tuyaux.
M'en vais aller faire un tour chez Point P pour leur demander ce qu'ils ont comme solution mais a priori le moins onereux me semble etre un beton leger qui permettrait d'egaliser, passer les tuyaux et surtout poser le TMS.
Posté : mer. févr. 07, 2007 10:33 am
par Superman
Grann0n a écrit :J'y avait bien pensé mais tu ne fais pas l'impasse de poser un isolant type TMS pour y fixer les tuyaux.
si si bien sur, ça remplace la chappe de ravoirage et l'isolant de sol !
Posté : mer. févr. 07, 2007 9:51 pm
par alex
Tu parles de quel isolant?
Posté : mer. févr. 07, 2007 11:25 pm
par mapomme
heu un isolant soufflé incompressible ???
il existe un systus a base de bille d'argile "perlite" expanse ou de vermiculitte et double plaque fermacell mais c'est tres onereux.
Posté : jeu. févr. 08, 2007 12:03 am
par Superman
mapomme a écrit :bonsoir
Oui oui c'est du polyurethane je crois, J'ai vu des photos d'install sur le forum où ils avaint posé ce type de produit.
Posté : lun. févr. 12, 2007 6:13 pm
par Superman
Posté : lun. févr. 12, 2007 11:29 pm
par mapomme
ok ok c'est assez rare mais pas donne qd meme le TMS efisol de 6 cm coute en negociant bien autour de 10 a 11 € ht
et pas besoin de poncer ni proteger.
C'est une technique tres repandue en espagne pour l'isolation exterieure des murs ou des toitures beton
Posté : mar. févr. 13, 2007 8:59 am
par Grann0n
Je crois que je vais quand meme rester sur le choix initial avec beton leger pour niveller tout ça et passer mes gaines, isolant de 3cm et chape anhydre sur le PC.
Enfin, si le chauffagiste est d'accord
Posté : mar. févr. 13, 2007 9:04 am
par Superman
Oui mais ça remplace aussi la chape de ravoirage et ça diminue la hauteur totale.
sable pour moi
Posté : jeu. févr. 15, 2007 1:22 pm
par karamelle
bonjour ,
pour ma part je vais passer par du sable que je vais tirer à la regle puis poser mon polyurethane de 47 dessus au fur et à mesure.
fred
Posté : mar. févr. 20, 2007 5:07 pm
par weirdnico
Pour JF23-> Je pose d'abord selon mon calepinage toutes les plaques d'isolant en 60mm d'épaisseur. Il me restera donc juste des "bandes" où il n'y aura pas de plaque (passages des canalisations per). Ensuite, je mettrai du sable ou un béton léger puis isolant 30mm par dessus pour rattraper le niveau. Ensuite, agraphage des tubes... Que de travail
Je fouille l'avis qui a été donné concernant "l'évasion du sable" par dessous les plaques à la longue voir par des micro fissures... Un polyane peut être? Ou un jointage/collage des plaques au niveau de la jonction plaque d'isolation/dalle?
Re: Pose de panneau TMS effisol sur Sable?
Posté : mar. oct. 23, 2007 10:42 pm
par mamat
31marcus31 a écrit :Pose de panneau TMS effisol sur Sable?
Ma question est la suivante.
Je ne veux pas faire de chappe de ravoirage.
J'ai une épaisseur de réservation qui varie de 13,5 à 15,5 cm.
Je veux mettre des panneau TMS de 60mm, je prevois une chape liquide de 6cm et 1,5 cm de carrelage avec colle... il me reste donc à comblet les irrégulatites de ma dalle qui varie entre 0 et 2cm.
On m'a dit que l'on pouvait poser mes panneaux de TMS sur du Sable. Est ce vrai ? Est ce facilement réalisable ?
Merci pour vos futures réponses...
Y en a t'il qui l'ont déjà fait ?
Avant ça se faisait mais maintenant c'est formellement interdit pour des raisons de tassements différentiels
pour ton cas entre 0 et 2 cm, il n'y a pas grand chose d'autre à faire et en plus le risque diminue avec l'épaisseur de sable
Merci bonne soirée
Posté : mar. août 17, 2010 9:58 pm
par filou59
Bonjour a tous
Je déterre un peu ce post pour savoir pour quelle solution vous avez opté finalement.
Depuis 2007 vous avez du vous décider ?
Je cherche moi aussi a faire un ravoirage si possible par moi meme, donc la solution a base de sable me semble approprié.
J'ai 15cm de réservation et je vais avoir :
Ma Dalle Beton
30mm - Ravoirage en sable afin de recouvrir mes gaine elec (d20mm maxi)
53mm - Isolant TMS
~65mm-Chape
0.5mm-Colle
0.9mm-Carrelage
Je suis tombé sur cette doc :
Unimat Supra
On peut voir qu'on y parle bien d'un ravoirage en sable ou mortier maigre.
J'en avais parlé a mon macon il y a quelques mois il m'avais proposé aussi cette solution en sable.
Si certains d'entre vous ont mis ca en oeuvre, avez vous eu des dificultés ? avez vous des conseils ?
Comment bien compacter le sable ? ...
