j'ai lu les dizaines de posts du site et de Itow et d'autres, et je souhaite recueillir vos remarques sur l'aspect pratique des montages pour les températures, il me faut:
1 contrôleur DS9490R (USB d'un côté et RJ11 de l'autre) comme celui-ci
des sondes comme celles-ci (RJ11 d'un côté, sonde de l'autre) en quantité suffisante,
et des prises commes celles-ci (RJ11 de chaque côté, M et ou F)
et ou
et ou
prises que je peux monter au plus pratique, en série, en étoile, en parallèle ????sachant sauf erreur que chaque sonde qui sera connectée est identifiée par son numéro de série unique, quelle que soit sa place dans le réseau des multiprises RJ11.
avec en plus Itow.
Ai-je bien compris la chose? si oui, je me lance dès aujourd'hui
merci d'avance.
Onewire: montage du réseau en pratique
- ALEX14
Déperditions 11.41KW
http://itow.fr/site/
OK merci.
J'ai vu sur le nouveau site les 2 fils à brancher parmi les 4 de certaines rallonges téléphone.
Premiers essais sous peu.
Tu n'est pas obligé d'acheter toute la quincallerie RJ 11
Il suffit d'acheter le DS9490R et des chip DS18B20, une bobine de fil téléphonique, des domino d'électricien pour les connexion, et sa marche aussi bien.
Le seul truc important si tu as une install de quelques dizaine de metres c'est du fil téléphonique blindé, et les rallonges du commerce sont rarement blindée
Oh oui, j'ai ressorti tous les cables RJ11 stockés depuis des années de montage-remontage de mes modem PC (tu sais, lorsque l'ADSL n'existait pas encore !!!), je vais récupérer les prises et les mettre aux extrémités d'un bon cable blindé.
Surtout que certaines sondes sont assez éloignées, (peut-être 20 mètres) et que certaines proximités de divers cables risquent de perturber le 1wire.
J'attends le convertisseur et les sondes, ensuite soudures, install et tests et nouvelles questions peut-être. A suivre
