DEVIS PAC AIR/EAU DAIKIN ALTHERMA
Nous avons décidé de construire en Alsace ( climat rude : jusqu'à - 15° en hiver )
La surface aménageable de la maison est de 133m2
La construction respectera la réglementation thermique 2005.
Nous avons décidé l'aérothemie comme mode de chauffage.
Que pensez vous du devis suivant :
- Pompes à chaleur Air/Eau ALTHERMA ( DAIKIN )
Groupe extérieur thermodynamique modèle ERHQ014A ( puissance restitué
calorifique 14kW,puissance absorbée 3,2kW,COP de 4,41 pour une température
extérieur de 7°,type de compresseur SCROLL,type de réfrigerant R410A )
- La pompe à chaleur est équipée d'une régulation,d'un combiné d'ambiance,d'une
sonde extérieur et d'une résistance d'appoint réf.EKHBH016AA3V1 mono 3kW
- Un thermostat d'ambiance RAA20
Le prix est de 8 804 € TTC
Le prix global est de 21 435 € TTC ( pompe à chaleur,circuit hydraulique plancher
chauffant RDC + 1er étage,un chauffe eau électrique 300 litres ) installation comprise.
Est-il préférable d'installer à l'étage un plancher chauffant ou des ventilots-convecteurs ? Quels sont les avantages et les inconvénients ?
Il me semble que le COP est plus faible avec des ventilots-convecteurs,pouvez vous me le confirmer ?
Si nous installons une VMC Double Flux,la puissance de la PAC peut-elle être
inférieur à celle proposée ci dessus ?
Nous attendons encore un devis d'un installateur proposant la marque AMZAIR
( PAC PA28PRC ou PA26PRC )
Je remarques sur le forum qu' AMZAIR est souvent choisi pour la qualité de ses PAC
Merci d'avance pour vos conseils
Fabien
Fabien
Relire tous les posts, mais sans hésiter, PC à tous les étages. Plus simple à gérer qu'une installation mixte, température plus basse donc meilleur COP, et meilleur confort. Le seul intérêt de passer en ventilo-convecteur serait la possibilité de climatiser.
Pour la puissance, une PA28 me semble beaucoup trop grosse, mais j'ai en tête les données pour le 31. Pour bien dimensionner, il faut calculer le coût journalier en fonction de la température extérieure, qui permet de bien voir à partir de quel moment le fonctionnement des résistances d'appoint a un coût significatif, par rapport à ce que coûterait le chauffage avec une PAC plus puissante. La méthode du croisement des courbes conduit souvent à dimensionner plus gros que nécessaire, avec les inconvénients associés.
Salut FABIEN68
Tes besoins thermiques seront de 7,2 kW, la PAC Altherma ERHQ 014 de 14 kW est un bon choix, elle produira encore 8kW à -15°C pour fonctionner sans résistances électriques d'appoint, le modèle inférieur n'est pas assez puissant pour fonctionner seul, il sera nécessaire d'avoir des appoints électriques.
Ce serait dommage de fonctionner avec des appoints électriques, ce qui correspond a un COP de 1, alors que le modéle ERHQ014 aura encore un COP de 2.78 par -15°C
Les PAC AMZAIR sont de bons produits, mais c'est du monobloc classique, pas de régulation de puissance comme les modèles Inverter type Altherma.
Sur du AMZAIR avec les températures externes que tu as (-15°C) il faudra mettre de l'antigel dans le circuit ce qui va diminuer le rendement de la machine.
Entre HITACHI et DAIKIN, les principes de fonctionnement sont assez semblables (dans ma PAC Daikin c'est d'ailleurs un compresseur Hitachi) il n'y a pas toujours de grosses différences entre les marques, c'est un peu comme pour les téléviseurs, on change la carrosserie et les boutons pour créer un modèle original !!
pour répondre à ta question, fabien, il n'ya effectivemment pas beaucoup de difference, si ce n'est que l'aquafree est livré avec un thermostat sans fil, les 2 machines fonctionnant, à ma connaissance, sur un principe de régulation à loi d'eau.
En ce qui concerne la puissance, sur le principe, tu as parfaitement raison, dans la réalité c'est moins évident, je dispose d'un tableau de relevé METEO FRANCE, sur les 10ans écoulés, qui nous donne une température négativae maximal de -14° que pendant 2 jours et ceci pour quelques heures dans ces journées ,entre 2h et 6heures du matin, en fait le tableau montre une variation de température entre +16° et -7°.
