Bonjour à tous, je viens exposer un problème, qui pourra certainement aider d’autres personne par la suite.
J’ai consulté des post sur le forum avec des problèmes similaires, mais chaques probleme est différent.
Ma Pompe à chaleur Daikin HT (ekhbrd014) acheté neuve en 2019 rencontre un problème, que je vais essayer d’exposer le plus clairement possible:
L’installation: pac HT, relié à une bouteille de découplage, à un circulateur secondaire (type grundfos) et alimente 12 radiateur en acier (pas d’eau chaude sanitaire).
Cet hiver, je remarque que le point de consigne de l’eau a du mal à être atteint (pas de loi d eau mais une consigne à 65 degré)
Je décide de faire un gros entretien /nettoyage.
-Je coupe les disjoncteur
-je nettoie l’unité extérieur au jet d’eau et souflette (en protégeant la partie électrique et les ventilateurs.
-je nettoie le pot à boue (fernox)
- je nettoie le filtre à tamis
-je purge les radiateurs et la pac via la vidange situé sous l’appareil.
Au redémarrage c’est le drame, code A6, malgré tout mes efforts elle ne fonctionne plus.
J’accuse le circulateur, qui ne fait plus de bruit, je décide de faites les test suivant:
Démontage du circulateur et nettoyage: présence de limaille
Test en mode forcé E-04 : 2 , problème A6 immédiat
Test de l’alimentation ok 315V DC
J’ai également mesuré la résistances des enroulements de mon circulateur
Noir-bleu : 47 KOhm
Noir-marron : 22 KOhm
Noir-rouge : 320 Ohm
Noir-blanc : 320 KOhm
Daikin donne ces valeurs
Noir-bleu : 1000 KOhm
Noir-marron : 100 KOhm
Noir-rouge : 0,1 KOhm
Noir-blanc : 100 KOhm
Toujours pas de démarrage et code A6
Autres possibilité : carte A1P défectueuse ou échangeur à plaque.
Des indices ?
Code erreur A6 sur altherma HT
- rr1
Re: Code erreur A6 sur altherma HT
tout semble bien sale !!
bien rincer l'échangeur à l'eau claire, même à contre sens en déconnectant les tuyaux
mais la panne semble bien être la pompe
le système n'a pas retour de la rotation effective de la pompe, donc mise en erreur...
depuis cette page en anglais
• Assurez-vous que toutes les vannes sont ouvertes.
• Assurez-vous que le filtre n'est pas obstrué.
Peut être vérifié
- Différence de T° trop élevée Retour d' eau
- T° liquide R-134a|>40°C T° de sortie d'eau
- temp de condensation >15°C
- Différence de T° trop faible
|Sortie d'eau - température de l'eau de retour|<TC
Assurez-vous que la pression de l' eau est correcte (0,3bar<P<3bar).
Assurez-vous que tout l'air est évacué du système.
Peut être vérifié
MAJ afin de donner des nouvelles:
J’ai acheté sur Leboncoin une PAC HS identique à la mienne (groupe ext et int).
J’ai récupérer le circulateur et je l’ai installé sur la mienne.
Tout es reparti du premier coup.
Verdict: circulateur était bien en cause sur l’erreur A6.
Si ça peut aider
Et me voilà avec un gros stock de pièce
Si ça peut aider
