Capteurs sous-vide (Bysun) - Chauffage et ECS - Chanbon
- Chanbon
- Site Admin
Bonjour tout le monde,
j'ai reçu mon ballon aujourd'hui. Vraiment nickel le vendeur Allemand; à recommander vivement. En plus la dame parle français.
Le vendeur, c'est:
WEFA-Heiztechnik
Margarete Flaig
mail: wefa-heiztechnik@gmx.de
Tel: 0049 7745-354605
Le fabricant du ballon:
TWL-Technologie GmbH
Im Gewerbegebiet 10-12
D-92271 Freihung
Tel: 0049 9646-8091810
(site: www.twl-technologie.de en construction ???)
Donc ballon 500 litres émaillé avec anode; deux serpentins; échangeur supérieur 1.3 m²; échangeur inférieur 2.1 m².
Isolation PU 50mm.
Voilou, reste plus qu'à le descendre
Il faut que j'étudie mon schéma.
Comment coupler tout cela; PAC; mur chauffants; réseau radiateurs, capteurs; tout en gardant la régulation de la PAC.
Le vendeur, c'est:
WEFA-Heiztechnik
Margarete Flaig
D-92271 Freihung
Isolation PU 50mm.
- vile-coyote
- Chanbon
- Site Admin
ah bah zut j'ai l'impression que c'est le mien:
http://cgi.ebay.de/Solarspeicher-500-lt ... m153.l1262
Mais moins cher
Mais moins cher
- vile-coyote
- vile-coyote
pourtant j'en ai fais la pub pour mon, mes fournisseurs en allemagne..
a quoi ca sert de parler la langue d'un ancien envahisseur
BT, doigt de gant, isolant et meme pour le forum apper le fournisseur en PT1000..
bref, une liste de fournisseur a disposition de qui en a besoin.
bon, ca coute combien chanbon cognac, pineau
- Chanbon
- Site Admin
Rigolezzz rigolezzz;
on a descendu le ballon avec mon père mardi dernier; éh bien on en a bien ch...r
Il me reste à concevoir le schéma de l'installation; je pense que je vous demanderai conseil.
Sinon Vile; ce sera un pineau, merci
- Chanbon
- Site Admin
alors j'ai réfléchi un peu sur mon schéma et sur ce que je veux obtenir.
Objectifs:
1-En période de chauffage; lorsque la PAC fonctionne --> préchauffer le retour chauffage par le solaire s'il est suffisant; intercepter l'ordre donné à la PAC de démarrer.
2-En période de chauffage; lorsque la PAC fonctionne --> préchauffer l'ECS par la PAC si manque de solaire
3-En période de chauffage --> chauffage par le solaire s'il est suffisant et sans utiliser la PAC
4-Hors période de chauffage; préchauffer l'ECS par la PAC sans passer par le chauffage de la maison bien sûr.
Règles
-1-:
[(Si T° ballon > (T° retour chauffage + 5°)] ET [Si Aquaset en demande de démarrage PAC]
Alors [retour chauffage par le ballon + interception de l'ordre de l'Aquaset à la PAC]
-2-
[(Si T° ballon < (T° retour chauffage + 5°)] ET [Si Aquaset en demande de démarrage PAC]
Alors [retour chauffage par le ballon + transmission de l'ordre de l'Aquaset à la PAC]
-3-
[(Si T° ballon < 45°)] ET [Si Aquaset en demande de démarrage PAC]
Alors [retour chauffage par le ballon + interception par le millénium de l'ordre de l'Aquaset à la PAC]
-4-
[(Si T° ballon < 40°)]
Alors [départ chauffage vers ballon et retour direct par le ballon + Demande de démarrage à la PAC par le millénium]
Je ne sais pas si le 4 est intéressant; peut-être pour les jours limites; gris; en demi-saison. Est-ce que le solaire ne sera pas tout de même suffisant
Pour le schéma plomberie; on se retrouve avec la même chose pour les trois premier cas. On a forcément un retour par le ballon.
Je planche sur le schéma et poste ça.
Objectifs:
Règles
-1-:
-2-
-3-
-4-
- Chanbon
- Site Admin
Et hop le schéma:
Je ne sais pas si je dois inverser l'entrée/sortie du serpentin du haut
J'ai oublié d'indiquer le purgeur au dessus des capteurs et le purgeur au dessus du ballon ne sert à rien.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
J'ai un réducteur de pression avec filtre et mano; est-ce que ça peut m'être utile ???
- vile-coyote
- Chanbon
- Site Admin
merci pour vos suggestions
et hop un schéma complété:
Donc là j'ai la possibilité de chauffer directement la ballon par la PAC, ou de ne pas passer par le ballon pour chauffer ma maison.
Je ne sais pas s'il faudra gérer le chauffage du ballon par la PAC selon les heures creuses. Je pense que oui.
La décharge se fera dans un radiateur que je mettrais au sous-sol (pas de piscine )
- vile-coyote
ben oui mais,
-comment es dimensionné ton champ de capteur ?
- je suis pas sur qu'il faille inverser le sens dans l'echangeur du ballon sauf, a vouloir récupérer un max d'énergie du solaire vers le chauffage.
de toutes facon, si beaucoup de soleil, eau du ballon monte au dela de 65°C,
tu ouvre la vanne de bypass échangeur pour récupérer de la chaleur du solaire, et augmenter le retour vers pac.
si pas de soleil, tu chauffes l'ecs avec 1 ou 2 cycles par jour, en fonction de l'utilisation.
et c'est bien la le souci, tu veux faire quoi avec ton installation ? du chauffage ou juste de l'ecs ?
