Le compteur pac compte en fonctionnement permanent le M13 pour 50W et la régul; plus le M16 pour 205W lorsque la pac fonctionne.
Es-tu dans cette configuration de comptage?
manque de puissance de ma LA26???
mon compteur prend en compte l'unique circulateur+régul+chauffage résistance compresseur soit une moyenne de 190wctout a écrit :Le compteur pac compte en fonctionnement permanent le M13 pour 50W et la régul; plus le M16 pour 205W lorsque la pac fonctionne.
100W (M13&WPM) + 205W (M16) = 305W
soit différence de 115W.
La comparaison des consommations d'installations différentes est-elle significative d'anomalies?
J'ai regardé l'historique et si je n'ai pas halluciné:
en chauffage habitation (actuellement 2012 et en début 2011), la consommation est de 3800W environ.
en chauffage piscine (juin 2011) consommation de 4500W environ !!!!
Les pacs consomment peut-être différemment selon l'environnement thermique ???
Je ne sais que penser!!! et toi qu'en penses-tu?
et précision, il y a seulement 1 compresseur + régul car le circulateur échangeur est sur le compteur piscine.
j’essaie de conforter mon diag avant de faire intervenir le frigoriste, je ne sais pas si la puissance instantanée est différente d'une instal à l'autre mais on a le cas flagrant d'une surconso de "pac on web": http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=13731 avec sa LA22PS qui consomme en instantané 40% de plus que la LA26PS sur 1 compresseur à la suite d'une remise de charge de gaz, donc je me pose la question inverse pour un manque de gaz, constatant que ma pac plafonne vers +2, +3° ext au lieu de 0° auparavant (1 compresseur)! avec en plus une isolation des combles qui a été renforcée !:shock:ctout a écrit :La comparaison des consommations d'installations différentes est-elle significative d'anomalies?
Par ce climat sibérien il est clair que les PAC étaient à la peine?
De plus si le réseau ERDF en rajoute !
La fourniture électrique peut être largement mise en cause si la tension est à 30% au dessous du nominal, ce qui réduit la puissance potentielle de 51%!!
Résistance chauffante et compresseurs à demi-puissance = petite PAC qui pédale.
J'ai constaté le cas à plusieurs reprises ces derniers temps.
DIMPLEX LA24AS iTow:Cyrano
