Chaleurterre.com S'enregistrer comme membre | ACCUEIL | INSTALLATIONS | WIKI! | DOSSIERS | ACTUALITES | LIENS | FORUM | LA LIBRAIRIE
hg hg
ChaleurTerre Index du Forum
Boîte de dialogue en direct - Cliquez ici pour agrandir
bg bd
hg hg
FAQ FAQ Rechercher Rechercher Liste des Membres Liste des Membres Profil Profil Se connecter pour vérifier ses messages privés Messages Privés Google Map Google Map Connexion Connexion
Chauffe-eau solaire Viessmann - capteur à tubes Vitosol T200 Aller à la page 1, 2  Suivante
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet   Vue imprimable    ChaleurTerre Index du Forum -> Votre installation - Solaire THERMIQUE
hg Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant   hd
Auteur Message
Franz Dur
Posté le: Ven Sep 04, 2009 4:18 pm    Sujet du message: Chauffe-eau solaire Viessmann - capteur à tubes Vitosol T200 Répondre en citant
Je vous présente mon installation chauffe-eau solaire Viessmann: Capteur Vitosol T200, distribution Divicon + régulation VITOSOLIC 100 intégrés dans ballon 300l Vitocell U-100. En fonction depuis début juin 2008.
Maison et Situation
Maison construite en 1989, que nous avons achetée en 1999 et habitons depuis fin 2001. J'ai très peu de documents sur l'isolation mais elle est apparement très correcte pour une construction avant 1990. Elle comprends un sous-sol qui contient la chaufferie, un RdC de 98m2 + 48m2 à l'étage avec mezzanine et un très grande vide sous plafond. Le chauffage était assuré par une Viessmann Vitola Bifferale fioul avec ballon d'ECS et 10 radiateurs 7 au RdC et 3 à l'étage. Consommation environ 1800-2000 l ECS comprise.
Depuis début 2009 PAC Technibel PHRT12 en relève de chaudière, décrite ici :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=85830#85830
La maison est située dans les Alpes de Haute Provence, en fond de vallée, sur une piste, à 1200m. Il peut faire très froid la nuit et chaud au soleil même en hiver. Orientation SO (220°). La pente du toit est de 40°.
Installation
Le capteur Vitosolic comprends 30 tubes, surface 4.3 m2, surface absorbeur 3 m2. La surface est un compromis entre l'obligation de chauffer les 300l du ballon et l'envie d'éviter trop de surchauffe au fort de l'été. Nous sommes généralement à deux, ce qui fait que les 300l permettent de passer deux jours sans soleil sans utiliser la chaudière fioul. Et bien sur quand les amis, enfants, petits-enfants sont là, 300l ne sont pas de trop.
Les tubes sont disposés verticalement, les 10 premiers à gauche sont tournés vers l'Est de façon à récupérer un peu de soleil le matin et à diminuer le rendement le soir quand le soleil est plein Ouest. Tout ça est assez théorique, car en fait, étant donné l'orientation de la maison, le capteur chauffe essentiellement entre 12 et 18h. La configuration des montagnes fait que le soleil est présent en gros de 8h à 19h d'avril à octobre, et de 9h à 17h de novembre à mars. Mi-décembre à mi-janvier ce n'est que de 9h30 à 15h30...
Le reste de l'installation est au sous-sol, c'est un ensemble monobloc qui intègre le ballon 300l, le circulateur et la régulation.
En déclipsant le cache on voit l'ensemble.
Le circulateur a 3 vitesses, de plus la régulation fait varier cette vitesse en fonction de la charge calorique. Tout ça est largement paramétrable. Sous le circulateur le débitmètre, les deux vannes et le bouchon qui permettent les appoints de Tyfocor en cas de besoin.
Le manomètre de pression, les entrée/sorties, dispositifs de sécurité et mitigeur sont disposés derrière le ballon:
Le schéma hydraulique est très simple. Les conduites A/R de liquide caloporteur (Tyfocor) descendent du toit dans un WC à l'étage, un placard au RdC et arrivent droit sur le ballon, pratiquement sans coude. En cas de besoin, l'eau chaude sanitaire peut être dirigée en commutant deux vannes dans le ballon de 160l de la chaudière Viessmann qui assure alors le complément de chauffage.
