Devis OKOFEN 15Kw comparé PAC Zubadan 14KW
MHz
Re: Devis OKOFEN 15Kw comparé PAC Zubadan 14KW
Message par MHz »
vinro a écrit :Bilan ?
je peux aller sur une PAC ?
oui, et compte tenu de la T°C mini regionale (~ +2°C), tu peux meme aller sur une monobloc, et pas forcement HT si tu gardes ta chaudière.
SI tu choisis une machine avec un bon COP ( >4 à 7°C) tu pourras rester en mono. Regardes bien les performances des machines candidates sur http://www.certita.org/marque-certita/nf-pompe-chaleur# Panasonic fait de bonnes machines aussi.
vinro
Message par vinro »
Ok mhz !
V continuer de regarder !
vinro
Message par vinro »
Mon electrIcien m'anonnce 2000€ pour passer en tri sur la maison...
Le pellet va etre plus rentable bientot
Les gens ont combien en mono en puissance edf ?
9 ou 12 kw ?
MHz
Message par MHz »
vinro a écrit : Les gens ont combien en mono en puissance edf ?
9 ou 12 kw ?
J'avais 12KW en EJP, je suis passé en tempo 9KW.
Avec un systeme comme itow (itow.fr), tu peux enregistrer la puissance consommée 24/24H et voir où ca coince eventuellement.
En terme de délestage, j'ai les gros consommateurs sur des lignes securisées par relais HP/HC ( y compris la PAC) . Si on veut absolument utiliser un de ces consommateurs il faut enclencher le relais HP/HC en manuel.
vinro
Message par vinro »
9 ou 12 kw ?
Il y des mots me font decrocher la:p
C quoi les relais hp/hc ?
MHz
Message par MHz »
vinro a écrit : C quoi les relais hp/hc ?
c'est les relais HeurePointe/HeureCreuse qui vont commuter par le signal EDF quand on change de tarif.
vinro
Message par vinro »
Donc pour toi si je passe en zubadan 11,2 kw et abo 9kw ca passe ?
J'ai plaque electrique lave vaisselle etc ... Classique en somme.
Ensuite si je met un delesteur c'est pour couper les appareils non prioritaire si besoin( machine a laver /four/ lave vaisselle)
Mais a couper ces appareils comme ca si on plafonne, ca les abiment pas ?
arnal.dz
Message par arnal.dz »
avec plaque électrique c'est pas gagné ... C'est chaud mais ça peu passer.
La zuba 112 peu prendre 30 à 35 A sur la fin d'un cycle ECS, la prog horaire sera impérative en dehors des repas, idem pour les machines à laver et lave vaisselle.
En faisant attention ça peut passer, mais les PAC inverter n'aime pas trop les coupures de courants trop fréquente donc il faudra faire gafe :roll:
vinro
Message par vinro »
arnal.dz a écrit :avec plaque électrique c'est pas gagné ... C'est chaud mais ça peu passer.
Je prends ecs a part sur un ballon thermodynamique auer.
Donc ca va aller ?
En reglant le ballon de nuit.
MHz
Message par MHz »
vinro a écrit :Donc pour toi si je passe en zubadan 11,2 kw et abo 9kw ca passe ?
pas forcement, il faudra verifier le COP de cette zubadan par grand froid disons 0°C. Le site CERTITA donne les performances des machines à +7°C, et -7°C
tu regardes la puissance consommée à -7°C. si cest de l'ordre de 5KW ca passera, eventuellement avec un delesteur ou un agencement de relais HP/HC
Moi aussi, j'ai une PAC de 11KW des plaques de 6KW et un four de 3KW ,ca n'a jamais saute depuis 3ans.
oui, il te suffit de mettre le lave vaisselle, le lave linge et le fer à repasser sur un ligne commandée par un relais HP/HC et ces machines ne pourront etre utilisées qu'en courant HC
Perso ma commande de chauffe PAC+ Thermostat est en serie sur un relais HP/HC. La PAC chauffe en general la nuit en HC, le relais la coupe à 6H quand on passe en HP. Elle est remise en route à 22H quand on passe en HC.
S'il fait froid la PAC est autorisée ( en manuel), et si mon épouse mets en route le four et les plaques, le lave_vaisselle on peut la couper pendant une heure.
S'il fait bon, en demi saison, la PAC ne va demarrer qu'à 22H lors du passage en HC. Si sensation de froid on autorise la PAC en manuel au relais HP/HC.
Solution simple et au tarif imbattable.
pour la PAC, on n'agit que sur le circuit de commande de chauffe. Un Four, lave vaisselle, ou lave linge ne craint pas une coupure de courant
vinro
Message par vinro »
Merci mhz de ces infos.
Je vois mal le chauffage tourner que la nuit a partir de 22h comme tu le mentionnes.
Certe il fait plus froid mais je vais devoir chauffer bien plus tot (18h)
Je vais regarder tout ca demain au calme.
Ca commence a m'inquieter ces pac....
vinro
Message par vinro »
6kw a -7
8kw a -15
Le cop tombe a moins de 2 dans ces temperatures.
Je pensais que la zubadan avait un COP constant ?!?
https://www.dropbox.com/s/x9rzq3c0mzvb8 ... 0.png?dl=0
MHz
Message par MHz »
vinro a écrit : Je vois mal le chauffage tourner que la nuit a partir de 22h comme tu le mentionnes.
Euh c'est mon installation et optimisation de tarifs avec EDF TEMPO!. De plus j'ai un ballon de 600l et un PC avec une grande inertie thermique. En demi saison je ne chauffe souvent que en HC. Sinon bien sur je mets l'autorisation de chauffage.
Tu peux tres bien inclure dasn la ligne de commande un programmateur qui coupe/autorise la PAC aux heures souhaitées
Pour info mes plaqes 3 feux pourraient consommer 6KW, mais c'est tres exceptionnel en general on utilise que 2 feux. , Au fait ma puissance consommée EDf vient juste de passer à 8.5KW car :
  • la PAC chauffe ( ~4KW). C'est un peu plus qu'un fer à repasser!
  • les 2 cumulus chauffent (2KW)
  • le lave-vaisselle tourne (2KW)
  • plus 0,5KW appareillages divers
, et c'est ma consommation récurrente qd tout est "eteint"
Ci-joint le graphique sur 24h de la conso PAC et conso totale ( general) à partir des releves par itow ( [url]itow.fr[/url])
carlos55
Message par carlos55 »
chez moi tout est électrique ,plaques vitro,sèche linge ,machine à laver,....même tout branché,pas de dijonction avec 9 kw en mono....
vinro
Message par vinro »
Merci Carlos.
Je pense que ca peut passer car mon ballon thermo consommera moins que mhz...
Retourner vers « Exemples de devis et avis sur les devis - Bois »