- Chanbon
- Site Admin
Y a t-il vraiment un risque de faire drastiquement baisser le retour chauffage en cas de tirage d'eau sanitaire dans le cas du schéma précédant (celui du 23 novembre); en faisant transiter le retour chauffage systématiquement par le ballon ???
il n'a pas changé; 7 kamax orienté sud-est.vile-coyote a écrit :ben oui mais,
Oui et puis la hauteur de l'échangeur n'est pas très grande dans la cuve; je ne pense pas que cela change quelque chose.- je suis pas sur qu'il faille inverser le sens dans l'echangeur du ballon sauf, a vouloir récupérer un max d'énergie du solaire vers le chauffage.
Les deux mon capitaine, sinon je n'aurais pas acheter un ballon à double échangeur. Le but c'est quand-même de privilégier le chauffage car c'est le plus rentable. Il ne faut pas non-plus que je perturbe ma régulation loi d'eau de ma PAC; c'est pour ça que je veut m'en servir comme signal de demande de chauffage....et c'est bien la le souci, tu veux faire quoi avec ton installation ? du chauffage ou juste de l'ecs ?
- vile-coyote
bon je suis retourné faire un tour, sur ton installation,
que du radiateur, fonte et acier,
il est fort probable que la température de retour des radiateurs soit basse,
avec un deltaT dedans de 25°C.
je ne suis meme pas sur que les capteurs solaire pourrons aider le chauffage. ou si peu.
en fait, et je n'ai pas trouvé cela dans ton post,
quel sont les valeurs de fonctionnement du chauffage..
température départ a +7°C ext et température retour,
histoire d'avoir une idée du rapport en gain du système.
et meme chose a 0°C extérieure.
avec une petite réserve de 500L, le moindre retour chauffage dans le ballon va faire chuter la température du ballon. je validerais plutot une solution avec un échangeur a plaque, pour éviter de perdre le bénéfice de l'ECS.
un petit calcul rapide,
il doit passer 1500 litres/h dans ton circuit chauffage,
si ton eau retourne 5 degrés plus froide que ta réserve vers la pac, il ne faudra pas 20 minutes pour refroidir ton ballon ecs de 5°C. a méditer en fonction de tes températures de retour.
en fait je ferais un autre schéma.
j'alimenterais mes radiateurs avec la PAC,
je garderais V1, pour alimenter le ballon ECS
sur le circuit solaire, je brancherais, avec une V3V ( V2) sur un échangeur a plaque, ( avec le secondaire branché sur le circuit retour chauffage)
- en cas de soleil, je chauffe le ballon ECS, jusqu'a une consigne, puis je décharge le supplément dans le retour chauffage.( par ouverture de V2)
- en absence de soleil, je chauffe mon ECS avec la PAC en production quasi instantanée. ca coupe le chauffage( par V1) , et j'envois l'eau PAC dans le serpentin haut chauffage ECS (avec une consigne du style, si haut du ballon inférieur a 45°C alors chauffe ballon jusqu'a 55) . pendant 15 minutes temps maxi pour chauffer ce petit volume.
si la demande est plus importante, la PAC continu, mais cela métonnerais.
ca laisserais le bas du ballon a une température raisonnable, pour du solaire, et permettrais de récupérer le moindre rayon meme en hiver.
mais c'est juste mon avis,
ps : livraison du pineu samedi matin au dépot de hervé
- vile-coyote
- Chanbon
- Site Admin
Bonjour Vile,
*T extérieure=0°
*Tdépart = 38 °
*Tretour=35 °
*T demandée=36.4°
Mon delta est très faible.
(ce qui a fait dire que mes erreurs E44 de l'année dernière sur ma pac étaient dues à cela; mais ça ne s'est pas reproduit, c'était la V4V qui était bloquée en fait...)
Le but d'utiliser le solaire en chauffage est surtout en début et fin de saison de chauffe; pour éviter de mettre le chauffage alors que le stock solaire est plein. En pleine saison de chauffage, je n'y compte même pas; je n'ai pas assez d'apports solaires; là c'est l'inverse; c'est la pac qui préchaufferait mon ECS (en faisant attention à lui laisser assez de marge pour son fonctionnement chauffage.)
Comment le choisir et où ? (Hervé je crois qu tu sais ça)
Non pas du tout; regarde mes chiffres à l'instant:vile-coyote a écrit : bon je suis retourné faire un tour, sur ton installation,
*T extérieure=0°
*Tdépart = 38 °
*Tretour=35 °
*T demandée=36.4°
Bien non, puisque je peux choisir (selon le dernier schéma) si je retourne en passant ou non par le ballon. Là ça fait plusieurs jours où je ne récupère quasiment rien en solaire; ma cuve est descendue à la température de la pièce (~18°); donc actuellement, je me servirais de ma PAC pour préchauffer mon ECS....avec une petite réserve de 500L, le moindre retour chauffage dans le ballon va faire chuter la température du ballon.
Ok j'ai compris le principe, ça permet de ne pas perturber le ballon ECS par ponction pour le chauffage. En fait la boucle de décharge irait dans le chauffage en instantané. Est-ce que le gain justifie l'achat d'un échangeur ???en fait je ferais un autre schéma.
et il est le bienvenuemais c'est juste mon avis,
J'suis pas au courant C'est quand, qui, que, quoips : livraison du pineu samedi matin au dépot de hervé
