regler vannes thermo+thermostat d'ambiance et pac
Air/Eau - Air/Air
louys
Message par louys »
Bonjour a tous
je vais tenter d'être le plus clair possible !
j'ai équipée d'une pac air/eau marque ajtech type ajp@c ma maison de 200m2 sur 3niveaux (rdc 100m2 5 radiateurs dont 4 avec vannes thermo/ 1er étage 60m2 3 chambres et salle de bain 4 radiateurs dont 3 équipés vanne thermo et 2éme étage 40m2 2 chambres avec 2 vannes thermo)
ma chaudière est reliée au thermostat d'ambiance mobile vendu avec la chaudiere!
Ma question: comment régler les vannes thermo + thermostat d'ambiance dans toutes les pièces de la maison en alliant confort et économie.
3 plages horaires enregistrées dans le module interieur: 6h-19h 19.5°/ puis 20.5° jusqu'a miniuit et 18.5° jusqu'a 6h ;;;;température régulée par mon thermostat d'ambiance (temp le soir de 20.5°qui est bien placé au centre de la pièce a vivre
mon installateur m'a conseillé d'ouvrir toutes les vannes thermo du rdc à fond en permanence celle des étages en fonction de la température désirée ( on chauffe pas beaucoup les chambres car on aime pas ! ) c'est ce que j'ai fait jusqu'a maintenant (1 mois que la chaudière a été installée ). Qu'en pensez-vous ? une connaissance me dit qu'il faut demander plus via le thermostat et baisser les vannes thermo. si j opte pour ce dernier conseil j'ai peur que la pac tourne plus longtemps pour atteindre la temperature de consigne donc consomme plus????
2ème questions: comment régler l'hysteresie idéalement en sachant que par exemple la temperature de consigne la journée est de 19.5° et que je souhaite que la pompe se mette en marche à 19.3 et s'arrete à 19.7 la lattitude est peut-etre trop faible ? qu'en pensez-vous ? mais sauf erreur plus elle est faible plus le confort est grand???
Merci de vos conseils
Caracteristiques:
Très haute température (80°C disponible )
jusqu’à -20°C)
- 14,5 kW jusqu’à -10°C (puissance
constante quelle que soit la température d’eau)
- Inverter
- Réversible
- Liaison froide entre l’unité extérieure et le
module intérieur (pas de perte d’énergie)
- Commande tactile
- E-connectée
arnal.dz
Re: regler vannes thermo+thermostat d'ambiance et pac
Message par arnal.dz »
louys a écrit :
Bonjour a tous
mon thermostat d'ambiance qui est bien placé au centre de la pièce a vivre
oui c'est ça qu'il faut faire !!!( avec une loi d'eau réglé au minimum ) le système de chauffage ne sera pas très réactif particulièrement en cas de réglage de plage horaire. Mais il sera très économique
C'est débille !! tu demande une température forte avec le thermostat et tu empêche les radia de chauffer. Le thermostat ne sert plus a rien ...
oui +ou - 0.2 c'est bien pour de l'inverter comme tu as.
Un petit conseil : Les plage horaire en inter saison ça marche bien mais au creux de l'hivers c'est pas top.
Tous dépend des réglage de la PAC :wink:
louys
reglage pac
Message par louys »
merci pour tes reponses mais pourquoi tu dis que les plages c'est pas top en pleine hiver ?
concernant la loi d'eau j'ai peur de baisser au mini car si il y a manque de réactivité ça va mettre une plombe a monter en temperature car actuellement il fait 8° ext le matin à 6h changement de plage( temperature de 18.5 à 19.5) il faut bien 1h30 pour prendre 1° donc si je baisse ça craint
louys
Message par louys »
ce que je ne comprends pas c'est que dans les parametres de la pac il ya deux manip possible pour la loi d'eau l'un appelé loi d'eau qui permet de gerer une courbe des temperatures en fonction de la temperature ext et l'autre appelé adaptation loi d'eau ( simple on/off qui autorise la modif de la loi d'eau en fonction de la temperature "interieure relevé par le thermostat( cette derniere est sur on actuellement)
autre point auquel je ne trouve pas de réponse: mon thermostat se trouve au rdc dans la piece a vivre il coupe la pac quand il atteint la temp de consigne ;le probleme se trouve à l'etage dans la sdb au 1er et dans la chambre de ma fille au 2ème qui bosse forcement sur ces devoirs tard le soir; il fait parfois limite en temperature ! pourquoi pas bouger le termostat à la demande le mettre àl'étage si besoin .
merci d'avance
arnal.dz
louys a écrit :merci pour tes reponses mais pourquoi tu dis que les plages c'est pas top en pleine hiver ?
Oui peut être et pourtant c'est quand ça met 3 plombes à monter que tu as le réglage le plus économique :wink:
louys a écrit : ce que je ne comprends pas c'est que dans les parametres de la pac il ya deux manip possible pour la loi d'eau l'un appelé loi d'eau qui permet de gerer une courbe des temperatures en fonction de la temperature ext et l'autre appelé adaptation loi d'eau ( simple on/off qui autorise la modif de la loi d'eau en fonction de la temperature "interieure relevé par le thermostat( cette derniere est sur on actuellement)
C'est un mode qui donne dela réactivité et du confort au système, plus la différence est grande entre la T°c de consigne et la T°c mesuré --> plus la température d'eau sera forte. ( décalage vers le haut de la loie d'eau)
Ca marche pas mal en général lorsque c'est bien régler.
louys a écrit : autre point auquel je ne trouve pas de réponse: mon thermostat se trouve au rdc dans la piece a vivre il coupe la pac quand il atteint la temp de consigne ;le probleme se trouve à l'etage dans la sdb au 1er et dans la chambre de ma fille au 2ème qui bosse forcement sur ces devoirs tard le soir; il fait parfois limite en temperature ! pourquoi pas bouger le termostat à la demande le mettre àl'étage si besoin .
merci d'avance
La Meilleur place d'un thermostat est souvent dans un couloir au rdc à l'abris du rayonnement direct d'un poêle ou du soleil . Le soir avec 4 ou 5 personnes + le four et la cuisinière ça fait pas mal d'apport ...
Soit tu met le thermostat en haut, soit tu tricotes un pull à ta fille :roll:
Les 3/4 de mes "dépannages post installations " sont des doléances féminines :? :?
louys
reglage
Message par louys »
Oui le pull c'est une bonne idée.
Sérieusement si je mets le thermostat a letage le rdc va etre surchauffe sauf si je baisse les vannes mais tu me le deconseilles
arnal.dz
C'est pas que je te le déconseille, c'est juste que c'est pas très logique ... Mais si c'est comme cela que tu y trouve ton confort pour l'inter-saison, pourquoi pas après tout !!
En général soit on régule une zone avec un thermostat soit avec les têtes thermostatique.
louys
Message par louys »
Oui mais je ne peux pas squizzer le thermostat sur cette pac sauf erreur? En tout cas merci pour tout
