AVIS SUR PAC DAIKIN BT 16KW en relève chaudière fuel
Voilà le devis : pour PAC en relève chaudière fuel
PAC air/eau ERHQ016A +
Module Altherma EKHBH016AB6V3 = 8500€ +
branchement electrique = 400€ +
Réseau et Régulation ( boitier pour relève chaudière-electrovane-thermostat secu-inhibiteur-clapet anti retour-filtration-liaison frigo3/8-5/8 25m-support mural-KIT BOUTEILLE 25 L + ACC = 2000€
M-O = 3000€
TOTAL = 14664,50€ TTC
Merci pour tous les avis et commentaires
jm51
M-O = 3000€
jm51
- techniqueohcommercial
Hello!
Aucune bouteille de mélange n'est prévue pr un fonctionnement en parralèle du Fioul & de la Pac?
Niveau prix je ne connait pas vraiment Daikin. D'autres pro vont te dire.
Edit (ah si, 25litres, j'avais pas vu ).
Cédric,
+ technico que commercial,
DEVIS DAIKIN 16KW BT
merci pour votre intervention, je ne trouve aucun matériel en relève de chaudière sur votre site ?
Re: DEVIS DAIKIN 16KW BT
Bonjourjm51 a écrit :merci pour votre intervention, je ne trouve aucun matériel en relève de chaudière sur votre site ?
pour ce qui est du prix , pour te donner une petite idée , j'ai eu une Pac en relève de chaudière , modèle ERHQ014W1 + EKHBH016AB6V3 pour la somme de 13500 euros avec ballon tampon de 300 litres
région champagne Ardenne ( je pense que les prix varie beaucoup d'une region a l'autre mais ce n'ai que mon avis )
- givais
Regarde dans ma signature, je suis en relève de chaudière mais pas en Daikin !jm51 a écrit :merci pour votre intervention, je ne trouve aucun matériel en relève de chaudière sur votre site ?
Je redonne l'info que je t'ai envoyé en MP aujourd'hui :
ERHQ016A = 3111€HT + EKHBH 016 AA6V3 = 2132€HT
Pour le BT, c'est ce que je te disais, un coup y'en faut un (200 litres, 300 litres), un coup y'en faut pas (25 litres)... Jamais le même discours !
J'en ai rediscuté avec mon père avant-hier givais
En fait daikin recommanderait le BT pour faire du découplage hydraulique, because sur la série 11-16, le circulateur trop puissant provoque beaucoup trop de bruit sur certaines installations.
C'est donc une connerie d'un point de vue inverter et régul, mais mon père s'est vu payé il n'y a pas longtemps par daikin pour rajouter un ballon sur une install trop bruyante. C'est daikin qui paie !
Plutot que de changer un circulateur à 300 € max
En tout cas sur une installation bien dimensionnée, donc par des gens compétents pour le faire, le BT reste inutile, source de complexité et de consos supplémentaires.
Toujours tes courts cycles yohgwen2000 ?
- givais
Salut fredoche, la solution que j'ai trouvé pour le moment c'est de programmer la pac durant 30' à 22°C et ensuite 20°C pendant 30'.
C'est la solution actuelle, j'ai contacté l'installateur qui va appeler daikin pour savoir pourquoi ma pac fonctionne en court cycle et poser la question pour le thermostat deltadore qui n'a pas de réglage d'hystérésis.
Bonne journée.
Bonne journée.
Oui c'est un peu évidentgivais a écrit :Un BT ne peut pas faire un découplage des débits (2 piquages et montage série), il faut monter un BM (donc + de piquages) et un circulateur a ajouter.fredoche a écrit :En fait daikin recommanderait le BT pour faire du découplage
je sais pas ce que tu appelles un BM (boteille de mélange je présume), mais si je parle de découplage hydraulique, c'est bien au moins 4 piquages et un circulateur supplémentaire.
Au passage une bouteille de mélange a encore un autre rôle qu'un dispositif de découplage.
Hello!jm51 a écrit :merci pour votre intervention, je ne trouve aucun matériel en relève de chaudière sur votre site ?
Donc donc donc... tu parles des photos d'installations en relève ou d'autre chose?
Cédric,
de technico commercial
Hello!
je parle de ton lien : le site doit être très lent, je ne touve aucun lien pour voir le matériel vendu avec ses caractéristiques. Explique moi comment faire, merci
Hello!
