Ethylene glycol
- lebourguignon
Ethylene glycol
Bonjour je viens de faire peser le % de glycol de mon circuit avec un réfractomètre, la lunette indique un taux de 4%, je dois multiplier ce chiffre par la valeur de l'indice du produit étylène glycol, est-ce qu'une personne connait cet indice? merci
- arnal.dz
le réfractomètre que j'utilise m'indique la température de gel et pas les pourcentage...
1 - L'utilisation de éthylène de glycol est (il me semble)interdite en chauffage (il faut mettre du propylène)
2 - 4 % de éthylène ça doit faire une protection à -2 °c environ ...
Donc vidange complète conseillée si le mélange est daté + appoint au MPG préférable.
Surtout pas de mélange éthylène + Propylène
a+
a+
- lebourguignon
Bonsoir, merci pour votre réponse effectivement le produit utilisé dans mon circuit est bien du MPG de la marque Expert bidon de 20l !
au départ le technitien à la mise en route a injecté 90 litres ,le volume d'eau est d'environ 360 L. j'ai utilisé un réfractomètre avec lequel on controle la concentricité du lubrifiant pour machine de rectification ,c'est la raison pour laquelle je demandais l'indice du produit car il suffit de multiplier le taux relevé avec la lunette par cette indice!
donc 4% représente uniquement une protection à - 2°C d'aprés vous ,il ne possède pas de taux d'indice ou peut-on trouver cette information ,j'ai parcoru le net mais pas d'info .
- Popeye68
Je peux mesurer par DSC (analyse calorimétrique différentielle) le point de congélation du liquide caloporteur. Mais pour ce faire, il me faudrait un échantillon de celui-ci (equivalent d'une cuillère à soupe). Dites moi si cela vous intéresse. Avec cette valeur, vous pourrez faire une approximation avec votre réfractomètre et surveiller la stabilité du mélange.
Laurent
Laurent
- lebourguignon
Bonsoir oui,je suis intéressé ou dois-je envoyer mon échantillon
- Popeye68
Hello tout le monde,
Pour connaître le degré de protection de ton installation tu peux te reporter au tableau que j'avais mis dans ce post : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=14524
Si ce n'est QUE du chauffage, le MEG est toléré.
Par contre, si il y a un ballon ECS avec échangeur alors le MEG est INTERDIT.
Donc, si l'on souhaite protéger son installation (ce qui est vivement recommandé mais discutable
) ce sera du MPG obligatoirement.
De plus les 2 taux ne s'additionnent pas donc aucun intérêt.
Tout dépend si l'installation comporte un ballon ECS chauffé par ce réseau ou pas.arnal.dz a écrit :1 - L'utilisation de éthylène de glycol est (il me semble)interdite en chauffage (il faut mettre du propylène)
Oui, c'est à peu près ce que révèle le tableau.arnal.dz a écrit :2 - 4 % de éthylène ça doit faire une protection à -2 °c environ ...
+1arnal.dz a écrit :Donc vidange complète conseillée si le mélange est daté + appoint au MPG préférable.
- Popeye68
Bonsoir Patrick,
Comme prévu, j'ai pu faire aujourd'hui l'analyse du liquide caloporteur de ton installation. Le point de congélation se trouve à -15°C. Je te laisse donc en déduire si la protection est suffisante par rapport aux conditions climatiques de ta région.
Voici le rapport d'analyse:
Pour info, la méthode d'analyse consistait à refroidir l'échantillon de +10°C jusqu'à -25°C à une vitesse de 1°C/minute. Il se produit un pic de cristalisation vers -15°C qui est le point de congélation.
En espérant que ce résultat te rassure sur la protection effective de ton liquide caloporteur.
Laurent
Laurent
- lebourguignon
Bonjour Oui j'ai pris connaissance de votre analyse encore une fois Merci de votre collaboration .
