M’enregistrer  Connexion
Index du forum Pompes Ă  chaleur Votre installation - Pompes Ă  chaleur
DAIKIN - Altherma - AIR/EAU auto-install
Messagepar MAMO » Lun Nov 24, 2008 11:05 pm
LĂ ,vous Ă©tes pas gentil avec Michel... :idea:
Si ça continue,il vat aller sur : bordel.com...
(Lien non valide,je présise :mrgreen: ).
Je vai suivre ton install,avec intèret,mèttre de la pression ça peut'ètre Positif... :lol:
Avatar de l’utilisateur
MAMO
Changer de section
Messagepar Michel-First » Mar Nov 25, 2008 7:15 pm
Pouvez-vous me changer desection,je viensde m'appercevoir que je suis en air/air ,il faudrai me resituer en air/eau daikin/altherma.
Merci aux administrateurs.
Michel-First
Messagepar 6MP » Mar Nov 25, 2008 7:25 pm
Bon le plus important dans tout ça c'est de ne pas obstruer la chatière de la porte parce que là si le chat ne peut plus rentrer dans la cave rien ne va plus !
TECHNIBEL PHRT 12
170m2 sans isolation , maison 1897 , 3m sous plafond
Mes installations http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3467
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=522
6MP
Messagepar juju » Mar Nov 25, 2008 7:32 pm
Pouvez-vous me changer de section,je viens de m'apercevoir que je suis en air/air ,il faudrai me restituer en air/eau daikin/altherma.
non il faut plutôt te déplacer dans la rubrique: Votre installation, dans cette rubrique chacun présente son installation.
je le déplacerais ce soir pour pas toucher ton post le temps que tu place les photos manquantes
juju
A tous les impatients
Messagepar Michel-First » Mar Nov 25, 2008 8:16 pm
pour la fermer j'ai decoupé 2 hemispheres de 2 pots deshuileur de grosse clim en sortie HP.Je les ai soudé sur ce cylindre au chalumeau puis evidement testé en pression.J'ai peint les soudureset j'ai isolé ma bouteille "casse-vide".
Pour ajuster le parallelisme et l'equerrage j'ai du monter des tubes de plus d'un metre.
Aller je vous post les entrailles de l'altherma.
Vous remarquerez une similitude avec mon sous-sol pre- chantier...
Le tout etant de s"y retrouver soi-meme...pas toujours facile.
Et un peu de maconnerie.
C'est tout pour aujourd'hui.
Michel-First
suite
Messagepar Michel-First » Jeu Nov 27, 2008 11:42 pm
Au premier plan,regul faite maison de ly'etude Ă  la realisation en 1984
(pont de whestone,2 ampli op 741,relais,potard de recopie sur vanne) thermistance en ext et sur le depart qui commande le vanne 3 voie 1 sur le shema.
En gris,vanne 3 voies ecs(eau chaude sanitaire) 2.
Elle à une fuite au presse-etoupe en position commandée (c'est de l'occasion) et meme apresdemontage et resserage,desesperemant fuyante donc a changer.
Meme vanne debranchée(fils en l'air).
Michel-First
Re: A tous les impatients
Messagepar pierrot49 » Ven Nov 28, 2008 3:02 pm
Michel-First a écrit:pour la fermer j'ai decoupé 2 hemispheres de 2 pots deshuileur de grosse clim en sortie HP.Je les ai soudé sur ce cylindre au chalumeau puis evidement testé en pression.J'ai peint les soudureset j'ai isolé ma bouteille "casse-vide".
Question sûrement très bête;
mais c'est pour quoi faire ta bouteille "casse-vide" ???
pierrot49
installation
Messagepar astro » Sam Nov 29, 2008 8:42 am
si j'ai bien compris, tu ne vas pas "installer" ta PAC, mais la FABRIQUER ?
Bon, moi je n'ai pas cette pretention....
Tu comptes l'avoir complete avec quel budget ?
Astro
astro
reponse
Messagepar Michel-First » Dim Nov 30, 2008 10:39 pm
Ceque les chauffagistes appelle bouteille casse-vide ou plutot casse-pression est en fait une bouteille de decouplage hydraulique.
Elle remplace un echangeur en fait a condition que les debits primaire et secondaire soit accordés.
Effectivement je ne fabrique pas ma pac,j'aurais pu le faire,mais je prefere une machine qui soit economique.Celle que j'aurais fabriqué ne m'aurais rien couté mais elle n'aurai pas eu le rendement d'1 inverter.
Michel-First
petit forum
Messagepar Michel-First » Dim Nov 30, 2008 10:58 pm
Voyant que l'on peut difficilement poster des grosses données,je publirais image par image...Image
Michel-First
Messagepar MAMO » Dim Nov 30, 2008 11:08 pm
Michel,t'est splendide :D
vivement la suite :!:
Allez,courage :wink:
MAMO
suite
Messagepar Michel-First » Mar DĂ©c 02, 2008 9:08 pm
Pour un debut le circuit primaire est en 1pouce,le debit bridé par les vannes en aval du circulateur,(evité lacavitation en bridant en amont).
Veuillez remarquer que j'ai deblayé pour le chantier.
Michel-First
Messagepar babar » Mar DĂ©c 02, 2008 10:40 pm
it
Pas vraiment de cavitation en circuit sous pression.
On va pas commencer Ă  Ă©conomiser l'Ă©nergie sinon les Ă©colo vont se frotter les mains. (H.Simpson)
babar
Re: suite
Messagepar astro » Mer DĂ©c 03, 2008 7:55 am
Michel-First a Ă©crit:Image
J'ai vu.... :lol:
çà commence a venir...
Astro
astro
suite
Messagepar Michel-First » Mer DĂ©c 03, 2008 6:37 pm
On peut voir au premier plan la bouteille de decouplage hydraulique isolé et testée en pression,avec purgeur auto sur le circuit ECS(eau-chaude sanitaire)avec son circulateur rouge reglable en debit(bridage) et en vitesse(3 positions de recup,il etait bloqué mecaniquement,debloqué a l'aide de sa fente sur son axe en le remplissant d'eau)apres l'avoir fait trempé.
Au dessus du vase d'expension du circuit secondaire la vanne de decharge (pas encore en service)qui s'ouvre lorsque tous les thermostatiquessont fermés.
Le tuyau d'evacuation des fumées de la chaudiere gaz à condensation est en l'air pour facilité l'acces.
Michel-First
PrécédenteSuivante
Retourner vers Votre installation - Pompes Ă  chaleur
Qui est en ligne
