DIMPLEX - AIR/EAU - LA 12TU + ECS thermo Atlantic - mathieu1
- vile-coyote
- MAMO
Salut Vile.
Ta réponse conforte aussi ,ce que je pensais
Le filtre à tamis "dégrossit" la filtration et piège les grosses particules....
Le filtre ou plutot pot à boue décante" tranquilement" les boues,donc piège seulement les particules les plus fines ,par diminution de la vitesse de circulation et des fois y'a même des aimants,pour les particules magnétiques...
Ce genre d'accesoire est bien chère payé
Inutile ,si il y'a ballon tampon en // de la pac...
(j'ai pas dis serie )
Si l'installateur a bien fait son job... Il a dû poser une vanne en bas de ballon
Efficasse et pas chère....
Pac Hiseer de 14kw mono...
Eolienne 1kw.
Cogéneration en cours...
Eolienne 1kw.
Bonjour MAMO,MAMO a écrit :Le filtre ou plutot pot à boue décante" tranquilement" les boues,donc piège seulement les particules les plus fines ,par diminution de la vitesse de circulation et des fois y'a même des aimants,pour les particules magnétiques...
Je me posais justement la question quant à l'installation du filtre à tamis + pot à boue sur le retour PAC (après les circulateurs donc).
Voici le lien vers mon post où je parle de mon installation : :Filtre à tamis + pot à boues
Et je pense ne pas avoir compris ce que tu disais ci-dessus, référence faite à un montage en série ou parallèle du ballon tampon pour la pause d'un pot à boues.
Merci à toi (et aux autres) pour les éclaircissements (ici ou sur le message section Dimplex
Huggy
L'installation
PAC Dimplex LA 11MS
Suivi iTow
PAC Dimplex LA 11MS
Suivi iTow
Le filtre à tamis est obligatoire pour le condenseur (tous les constructeurs l'exigent)
Le pot de décantation est souvent recommandé sur PC (surtout si c'est un condenseur à plaque) .
Certains constructeurs avec un condenseur hélicoïdal ne l'obligent pas
L'ordre de passage sur le retour d'eau est en principe : Pot puis Filtre à tamis même si le filtre à tamis filtre à 100 µ et le pot à 5 µ .
Pourquoi: Je n'en sais rien
Voilà ce qui est écrit dans la définition:
Le pot permet de séparer des particules solides éventuellement suspendues dans le circuit de chauffage surtout au démarrage de l'installation.
Le filtre protège des particules indésirables (sable, rouille,chanvre, etc) et allonge la durée de vie du condenseur.
Attention toutefois au dimensionnement du pot Il faut respecter une certaine vitesse maxi de l'eau pour qu'il soit efficace.
3/4" 1.3 m3/h maxi.
1" 2 m3/h maxi.
1" 1/4 3.4 m3/h maxi.
Si ton circuit est en série avec BT sur le départ (PAC-BT-PC-PAC)
Il faut mettre sur le retour juste avant l'entrée dans le condenseur dans l'ordre: (PAC-BT-PC-Pot-Filtre)
Si ton circuit est en série avec BT sur le retour (PAC-PC-BT-PAC)
Il faut mettre sur le retour le Pot avant le BT et le Filtre après le BT juste avant l'entrée dans le condenseur dans l'ordre: (PC-Pot-BT-Filtre-PAC).
Si ton circuit est en // tu peux éventuellement te passer du pot à boue (comme le recommande Mamo) et te servir de la vidange du BT pour éliminer les boues.(le BT jouera (en principe) le rôle du pot
3/4" 1.3 m3/h maxi.
1" 2 m3/h maxi.
Bonjour alain30alain30 a écrit :Bonjour,
Certains constructeurs avec un condenseur hélicoïdal ne l'obligent pas Evil or Very Mad
Pourquoi: Embarassed Je n'en sais rien Embarassed Idea
Attention toutefois au dimensionnement du pot Idea Il faut respecter une certaine vitesse maxi de l'eau pour qu'il soit efficace.
3/4" 1.3 m3/h maxi.
1" 2 m3/h maxi.
Merci pour ces précisions détaillées ; en consultant plusieurs installation en série avec BT sur le départ, le couple "tamis / pot " est effectivement placé sur le retour, entre le PC et la PAC (ton cas n°1).
Quant à l’ordre de placement, certains notent que le pot se bouche très vite s'il est placé avant le filtre ; vu la finesse de filtration 5µ, il doit tout ramasser je suppose avant le tamis qui lui à la limite ne sert plus à grand chose avec ses 100µ ...
(Dans l'idée, je filtre de l'eau de pluie et je place en 1e un filtre grossier avant un 2e qui est plus fin). M'enfin à voir
Pour en revenir à la vidange du BT, quelque soit la configuration (parallèle ou série), cela a -til le même effet de le vidanger, cad nettoyer à l'instant T l'ensemble du circuit PC ?
Huggy
L'installation
PAC Dimplex LA 11MS
Suivi iTow
PAC Dimplex LA 11MS
Suivi iTow