Le ballon comporte un deuxième serpentin (au-dessus du serpentin "solaire") pour pouvoir brancher directement une chaudière si celle-ci n'a pas de ballon d'ECS. Eventuellement je pourrais y brancher la PAC. On peut bien sur monter une résistance électrique, ce que je n'ai pas fait. Pour le moment avec la PAC j'ai un abonnement EDF mono 9KWA, un fonctionnement mixte solaire/électrique me forcerait sans doute à passer en 12KWA.
Fonctionnement.
Pour le moment très bien, pas de pannes ou de problèmes. La régulation est très souple et permet par ex. de favoriser la montée rapide en température du haut du ballon, ou de "ramasser" toutes les calories qui trainent en cas de soleil voilé.
Seul problème : en cas de neige les tubes ne sont pas le top! Comme ils sont sous vide, même si le vent dégage un coin de capteur, cela ne dégèle pas le reste, ils ne rayonnent pratiquement rien, c'est le revers de la médaille. Mon voisin, berger un peu plus haut sur la piste, a le même équipement Viessmann à part un capteur plan (Vitosol 200-F) à la place des tubes. Son capteur déneige plus vite que le mien...
L'installation a fonctionnée "en solo" de Juin 2008 au 5 novembre, puis de nouveau depuis début mai à maintenant. Entre temps (novembre - mai) il y a eu quelques jours fioul seul et le reste du temps 50 à 100% solaire.
Finances
L'ensemble est revenu à 8709€ TTC dont 5650€ HT pour le kit CESI, 620€ HT pour les liaisons capteur-ballon, 485€ HT pour groupe de sécutité, vannes, bypass et raccordement à la chaudière, 150€ HT alimentation électrique et protection électrique, et 1350€ HT MO de pose, raccordement, remplissage, purge et essais.
Aides:
1) Chèque "Energies renouvelables" Région PACA : 700€
2) Aide du Conseil Général Alpes de Haute Provence : 350€
3) Crédit d'impôts : 2900€ estimés par l'installateur, on verra ça bientôt.
Francis
_________________
Maison 1989, alt. 1200m, 146m2, Technibel PHRT12 + régulation K60D066Z, en relève de chaudière + radiateurs bien dimensionnés.
PAC: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9936
CESI: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10406
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
chriis45
Posté le: Ven Sep 04, 2009 6:23 pm    Sujet du message: Répondre en citant
ya pas à dire wiesmann fait de jolies choses. Wink
_________________
christophe
mur chauffant
mon solaire
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail
juju
Posté le: Ven Sep 04, 2009 8:03 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, une belle installation
_________________
installation de mon fils, ma fille, et ma Technibel
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1215
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1393
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=8597
Revenir en haut
MAMO
Posté le: Ven Sep 04, 2009 10:12 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Salut!
Super matos Viessman!
Ils font pas semblant..... Wink
Sauf pour la régul....
Ils l'ont pas inventé... C'est une Resol !
Revenir en haut
Franz Dur
Posté le: Ven Sep 04, 2009 10:50 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne savais pas pour la régulation Resol, mais de toutes façons ce qui importe est qu'elle fonctionne.
Et elle marche très bien, depuis 14 mois pas de problèmes. C'est très paramétrable, on peut pratiquement tout régler.
Il faut juste intégrer qu'il y a un décalage entre la température mesurée par la sonde du capteur (S1 sur mon schéma) et la température réelle du liquide caloporteur. Car la sonde n'est pas dans un tube bien sur mais sur le collecteur: quand le circulateur est à l'arrêt elle est chauffée par "convection" et en retard sur la température réelle. Je ne sais pas si c'est clair, mais supposons que le dT soit réglé à 8°C et que la sonde S2 mesure 40°C. Quand S1 atteint 48° la pompe se met en route et on voit la température de S1 monter en flèche: 50, 55, 60, ... 65 par ex.
