Auto-installation pour les nuls - Thermasept
thermasept
Message par thermasept »
Bonsoir à tous!
Je ne résiste pas à vous faire partager mon dernier jouet: à savoir une auto-installation d'une PAC therma V 16kW (une de plus!)
Je trouve le fonctionnement plutôt correct jusqu'à présent mais j'ai une installation qui n'est pas surdimensionnée et j'ai mis la gomme au niveau des circulateurs(en plus de celui inclus dans la PAC, j'ai un circulateur permanent en sortie de ballon)
Installation monitorée sur itow
photos de mes branchements pour les nuls en tricoflex à suivre.Image
thermasept
quelques photos de l'installation facile au tricoflex
ctout
Message par ctout »
Vu les premières photos, c'est vraiment du Tricoclair AL? en principe jusqu'à 60°C.? mais c'est vrai que la pression du circuit est faible 1 à 2Kg. C'est bien ça?
De mémoire, sur ChaleurTerre, je n'ai pas encore vu d'installation avec ce produit. Tu vas concentrer l'attention des nombreux membres plus traditionnels dans leurs réalisations. :)
Il te reste à ajouter une isolation pour limiter les pertes thermiques inutiles et optimiser les liaisons.
thermasept
isolation peu utile
parce que c'est dans ma cave sous terre et que la chaleur monte
D'autre part le tricocler isole pas mal
thermasept
le tricoclair est garanti jusqu'à 60 c effectivement et à 10 bars de pression
cette PAC chaufffe au maxi à 55 et il y a moins de 2 bars de pression.
Je croise les doigts :P
thermasept a écrit :isolation peu utile
Tu fais erreur même dans tes conditions, l'isolation du réseau est plus important que tu ne le penses et il te faut isoler les tuyauteries.
T@rgett
Message par T@rgett »
Complètement d'accord avec alain30 et ctoutil faut isoler le tricolclair ( et on en utilise souvent en usine) car est tout sauf un bon isolant à moins que tu veuille réchauffer la cave...
MHz
Re: Auto-installation pour les nuls - Thermasept
Message par MHz »
thermasept a écrit : Je trouve le fonctionnement plutôt correct jusqu'à présent mais j'ai une installation qui n'est pas surdimensionnée et j'ai mis la gomme au niveau des circulateurs(en plus de celui inclus dans la PAC, j'ai un circulateur permanent en sortie de ballon)
bonsoir,
tres joli schema,mais
Avant de passer à l'isolation : il y a peut etre possibilité d'optimiser et de gagner un circulateur? ( en branchant la sortie PAC sur l'entrée radiateurs)
Le circulateur C2 peut etre enlevé et les vannes 1,2,3 et 4 fermées.
Autres questions :
*Y-a-t-il un circulateur aussi dasn la chaudière?
*Y-a-t-il un vase d'expansion aussi dasn la chaudière?
*Le ballon B1 est-il celui fourni avec la PAC ?
* le ballon BT ne sert-il que pour la PAC? ( pas pour l'ECS?) a-t-il un echangeur?
Pourriez-vous nous donner quelques indications sur la régulation ?
thermasept
petit circulateur à 50 W
c'est celui de la chaudière
le montage est fait pour expérimenter mais j'ai besoin d'enregistrements
lire les posts d'ummolae sur la régulation
le vase d'expansion de la Pac n'est pas dessiné
MHz a écrit :il y a peut etre possibilité d'optimiser et de gagner un circulateur? ( en branchant la sortie PAC sur l'entrée radiateurs)
dans cette config, tu peux enlever le BT !! :lol: ça simplifie le schéma! :shock:
MHz
Message par MHz »
dbercy a écrit : dans cette config, tu peux enlever le BT !! :lol: ça simplifie le schéma! :shock:
Euh..., oui les vannes 3 et 5 doivent rester ouverts. On peut se demander à quoi sert le ballon car il y a qd meme 14 radiateurs...
MHz a écrit :
dbercy a écrit : On peut se demander à quoi sert le ballon car il y a qd meme 14 radiateurs...
si, si, obligatoire, surtout avec une pac LG, sinon courts cycles assurés! ça permet en plus de placer la sonde LG de sortie de pac en sortie de BT pour "retarder" le déclenchement d'arrêt de la pac, surtout en tempé clémente ext.
Peut être le remède :idea:
Ou comme ceci si tu veux maîtriser le débit échangeur
PACImage
