chape liquide ou traditionnel
- fanfan
Ca depend aussi des dimensions de dalles, du 60X60 cm en colle ou de la bande l=40 L= 80cm, tu as plus de chances de casser la dalle. Avec un mortier de 3 cm c'est plus facile... Attention je parle de pierre naturelle car c'est mon job... C vrai que pour le PC la pose collee est majoritaire....
Construction MOB en Charente.
- ptipoil
Dans le cas d'une chappe tradi, vous la faite au Ciment ou au Multibat ? et a quel densité ?
PAC AJTECH RZP100DV, surveillé par 1Wire
http://perso.orange.fr/ptipoil
- fanfan
- ptipoil
Si je me trompe pas ce doit être un melange de chaux et ciment.
http://www.lafarge-ciments.fr/Lafarge/l ... ltibat.pdf
- Localisation : là ou y'a du broussin, des vaques et des poumes
je me permet une parenthèse
fanfan, est-ce que tu sais si on peut coller du carrelage 50x50 sur un PC sans problème ?fanfan a écrit :Ca depend aussi des dimensions de dalles, du 60X60 cm en colle ou de la bande l=40 L= 80cm, tu as plus de chances de casser la dalle. Avec un mortier de 3 cm c'est plus facile... Attention je parle de pierre naturelle car c'est mon job... C vrai que pour le PC la pose collee est majoritaire....
Projet de construction à tendance bioclimatique dans la limite de mon budget
A y'est ma PAC ronronne
- fanfan
Techniquement c'est possible, le seul truc, c'est que si tu dois tapoter ta dalle pour la poser, tu as plus de chance de la casser, que sur un mortier...Marthi a écrit :je me permet une parenthèsefanfan, est-ce que tu sais si on peut coller du carrelage 50x50 sur un PC sans problème ?fanfan a écrit :Ca depend aussi des dimensions de dalles, du 60X60 cm en colle ou de la bande l=40 L= 80cm, tu as plus de chances de casser la dalle. Avec un mortier de 3 cm c'est plus facile... Attention je parle de pierre naturelle car c'est mon job... C vrai que pour le PC la pose collee est majoritaire....
Donc à part pour la mise en oeuvre, une fois posé pas de soucis ?
Il n'y a pas de risque de décollement ou de fissures ?, comme le PC doit se dilater, il faut que les carreaux suivent à l'idendique... sinon... PAF
- fanfan
- fanfan
- vincent
Dans mon ccmi, le constructeur a prevu une pose scellée pour mon carrelage sur mon PC à eau (carrelage de 30x30cm).
Or, je viens de recevoir du CT un avenant avec une plus-value pour passer à une pose collée.
si je lis bien les infos, une pose scéllée est possible ...
Quels sont les inconvenients pour moi si je passe en pose collé ... mise à part le surcout ?
Quels sont les interets pour le constructeur ?
merci d'avance
merci d'avance
Il me semble que ce n'est possible que sur du plancher chauffant électrique. Le mortier du carrelage venant enrobé le PRE.
Par contre sur un plancher chauffant hydro ça me parait louche...
Topic de mon installation :
