chape liquide ou traditionnel
Stef
Message par Stef »
Ok merci pour l'info concernant la pose du carrelage.
fanfan
Message par fanfan »
Ca depend aussi des dimensions de dalles, du 60X60 cm en colle ou de la bande l=40 L= 80cm, tu as plus de chances de casser la dalle. Avec un mortier de 3 cm c'est plus facile... Attention je parle de pierre naturelle car c'est mon job... C vrai que pour le PC la pose collee est majoritaire....
Construction MOB en Charente.
ptipoil
Message par ptipoil »
Dans le cas d'une chappe tradi, vous la faite au Ciment ou au Multibat ? et a quel densité ?
PAC AJTECH RZP100DV, surveillé par 1Wire
http://perso.orange.fr/ptipoil
fanfan
Kesako MultiBat ? Pour nous c 50% ciment blanc 50% chaux hydraulique Sable blanc fin et propre.
ptipoil
Si je me trompe pas ce doit être un melange de chaux et ciment.
http://www.lafarge-ciments.fr/Lafarge/l ... ltibat.pdf
Marthi
Message par Marthi »
je me permet une parenthèse
fanfan a écrit :Ca depend aussi des dimensions de dalles, du 60X60 cm en colle ou de la bande l=40 L= 80cm, tu as plus de chances de casser la dalle. Avec un mortier de 3 cm c'est plus facile... Attention je parle de pierre naturelle car c'est mon job... C vrai que pour le PC la pose collee est majoritaire....
fanfan, est-ce que tu sais si on peut coller du carrelage 50x50 sur un PC sans problème ?
Projet de construction à tendance bioclimatique dans la limite de mon budget ;-)
A y'est ma PAC ronronne :D
mapomme
Message par mapomme »
j'ai vu du 60*60 sur un tres grand pc
sans pb
par contre il y avait a chaque porte un joint de dilatation et deux autres dans la piece. Celle ci etait tres grande autour de 90 a 100 m2 a vus de nez.
fanfan
Marthi a écrit :je me permet une parenthèse
Techniquement c'est possible, le seul truc, c'est que si tu dois tapoter ta dalle pour la poser, tu as plus de chance de la casser, que sur un mortier...
Marthi
Donc à part pour la mise en oeuvre, une fois posé pas de soucis ?
Il n'y a pas de risque de décollement ou de fissures ?, comme le PC doit se dilater, il faut que les carreaux suivent à l'idendique... sinon... PAF :lol:
fanfan
Ah ben c sur que si tu as des joints des dilatations, il faut que les joints de ton dallage suivent ces joints... sinon craque !!!
Marthi
Ok pour les joints de dilatation, ça me parait évident :D mais sur la dalle elle-même, pas de risque avec de grands formats :?:
fanfan
Marthi je ne connais pas pour les carreaux, dalles ceramiques et terres cuites, mais pour la pierre naturelle on se sert de ce genre de tableau :
Marthi
Merci Fanfan :wink:
vincent
Message par vincent »
Dans mon ccmi, le constructeur a prevu une pose scellée pour mon carrelage sur mon PC à eau (carrelage de 30x30cm).
Or, je viens de recevoir du CT un avenant avec une plus-value pour passer à une pose collée. :evil:
si je lis bien les infos, une pose scéllée est possible ...
Quels sont les inconvenients pour moi si je passe en pose collé ... mise à part le surcout ?
Quels sont les interets pour le constructeur ?
merci d'avance
Superman
Message par Superman »
Il me semble que ce n'est possible que sur du plancher chauffant électrique. Le mortier du carrelage venant enrobé le PRE.
Par contre sur un plancher chauffant hydro ça me parait louche...
