Branchement de 2 pac sur un seul compteur de consomation ?
sunplop
Message par sunplop »
J'ai maintenant 2 groupes extérieurs AIR/AIR et un seul compteur d'énergie (Flash d'Ecotec) de type self (on fait passer la phase dans un anneau) , est-ce que je peux faire passer chaque phase alimentant mes 2 PAC dans le même anneau ?
- la conso sera -telle bien cumulée et fiable ??
Merci de vos éclaircissements...
Voici une photo de mon install électrique:
Daniel.
sunplop
Il n'y a donc pas d'électricien dans la salle :( qui peut me dire si le TI (Transfo d'Intensité) de mon compteur sait gérer 2 fils de phase en parallèle ???
Merci... :wink:
Daniel.
C'est plus vraiment de "l'électricité d'électricien" mais de la physique ton problème.
Je ne suis pas certain que cela fonctionne correctement (c'est à dire avec fiabilité du comptage) car les 2 conducteurs ne seront pas centrés dans la bobine, donc le courant induit ne sera pas correcte.
Petite question : es-tu en triphasé ou en monophasé ???
Si tu es en Tri, oublis tout de suite cette idée.
Je pense que la méthode la plus fiable reste ebay… on y trouve des compteurs pas chers :lol:
sunplop
Je suis en monophasé.
Sur l'image ci dessus, les deux phases qui sortent des disjoncteurs 20A et 16A passent à travers le TI...
Je penses que la solution va être de dissocier l'arrivée des 2 disjoncteurs PAC avec un seul câble de 4mm² autour duquel je fais passer mon TI que je répartis ensuite sur l'arrivée de chaque DJ...
Qu'en pensez-vous ???
Daniel.
stephk
Message par stephk »
Oui, c'est une solution qui marchera, une arrivée sur le 20A et tu fait un pontage vers l'arrivée du 16A, tu places ensuite ton TI sur l'arrivée du 20A, comme ça tu auras l'intensité des 2 PAC dans le même conducteur, faire attention tout de même à la section des conducteurs.
Deux conducteurs dans un même TI, ça ne fonctionne pas, tu vas mesurer l'écart d'intensité entre les deux conducteurs il me semble.
nicolino
Message par nicolino »
ça marche tu peux faire passer les 2 phases des 2 clim dans le même tore (TI), mais attention , il faut les faire passer dans le même sens pour additionner les 2 intensitées. Si une phase passe dans le tore dans le sens inverse de l'autre, tes intensitées ne vont pas s'additionner mais se soustrairent et tu auras donc un résultat complètement éronné.
Ai je été clair ?
nicolino
et uniquement en monophase, si tu es en tri et que ce ne sont pas les mêmes phases, tu auras un résultat "artistique"
par contre si t'es en tri et que ce sont les mêmes phases dans le tore c'est ok
sunplop
Bon il y a donc 2 avis ! :cry:
Actuellement ça passe bien dans le même sens cad de chaque disjoncteurs vers les PAC.
Je penses tout de même faire la bidouille sur l'arrivée avec du 4mm², le comptage sera plus sûr et précis.
Merci.
Daniel.
stephk
Je ferais un test demain si j'ais le temps avec une pince ampèremètrique :wink:
nicolino
ATTENTION si tu mets tes 2 fils sur un commun de 4mm2 en aval des 2 disjoncteurs, tu auras exactement la même mesure, par contre niveau protection tu seras completement dans les choux ...
nicolino a écrit :ATTENTION si tu mets tes 2 fils sur un commun de 4mm2 en aval des 2 disjoncteurs, tu auras exactement la même mesure, par contre niveau protection tu seras completement dans les choux ...
Je pense qu'il voulait dire "en amont", c.a.d "avant" les disjoncteurs.
Dans ce cas, pas de soucis de protection ni de mesure.
sunplop
C'est exactement ça, c'est bien en amont :wink: .
stephk a écrit :Je ferais un test demain si j'ais le temps avec une pince ampèremètrique :wink:
Merci ! j'attends donc tes résultat avant de tout casser :roll:
Au fait tu ne met plus à jour la page récapitulative sur les installations ?
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=8049
Merci.
Daniel.