On peut paramétrer de brefs démarrages de la pompe tous les x temps de façon à ce que S1 suive mieux la température du capteur. Je ne l'ai pas fait, le bénéfice n'est pas évident.
Francis
EDIT : Effectivement, je viens de faire une recherche et la régulation est bien une Resol DeltaSol BS... On en apprends tous les jours sur ce forum Smile
_________________
Revenir en haut
MAMO
Posté le: Ven Sep 04, 2009 11:14 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Pour te rassurer,sur mes capteurs c'est la même Very Happy
La température en statique (pompe à l'arret) est plus faible qu'en fonctionement Shocked
La régul resol a justement une fonction capteur tube.
Elle envoie la sauce par periode pour mesurer la vrai T°
et ensuite analyse Cool
Revenir en haut
Franz Dur
Posté le: Ven Sep 04, 2009 11:57 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'étais pas inquiet du tout Smile
Pour la régul "qui envoie la sauce" oui, c'est ce que j'ai écrit plus haut (j'épluche toujours bien les docs). Mais quel est l'intérêt de faire démarrer la pompe sans arrêt, alors qu'une fois que l'on a compris qu'il y a un décalage on en tient compte dans ses réglages?
Francis
_________________
Revenir en haut
RV45
Posté le: Mar Sep 08, 2009 9:19 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour et bienvenu aux club des Vitosol 200,
Belle installation. Tu me diras si le matin tu as des goutellettes sur tes tubes car sur les miens j'en ai plus que sur mes autres types de tubes. Je n'arrive pas a comprendre pourquoi! qualité du verre autres....
J'ai une autre question sur la surchauffe. Comme ton installation gère t-elle ce problème? A combien monte tes capteur l'été?
_________________
Cordialement RV45 Laughing
Mon installation Solaire
Mon installation PAC
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail Visiter le site web du posteur
Franz Dur
Posté le: Ven Sep 11, 2009 1:19 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Des gouttelettes sur les tubes? Non, mais je ne monte pas souvent sur mon toit (69 berges, je limite les acrobaties au strict nécessaire Smile ). L'air est très sec ici.
Comme ces tubes sont très bien isolés, le matin l'extérieur est froid et je pense que c'est la condensation que tu vois. La qualité du verre? il faudrait que l'extérieur soit plus hydrophobe, ce qui force l'eau à rester en gouttes au lieu de s'étaler. Je ne vois pas d'autres explications.
Pour ce qui est de la surchauffe, je ne la gère pas Sad . Mais elle est très limitée, en fait je n'ai vu le capteur monter au-dessus de 100°C qu'une. C'était très rapide, 145° en quelques minutes, j'ai ouvert un robinet d'eau chaude que j'ai à la cave. Cela a remis le circulateur en route et le refroidissement a été immédiat. Le capteur est orienté SO avec un epente assez faible, donc il ne chauffe fort que l'après-midi qui ici est souvent voilé, c'est un fond de vallée avec un 3000m derrière qui bloque parfois les nuages.
J'ai réglé la T de coupure du circulateur à 85°, Viessmann "permet 90°. Il y a certainement eu d'autres surchauffes, mais le bidon qui ramasse en principe le Tyfocor qui déborde n'a pas bougé.
A terme j'envisage de faire une boucle vers un radiateur non branché que j'ai à la cave, avec une vanne commandée par une sonde.
Francis
_________________
Revenir en haut
RV45
Posté le: Ven Sep 11, 2009 8:59 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Et bien j'ai deux champs de capteusr sur le même toit même exposition ect et pourtant regarde c'est deux photos le premier champ sans aucune condensation et l'autre plein de goutelettes:
Le nouveau Vitosol200T avec humidité
les anciens Bysun sans humidité
Avez-vous une solution ou une explication Question
_________________
Revenir en haut
vile-coyote
Posté le: Sam Sep 12, 2009 8:37 am    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour RV45,
j'ai le meme problème avec mes SUNRAIN,
apparement la conclusion que j'en tire est liée a la condensation de la rosé le soir, sur un support chaud ! un peu comme sur ma voiture, qui attire la condensation lorsque la nuit tombe et la garde jusqu'au lendemain matin !
sauf les jours ou il y a du vent, ou les tubes sont secs !
