Suite à la liquidation d'une société, je viens d'avoir un groupe extérieur UEZ100VA2 neuf.
Puis je brancher des ventilos convecteurs directement dessus ou ai je besoin de choses supplémentaire ?
merci à tous et bonne soirée
UEZ100VA2
- arnal.dz
aj tech est en liquidation totale ??? la phase de redressement c'est mal terminé
Sans module intérieur hélas, tu ne pourra rien en faire...
C'est une ref de groupe mitsu mais pas comme les autres ref ... dans ce cas voir si tu peux acheter un module inter mitsu a part qui serai compatible...
Sinon j'ai module intérieur AJ tech à l'atelier mais l'échangeur à plaque est HS ( remplaçable facilement) et l'électronique est OK ...
Le module est légalement à mon parton, je ne suis que son salarié ... peut être que y'a moyen vu qu'il me fait chier car il prend de la place pour rien depuis un an
bonsoir,
merci de votre réponse !
et pas cool du coup !!!
Vous avez effectivement raison, en faisant des recherches, c'est en fait un mitsubishi PUHZ HRP100 VHA
J'y comprend pas grand chose en PAC air / eau ... il n'y a donc pas moyen de brancher simplement des ventilos convecteur dessus ?
Ou simplement brancher un échangeur de chaleur pour raccorder la piscine ?
- arnal.dz
Pour du air / eau il te faut au minimum un échangeur a plaque + une régulation intérieur. ( la régulation FTC2 de chez mitsu serai le moin cher mais il faut avoir des notion de froid / électricité.
Pour du air / air (clim ou chauffage) c'est fait pour alimenter un "énorme" ventilo convecteur gaz / air du style chaussette des magasins de moyenne surface.
Acheter un module intérieur hydrobox chez mitsu serai la meilleur solution dans ton cas.
Dans l'état tu ne peux absolument rien en faire, mais c'est un excellent groupe extérieur par contre.
Peux tu me dire comment / combien et où tu l'a acheté (en Message Perso) ??
