Chappe isolante projetée
Ma chappe (6 cm) en polyuréthane projeté vient d'être réalisée aujourd'hui. Je suis réellemnt déçu par le résultat (surépaisseur, présence de zone fort peu recouverte, principalement le long des murs...). Je n'ai pas encore pris contact avec la société mais j'aimerais avoir vos retours sur expérience?
Merci d'avance,
Romuald.
Merci d'avance,
Romuald.
- chriis45
chape
bonjour es tu sur que c'est vraiment fini ( n'y aurait ti pas ensutie un ponçage ) parce que seb en belgique qui a utilisé ce procédé semblait lui tout à fait satisfait
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
Non, mais au téléphone, j'avais compris qu'ils allaient faire tout en une fois, surtout que je leur ai déposé la clé ce matin et je l'ai repris! Ce n'était pas prévu que je la laisse plus qu'un jour. Je leur téléphonerai demain très tôt quand même au cas où... Ce n'est pas la même société que Seb.
On verra donc demain, mais je n'aime pas ça...
Merci,
Romuald.
Merci,
Romuald.
Re: Chappe isolante projetée
Salutrpochet a écrit :Bonsoir,
Je ne connais pas du tout ce procédé. C'est une chape, pas l'isolant ? Vous auriez des infos ?
Au lieu de placer des plaques d'isolant, on peut projeter du PU directement sur le sol. Les gaines électriques et autres sont englobées dans la chappe isolante. Il ne faut donc pas de chappe d'égalisation.
http://www.isola.be/old/fra/gpu_main.htm#nr5
Par la suite, on "agrafe" les tuyaux de PER sur cette chappe. Pour finir, on coule la chappe définitive.
Le probleme, c'est que la chappe isolante n'est pas très plane et les gaines emprisonnées dans la chappe ressorte (voir images dans le lien ci-dessus).
Oui, cela s'est arrangé mais bon après mettre fait traiter de tous les noms! Un jour, apres quelques noms d'oiseau, la personne que j'avais au bout de la ligne à complètement changé de ton (pour quel raison, je ne ssais pas) mais ils sont revenus remettre une couche.
Par contre, mon installateur de chauffage a trouvé que cela était très bien fait. A méditer donc!
Pour les photos, je les mis en ligne dès que possible.
Romuald.
Romuald.
- Belchossi
Mon chez moi
Société
http://www.pluimersisolation.fr
http://www.isola.be/old/fra/index2.htm
Il faut un sol aspiré, c-a-d très propre,
A condition que le travail soit bien fait, il n'est pas nécessaire de poncer le support après travaux.
Aux endroits des tuyaux, une surépaisseur localisée est possible mais qui peut être rectifiée avec un cutter ou bien rabottée avec une meuleuse d'angle.
Resultat interréssant avec un lambda de 0,022 W/K pour un prix de +/- 13 euro htva /m2 les 6cm.
La vérification de l'épaisseur moyenne se fait par sondage aléatoire après réalisation
Société
Romuald.
En ce qui me concerne, le prix est de 14 eur htva / m2 auquel il faut rajouter +/- 1.65 eur htva par m2 de surface à protéger (particuliérement fenetres) et 1 eur htva / m2 pour le ponçage (pas nécessaire si la projection est soignée).Resultat interréssant avec un lambda de 0,022 W/K pour un prix de +/- 13 euro htva /m2 les 6cm.
Romuald.
Merci, la prochaine j'ouvre mes yeuxrpochet a écrit :Bonjour,
Romuald.
