Merci pour tous ces details Superman...Superman a écrit :Mise à jour du post initial suite à l'installation de la PAC cette semaine.
Tu n'as plus qu'a configurer ton NSLU2
A bientot.
donc, pas de problèmes , tu as pensé à toutcontrairement aux apparence il y a bien une évacuation de prévue et la dalle n'est pas solidaire du mur.
Il y a de nombreux débat sur le sujet, mais généralement l'utilisation d'un ballon tampon sur un plancher chauffant n'est pas nécessaire.cesse a écrit :besoin d'un conseil superman...
Nous allons débuter l'auto-construction de notre maison/ Plein pied de 135 m carré. Nous nous sommes penchez sur la question d'un chauffage via une PAC air et système de serpentins eau pour plancher chauffant... Seulement, deux installateur se contredisent sur la nécessité d'un ballon tampon...
Qu'en penses tu?
Merci pour ta réponse et courage pour le chantier!!! :
A l'arrière de la PAC il y a un écoulement des condensats, je vais le relier à un PVC que j'ai mis dans la dalle et relié au pluviale. Par contre j'ai failli me faire avoir, j'ai presque pas assez de pente. Je met une photo dès que la batterie de l'appareil sera rechargée...marty mcfly a écrit :Salut, j'ai commandé la meme PAC que toi, l'installation est pour dans un mois, je suis en train de faire la dalle pour poser la PAC, comment tu as fait ton evacuation dans ta dalle ?
1" sur les 28 et les 35. Le flexible CIAT était trop court pour moi (1m) alors l'installateur a mis du PER avec un isolant.marty mcfly a écrit : Sais tu le diametre des tuyaux allé et retour que tu as entre ta PAC et le module interieur ?
Est ce que ces tuyaux sont en PER, ou ce sont des flexibles ?
Salut,sam44 a écrit :C'est pas pour critiquer mais ton technicien il amis une journée mais il s'est pas fait c**** pour etre poli, pas un metre de cuivre, du PE en apparent pour la liason vers l'etage qui va vriller a la mise en chauffe, pas 1 cm de tube IRO, les thermometres des collecteurs pas droit ainsi que les vannes, m'enfin bref!
Du PE dans des fourreaux encastré je veux bien mais la y'a des limites!
Et je vois pas de filtre et pas de purgeurs auto (peut etre dans le module?)
C'est armor et geroges32 qui vont etre content
J'ose meme pas demandé si il y'a du glycol?
Du coup une journée pour faire un travail de ce genre c'est bien long il a du y aller peinard le garçon.
Par contre bon point pour la mise en chauffe avec la chaudiere electrique.
Je serais toi je demanderais que tout ceci soit résolu.
bye
De bruit ou de vitesse de rotation? Parceque elle fait quand même moins de bruit quand elle marche au vitesse mini. Par contre les perf sont moins bonne aussi du coup...Je n'ai ps remarqué une différence significative du bruit entre les deux modes.