En sachant que ce type de machines module en gros entre 40% et 120%, il est plus avantageux de légèrement sous-dimensionné pour pouvoir la faire moduler au maximum et en plus, elle se trouvera en permanence dans sa courbe de puissance optimale, meme si de tant en tant elle devra faire appel à un petit appoint sur résistance.
Sur l'installation dont je parle précédemment, j'ai une RWM 5 qui me donne 10.5kw à -15°, les résistances n'ont jamais fonctionné malgré une puissance nécéssaire de 12kw.
D'ailleurs, ummolae, tu remarquera que je n'affirmais pas de manière catégorique.
En ayant les températures jour par jour, le mieux est de faire un tableau qui calcule la consommation en fonction du COP et de l'appoint éventuel nécessaire, une ligne par température extérieure et le nombre d'heures associées. Comparer les différentes machines (marques ou puissances) est alors beaucoup plus clair et peut modifier un peu les idées reçues quant au dimensionnement.
je m'inscruste juste le temps de bien comprendre, moi avec 230 m2 a chauffer et lui 130 m2, il a exactement besoin de la même puissance que moi si j'opte pour le couple DAIKIN/ALTHERMA ? une 14 kw en mono ???ummolae a écrit :Salut FABIEN68
bizarre quand même non ? mes T° de réf sont -10°, plus à l'Est c'est -15° ... !!!
Ballon Tampon 200 L
Chape Knopp
Ballon Tampon 200 L
Chape Knopp
- vincent
ummolae indique la puissance "pic" de l'ERHQ014. En integrant le degivrage, elle ne fait plus que 7.13Kw à -15°C.karmousse a écrit :je m'inscruste juste le temps de bien comprendre, moi avec 230 m2 a chauffer et lui 130 m2, il a exactement besoin de la même puissance que moi si j'opte pour le couple DAIKIN/ALTHERMA ? une 14 kw en mono ???ummolae a écrit :Salut FABIEN68
pour tes 230m2 il te faut dans les 11/12KW, donc les resistances se mettront en route bien avant les -10°C.
Salut Karmousse,
+1 pour vincent il a entièrement raison c'est pour ça que pour toi 14KW sont nécessaires.
As tu des nouvelles de Mister OCKIDENT?
Merci à vous les zamis .... j'attends des news de mr dendent ...oh my god a écrit :Salut Karmousse,
ok mon calcul indique bien du 14 KW ... minimum ... !!!
a suivre, en champagne c'est -10° en alsace c'est -15° si cela passe d'un côté, ce sera du bon pour l'autre de toute façon ...
Nb bon je ne pollue pas plus le post, j'en ai déjà un autre pas mal saturé lui aussi ... !!!
Ballon Tampon 200 L
Chape Knopp
Ballon Tampon 200 L
Chape Knopp
Bonjour,FABIEN68 a écrit :OK merci pour tes conseils
Que penses tu du prix pour la PAC Daikin Altherma ?
La pompe à chaleur Altherma Haute Température 80°C, de conception modulaire, a été pensée de telle façon qu'elle puisse parfaitement convenir au marché de la rénovation notamment pour le remplacement d'une chaudière.
Avant de réciter le catéchisme tu devrais lire le post initial: il s'agit d'une construction neuve avec un et peut-être deux PC....janny a écrit : La pompe à chaleur Altherma Haute Température 80°C, de conception modulaire, a été pensée de telle façon qu'elle puisse parfaitement convenir au marché de la rénovation notamment pour le remplacement d'une chaudière.
Que va-t-il faire d'une HT?? même "modulaire"???
Francis
Maison 1989, alt. 1200m, 146m2, Technibel PHRT12 + régulation K60D066Z, en relève de chaudière + radiateurs bien dimensionnés.
PAC: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9936
CESI: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10406
Janny : 2 messages, 2 pub pour la Daikin HTjanny a écrit : La pompe à chaleur Altherma Haute Température 80°C, de conception modulaire, a été pensée de telle façon qu'elle puisse parfaitement convenir au marché de la rénovation notamment pour le remplacement d'une chaudière.
Vous êtes vraiment pas fino les gars...
