Défaut F3
Bloodfaces51
Défaut F3
Message par Bloodfaces51 »
J'aimerais avoir votre avis sur un nouveau problème que je rencontre sur ma PAC Daikin altherma de juin 2018:
Après de nombreux problèmes suite à des défauts 7H et un remplacement du contrôleur de débit, je viens d'avoir a 3 reprises un nouveau code erreur F3 faisant stopper la PAC complètement.
J'arrive à la re-booter en disjontant la PAC mais le défaut ré apparé très rapidement.
Pouvez vous m'aider et me dire comment ( avant qu'un technicien intervienne, si je peux trouver la panne et éventuellement changer la pièce moi même)
Merci d'avance pour vos lumières.
Vforce
Re: Défaut F3
Message par Vforce »
Ça sent le manque de fluide, regarde si les dudgeons ne sont pas gras.
rr1
Re: Défaut F3
Message par rr1 »
“F3 ” Unité extérieure: température anormale du tuyau de refoulement
détection:
Une anomalie est détectée en fonction de la température détectée par le capteur de température du tuyau de refoulement.
Lorsque la température du tuyau de refoulement monte à un niveau anormalement élevé
Lorsque la température du tuyau de refoulement augmente soudainement
causes:
Manque de réfrigérant, défaut de compression , etc . Défaut du système de réfrigérant.
Daikin altherma BT 14kw + ecs
voir tous mes paramètres
voir ma documentation Daikin
Bloodfaces51
Re: Défaut F3
Merci de vos retours.
Vu qu'elle ne veut plus démarrer depuis jeudi ( plus ECS ni chauffage..), j'ai ouvert le bloc intérieur, les 2 circulateurs fonctionnement bien, par contre j'ai l'impression que le compresseur ne démarre pas. Peut il être déjà mort ( 2 ans)?
J'entends les " clics" comme quoi elle essaie de démarrer, mais j'ai vraiment l'impression que le compresseur ne se lance pas.
( J'ai disjoncté 3 fois la PAC pour la relancé mais rien a faire)
Le défaut F3-00 aurait il pu faire rendre HS e compresseur ?
D'ailleurs, y en a t-il un sur l'unité extérieure et un sur l'intérieur ?
Vforce
Re: Défaut F3
Il n'y a qu'un seul pressostats et il est dans l'UE.
Il va falloir faire venir un professionnel a mon avis.
Bloodfaces51
Re: Défaut F3
Verdict, fuite de gaz!
Il en manque 80% !!!
Un autre technicien doit venir avec de l'azote hydrogénée pour chercher la fuite, car sur les raccords intérieurs et extérieurs, a priori, aucune fuite.
Savez-vous de quel endroit cela pourrait fuite?
Je pense vraiment que sur une machine d'un tout petit plus de 2 ans, cela n'est vraiment pas normal, qu'en pensez vous ?
Merci de votre retour
