Au revoir Amzair
- Georges32
- Pro de la thermo
Bonjour.
Petite précision: 20 ans, c'est pour des compresseurs à pistons, qui soit disant sont plus fragile que du scroll. Je tiens à préciser que je n'ai pas d'installation en scroll de 20 ans.
Par contre, pour ce qui est d'arrêter le compresseur avant le dégivrage, je pense que c'est une très bonne idée. D'ailleurs, Technibel à modifié ses régulations, et sur les dernières PHR (T), le compresseur s'arrêt, la vanne inverse, et le compresseur redémarre après quelques secondes. Par contre, à la fin du dégivrage, je crois que la vanne inverse sans arrêt du compresseur. Pour bien faire, il faudrait faire de même en finde dégivrage, car le problème est identique.
G32
G32
il suffit de modifier d07 de mémoiree crois que la vanne inverse sans arrêt du compresseur. Pour bien faire, il faudrait faire de même en finde dégivrage, car le problème est identique.
G32
il ya longtemps que ma pac s’arrête(pendant 4 min) avant et après l'inversion de cycle, je n'aimait pas le bruit que faisait le compresseur
je suis sur plancher donc je peut laisser la pac prendre son temps
en fait je suis rester sur le principe de la régulation d'origine:
arret compresseur
tempo 2 min
inversion V4V
tempo 2 min
démarrage compresseur
de toute façon la pac est équipé d'un démarreur qui integre une tempo de 3 min entre arret et démarrage
arret compresseur
tempo 2 min
inversion V4V
tempo 2 min
- fanfan
Moi je fais partis des clients contents ! En 6 ans j'ai eu qu'une sonde HS et un pressostat.. Et je préfère largement ça qu'une carte électronique.. Mon HEA est réglé à 22.8° et j'ai 20,5° dans la maison... En tant que particulier, je dirais que le gros problème c'est de trouver le bon pro pour installer et pour régler la machine...
Construction MOB en Charente.
- arnal.dz
beaucoup d'entre nous sont a BAC + 20 en froid (j'en suis a 10 pour ma part)Khiel a écrit : Je suis pas compressoriste mais c'est l'ordre de grandeur qu'a donner le président de Bitzer France lors des cours que j'ai suivi à l'IFFI (BAC+4 en froid).
Il n'y a pas que des bleu sur ce forum. Ta formation est loin d'être fini petit padawan.
C'est le principe de régime stabilisé propre à tout moteurs.Khiel a écrit : Je pense par contre que tu n'as pas saisie l'exactitude de mon propos, il faut comprendre qu'un démarrage use bien plus un compresseur qu'un fonctionnement long et continue.
Je ne connait aucun compresseur qui disposerai d'un autre moteur pour faire tourner ça pompe a huile ... C'est d'une banalité ce commentaire ;;;Khiel a écrit : -il n'y a pas de pompe à huile sur la plupart des compresseurs et si il y en a, c'est généralement accouplé au moto-compresseur.(donc ça démarre pas avant)
Tu confond avec la 15 /40 de ta bagnole ; l'huile frigo n'a pas de pb de viscosité en dessous de -30 °c. Pour la migration au carter ça arrive mais + sur de la centrale. Sur de la ptite PAC le point froid qui subit la migration est l'évaporateur. Car ici on parle de ptite PAC il ne faut pas tous confondre.Khiel a écrit : - Huile à mauvaise température => visqueuse (voire chargé en fluide frigorigène)
Parceque scrool a fait la connerie de marque sur ces doc compresseur que :Khiel a écrit : Après concernant les inversions de cycle pour dégivrage, on est d'accord... d’ailleurs je trouve toujours choquant qu'un constructeur ne place pas d'anti-coup de liquide devant un scroll car soit disant il supporte de bouffer du liquide.
- (a la louche) : pour un compresseur de 3 kw elec si l’installation à moins de 3 kg de gaz la bouteille n'est pas "obligatoire" ...
ce qui est une belle connerie on est daccord la dessus... Pour eux si ça tiend 5 ans ils sont peinard.
- arnal.dz
CMickael a écrit :je suis sur plancher donc je peut laisser la pac prendre son temps
arret compresseur
tempo 2 min
inversion V4V
tempo 2 min
Je préfère aussi largement lui faire faire un arrêt avant l'inversion de cycle. Le compresseur en prend largement moins de liquide dans la tronche ...
Mais 90 % de amzair degivre direct sans arrêt du compresseur, est-ce cela que tu voulais dire mickael ?? le d06 à x.seconde ?
Je cite ma source, vue que l'on me demandait d’où je tirais cela.arnal.dz a écrit :beaucoup d'entre nous sont a BAC + 20 en froid (j'en suis a 10 pour ma part)Khiel a écrit : Je suis pas compressoriste mais c'est l'ordre de grandeur qu'a donner le président de Bitzer France lors des cours que j'ai suivi à l'IFFI (BAC+4 en froid).
Cela dis, je pense pas que le président de Bitzer en disant ça... c'est pas comme si c'était bob le plombier boucher du coin qui m'avait donner l'info.
Ce que je remarque après sur le terrain, c'est que les PAC qui casse leurs compresseurs prématurément sont celle qui ont un montage à faible inertie.
oui d'origine d06 est à 0, en le mettant à 120 seconde on obtient le fonctionnement décrit au dessusMais 90 % de amzair degivre direct sans arrêt du compresseur, est-ce cela que tu voulais dire mickael ?? le d06 à x.seconde ?
sur la pa 22, il n'y a pas de bouteille anti coup de liquide il me semble, il y a une bouteille qui sert de réservoir je crois.
