Déclenchement du disjoncteur tableau électrique Pac23prc
J'ai le disjoncteur du tableau électrique de la pac (situé dans le garage) qui se déclenche. Avez-vous un point de départ pour trouver l'origine de la panne ? Le pac tourne correctement et puis au bout de quelques heures il se déclenche. Ce n'est pas le disjoncteur de la Pac qui se déclenche.
Nota : Je viens de m'apercevoir que le fluxostat était schunte. Je vais contacter l'installateur mais les cinq ans de garantie sont passés depuis le 8 décembre dernier et il n'a pas encore fait sa dernière visite d'entretien prévue......
Merci.
Merci.
- arnal.dz
Re: Déclenchement du disjoncteur tableau électrique Pac23pr
90 % de chance que ce soit le ventilo !! Ou alors la résistance elec d'appoint ( coupe le disjoncteur E2 pour les suprimer)
Démonte le boitier elec du ventilo et regarde un peu, et si c'est plein de flote -->démontage + sechage du ventilo (dès foi ça marche)
Cela provient du circuit ventilateur.
J'ai lu différents sujets sur le forum. Un défaut du condensateur ou d'isolement du moteur du ventilateur pourraient être à l'origine du problème. N'ayant aucun appareil de mesure, existe-t-il un moyen d'aller plus loin dans le diagnostic ?
Pour le condensateur, peut-on mettre un schunt ? Risque pour le moteur voir l'installation électrique de la Pac ?
Pour l'isolement moteur ?
Dans tous les cas il faut que je contacte l'installateur. Mais compte tenu de ce que j'ai constaté sur le fluxostat déconnecte, garantie passe alors que le dernier entretient n'a pas été fait, je sens que......
Cdlt
Cdlt
Le condensateur est utile ! Pas la peine d'essayer sans. D'ailleurs,si c'est le différentiel (ou cette fonction) qui saute, c'est un problème d'isolement, pas de condensateur. En première approche, un multimètre peut être suffisant dans pas mal de cas, en position ohmmètre, à défaut d'un testeur d'isolement fonctionnant à tension plus élevée. Quant à la garantie, il y a longtemps qu'elle ne valait plus rien, sachant qu'Amzair à été liquidée depuis, et si elle a redémarré, c'est bien sûr en ne reprenant pas toutes les casseroles.
Si moteur du ventilateur est HS. Refaire le bobinage ou changer le moteur ? Prix, etc...?
Il semblerai que le moteur soit un Leroy somer. PAs sûr, car la plaque signalétique n'est plus lisible.
Quelqu'un peut donner des informations ?
Pour le fluxostat déconnecte, quel risque pour la pac de laisser dans l'état ? Peut-on changer le capteur sans vidanger le circuit ?
Cldt
Cldt
j'avais fait refaire le bobinage pour 350€ je crois, moteur leroy somer en défaut d'isolement,
je ne l'avais pas trouver sur le net, et le bobinier ne pouvais pas l'avoir ni me donner de prix
il faut déja s'assurer que la cause du déclenchement est le ventilo
c'est la protection différentiel qui saute?(il y a un bouton test sur le disjoncteur ou interrupteur?)
- arnal.dz
perso rebobiner un moteur sur de si petite puissance, financièrement ça vaut pas trop le coup ... si c'est pour avoir les roulements hs dans 3 ans.
Ref de ton ventilo : 3~VHE 500 GB 38 ( j'ai une PA 23 chez moi)
si tu le commande chez amzair, il vont te fourger certainement un "EBM PAPS" car ils ne pose plus de leroy somer sur leurs PAC. Il faut faire une modif de l'emplacement des 4 fixations avec une "pince a insert".
En tout cas si tu réussit a trouver le bon bloc moteur sans la grille avec un quelconque distributeur leroy somer ça m'intéresse J'en remplace régulièrement. (sur le finistère)
a+
a+
évidement il faut remplacer les roulements en même temps, sur mon moteur celui du bas avais certainement pris l'eau, car de l'eau s'était infiltréperso rebobiner un moteur sur de si petite puissance, financièrement ça vaut pas trop le coup ... si c'est pour avoir les roulements hs dans 3 ans.
et même si un roulement est à changer plus tard, pour qui bricole un peu ça ne coute pas cher
il le font çà combien le nouveau ventilo chez amzair?
Bjr,
J'ai effectué les tests d'isolement, ouvert le bloc moteur ventilateur, etc....j'ai constaté qu'un roulement était hs. Grâce à un collègue je l'ai remplacé par un autre dit étanche. J'ai tout remonté, passé un produit pour enlever l'humidité. La pac marche. Caprice d'un moteur qui tourne pas toute l'année...
Merci pour vos infos. Maintenant je passe a l'étape suivante celle qui concerne l'installateur qui n'est pas venu faire l'entretient, qui a "du" schunte le fluxostat...
Cdlt
Cdlt
- arnal.dz
Dans les 400 boules pour une PA 23... Mais pour de la PA 26 OU 28 ça grimpe vite !! Mais j'suis pas trop dans la paprasse ; j'suis sur le terrain donc j'suis pas au top sur le prix des pièces.CMickael a écrit : évidement il faut remplacer les roulements en même temps, sur mon moteur celui du bas avais certainement pris l'eau, car de l'eau s'était infiltré
En revanche les EBM PAPS ça a l'air d'être de la bonne camme.
Cet aprè-midi, j'étais sur une amzair PA24 de 10 ans avec le ventilo d'origine ; elle mérite une médaille celle là
Les AMZAIR "ancienne génération" sont des bécanes robuste / accessible et relativement peu onéreuse niveau SAV.
a+
Bjr,
sujet supplémentaire :
Ma Pac est située à proximité de ma chambre. C'était une erreur. Je vais demandé un devis pour la déplacer .
Avez-vous une autre solution pour atténuer le bruit du compresseur ? Acheter la protection vendu par Copeland (retour d'expérience sur cette protection ?) ou mettre dans un premier temps de la laine de roche
autour du compresseur ?
Cdlt
Cdlt
salut,
un nouveau sujet aurait peut-être été plus sympa ...
pour info:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=13105
c'est vrai que ces compresseurs font pas mal de bruit ..
pour info:
panasonic aquarea tcap 12 installée en 2018 sur circuit d'eau radiateur fonte, en remplacement pac amzair que j'ai changé après des années de galère