_________________
mon install dimplex en géothermie sur nappe.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7130
Revenir en haut
RV45
Posté le: Sam Sep 12, 2009 12:15 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Ah je me sens moins seule. Smile
Mais le problème c'est exactement au même moment les uns les Vitosol sont humides et les Bysun ne le sont pas c'est cela qui me chagrine. Et les Viessmann ont beaucoup de mal a sécher. Sad
_________________
Revenir en haut
vile-coyote
Posté le: Sam Sep 12, 2009 7:34 pm    Sujet du message: Répondre en citant
pour l'instant je place cela sur la présence de la goutte d'eau,
une fois mouillé c'est très difficile a faire disparaitre, avec le vent c'est immédiat, sans vent, faut attendre l'évaporation naturelle.
par contre je ne suis pas sur que cela impacte énormément le fonctionnement, en tout cas pas dans mon cas.
m'enfin ce que j'en dit reste basé sur un constat empirique Rolling Eyes
_________________
Revenir en haut
Franz Dur
Posté le: Sam Sep 12, 2009 9:30 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne crois pas du tout à la condensation de la rosée sur un suport chaud.
Au contraire, je pense qu'il y a de la condensation car ces tubes sont froids car bien isolés par un bon vide. Pratiquement tout le rayonnement est absorbé, rien n'est re-émis vers le tube.
C'est bien pour cela que ces tubes déneigent très mal. J'ai un voisin qui a la même installation à part des capteurs plants 200-F à la place des tubes. Il suffit que le vent dégageun peu neige sur un coin du capteur pour que cela se propage, alors qu'avec mes tubes j'ai du me fabriquer une raclette géante pour dégager le capteur.
Francis
_________________
Revenir en haut
chrisalp
Posté le: Lun Déc 21, 2009 5:06 pm    Sujet du message: Nous aussi, très satisfaits de Viessmann.... Répondre en citant
Nous avons installé 13m2 de panneaux Vitosol 200, et un ballon de 700l avec couplage à la chaudière Vitola et à son ballon ECS HORICELL, plus échangeur piscine. En région grenobloise, exposition S/SO 45° nous avons atteint l'objectif visé en simulation, et coupé la consommation de fuel de 40%. Intérêt de mars à fin octobre. Le couplage piscine permet d'éviter la surchauffe des capteurs (allonge la durée de vie, pas de blocage de sécurité).
Dossier un peu complexe, mais Viessmann s'est "bougé" pour le couplage des deux ensembles (il a fallu établir une boucle entre les deux ballons pour "pousser" l'eau chaude vers le ballon HORICELL, de manière à minimiser les déclenchements bruleur). La régulation est en fait une RESOL, et sur le site du constructeur la doc. est très bien faite. Le plombier recommandé (ZPCV) a fait un excellent travail La régul donne les valeurs de bilan, et on peut avoir une sortie USB pour relevés sur un PC (je teste).
Pas de regrets pour ce choix : c'est vraiment un plaisir... On verra dans la durée, mais sur bientôt 2 ans, pas de surprise.
J'ai longuement hésité pour les VITOSOL200 Tubes, mais l'intégration des 200S m'a paru plus esthétique et plus commode en nettoyage (feuilles notamment). Je n'avais pas pensé à la neige, mais les nôtres déneigent assez vite (nous sommes à 300m et avons rarement plus de 10cm tenaces).
Revenir en haut
Montrer les messages depuis:
bg bd
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet   Vue imprimable    ChaleurTerre Index du Forum -> Votre installation - Solaire THERMIQUE Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 1 sur 2
Sauter vers:
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum
bg bd
hg hg
Forum Optimisé pour Mozilla FireFox ou Internet Explorer 7 avec une résoltion de 1024 x 768.
:: CoolVista Thème PHPBB2 par CiRvEnT :: http://coolxp.free.fr :: CoolXP - © 2007 :: Modifié par Chanbon ::
bg bd
