Bonjour bonjour,
en remplacement de ma chaudière fioul, je vais faire installer une pac, j'ai 4 devis, avec 3 marques différentes, ma question est quelle marque choisir, ou quelle marque éviter .
1. Daikin
2. Mitsubishi zubadan
3. Chappee avec sa pac Eria
Voilà j'espère que vous pourrez me donner quelques info/retours d'expérience.
Quel marque choisir?
Re: Quel marque choisir?
Bonjour,benzi a écrit : en remplacement de ma chaudière fioul, je vais faire installer une pac, quelle marque choisir, ou quelle marque éviter .
1. Daikin
Comme souvent il nous manque des infos pour donner un avis objectif.
- un 1er point : pourquoi remplacer la chaudière fioul? je conseillerai de la garder car quand il y aura une panne de la PAC en plein hiver , ( car bourrées d'electronique qui tient 5+ou -2 ans), vous serez bien content de l'avoir. Une chaudière fuel neuve c'est 500€ chez Brico.. rajouter 250€ pour le bruleur.
- un 2ième point le chauffage par radiateurs: il faudrait connaitre la T° d'eau sortie chaudière quand il fait tres froid chez vous ( quelle est votre T°C mini régionale?)
, s'il vous faut 60°C et plus il faudra s'orienter sur une HT - autres points : quelle puissance PAC vous faudra-il? ce sera du tri ou du mono?, une machine bi-bloc ou monobloc? Avez vous une cheminée? Attention aux devis gonflés, comptez sur un amortissement en 10ans maxi, et ne pas oublier la maintenance annuelle de la PAC (300€?)
Ok je te remercie pour cette réponse rapide.
Le remplacement total de la chaudière parce-qu’elle est de mauvaise qualité et trop gourmande en fioul. Je pourrais changer simplement de chaudière mais utiliser du fioul ne me convient pas.
Quand il fait bien froid, l'eau en sortie de chaudière est de 60 degrés.
Au niveau puissance elle varie en fonction des devis, ça va de 11 à 14Kw, en monophasé, bi-bloc.
Oui on a une cheminée avec insert qui fonctionne très bien mais on ne peut pas le faire fonctionner toute la journée, et il ne chauffe qu'une partie de la maison.
Qu'est que tu veux dire par s'orienter vers une HT??
Si tu as une chaudière est qu'elle fonctionne je partirai sur une installation avec chaudière en relève/secours. Regardes un peu sur le forum le nbre de pannes PAC par grand froid, avec grosses difficultés à trouver un artisan sérieux.benzi a écrit :Le remplacement total de la chaudière parce-qu’elle est de mauvaise qualité et trop gourmande en fioul. Je pourrais changer simplement de chaudière mais utiliser du fioul ne me convient pas.
Tu nous pas dit ta T°C mini regionale ( dsn quelle region es-tu localisé?). là il te faudra faire bien attention, car en general les PAC plafonnent à 60°C en T° de sortie d'eau, ou bien utiliser une chaudière ou un appoint .Quand il fait bien froid, l'eau en sortie de chaudière est de 60 degrés..
Bon as-tu eu d'autres details ( calcul de deperditions, 11KW à quelle tempêrature 0, -5, -10°C?)Au niveau puissance elle varie en fonction des devis, ça va de 11 à 14Kw, en monophasé, bi-bloc.
Es-tu décidé pour une bi-bloc?, une monobloc a bien des avantages... si tu es un peu bricoleur tu peux l'installer et l'entretenir toi-même.
Sur le site ci-dessous tu as d'excellentes infos techniques et de prix sur de nombreuses machine dasn les marques MITSU, DAIKIN ou PANASONIC
http://www.domotelec.fr/achat/pompe-a-c ... aerothermie.html
Bon à savoir, ca pourra depanner en cas de panne PACOui on a une cheminée avec insert qui fonctionne très bien mais on ne peut pas le faire fonctionner toute la journée, et il ne chauffe qu'une partie de la maison.
HT pour haute temperateure, les PAC dites HT sont seules capables de produire de l'eau à 60°C par temperatures négatives garce à de stechnologies sophistiquées et récentes Voici un bon article/résumé sur ce site http://www.abcclim.net/pac-ht.htmlQu'est que tu veux dire par s'orienter vers une HT??
Le probleme c'est qu'on a encore peu de recul, et comme c'est nouveau c'est beaucoup plus cher qu'une PAC ancienne technologie dite moyenne temperature? (MT ou BT).
