Problème avenir énergie solopack
Air/Eau - Air/Air
sierrabravo
Message par sierrabravo »
Bonjour à vous tous je poste ce topic pour trouver une solution à mon problème sur mon compresseur type scroll de mon solopack avenir énergie. Je fais entretenir mon installation par Thierry Pruvost dans l'Oise chauffagiste agrée geothermie mais il ne m'a jamais solutionné mon problème...
Mon compresseur se met en route toutes les 10 minutes pour 40secondes environ et je sais qu'il ne va pas durer longtemps à ce rythme la. Mon chauffagiste a changer les branchements et ça n'a rien changé. Je voudrais comprendre d'où vient la demande de chauffage qui je suppose devrait venir d'un thermostat quelques part et non du relais temporisé à 10 minutes... Bon voilà si quelqu'un peut m'aider n'hésitez pas. Merci davance
sierrabravo
Mon chauffagiste est venu et a detecté une montée rapide de température de l'eau à la sortie du compresseur ce qui entraine un arrêt du compresseur par l'aquastat. on a nettoyer un filtre à l'arrivée au ballon tampon ( qui d'ailleurs devrait plutôt être à la sortie...) et fait une demande de température dans la maison et là un cycle normal a eu lieu sans redemande de chauffe pendant plusieurs heures.
Mais depuis hier rebelotte! Le chauffagiste pense que l'échangeur à plaques et plein de boues et çà empécherai l'eau de bien circuler et donc coupure du compresseur par l'atteinte de la température demandé à l'aquastat. L'eau du ballon continuant à circuler la température baisse à la sortie du compresseur et après une temporisation de 10 minutes çà se redéclenche. Je vais être en surconsommation électrique pour une anomalie difficilement identifiable.
De plus mon plancher chauffant, chauffe mal certaines pièces. Je n'ai pas de débitmétre ni thermostat sur les nourrices comment faire pour augmenter le debit dans certaines pièces?
Merci de votre aide.
sierrabravo
De plus, et peut etre est ce le problème général, l'arrivée d'eau chaude du compresseur se fait par le bas du ballon tampon et le circulateur de retour vers le compresseur est en haut...
Peut on juste inverser le sens de fonctionnement du circulateur ou alors faut il interchanger carrément les deux arrivées?
Merci à vous de m'aider
Bonjour sierrabravo et bienvenu sur le forum de CT.
Bon, je vois que ton topic ne bouscule pas les foules alors, même si je ne connais pas bien cette marque, je vais tenter quelques réponses.
1 - Je pense qu'un des problèmes les plus importants est l'inversion des piquages sur le BT.
Si, comme tu le dis, l'arrivée d'eau chaude se fait par le bas et le retour vers la PAC par le haut, non seulement c'est très peu productif (et pas digne d'une installation professionnelle) mais, cela peut aussi fausser la régulation de la PAC en fonction de la façon dont celle-ci fonctionne (je ne connais pas cette marque).
L'eau chaude montant directement dans le BT, elle repart dans le retour PAC et fausse la sonde de retour T° qui pensent avoir suffisamment chauffé.
Hélas, inverser le sens du circulateur ne résoudra pas le problème car, dans l'échangeur de la PAC, il y a aussi un sens de circulation… en imaginant que celui-ci soit bon à l'heure actuelle !
1 bis - Concernant les courts cycles (en dehors de l'hypothèse ci-dessus), as-tu une mise en défaut lors des arrêts ?
Si, comme le pense le professionnel qui s'est déplacé, c'est l'échangeur qui est encrassé qui est la cause du problème, alors la PAC devrait s'arrêter suite à une coupure HP (Haute pression) car les calories ne sont pas évacuées assez vite.
Généralement, les PAC retournent un code d'erreur pour se genre de panne.
Y a-t-il un afficheur où cela peut se lire ???
2 - Concernant ton plancher chauffant (PC), si les robinets des boucles incriminées sont déjà ouverts à fond, alors il n'y a qu'en bridant les autres boucles que tu pourras apporter plus de débits à celles-ci, surtout si ton circulateur est déjà en vitesse maxi (j'imagine que ce point à déjà été vérifié).
Pour conclure, je pense qu'en priorité il faut revoir les piquages du BT pour les mettre en conformité.
sierrabravo
Bonjour Vincent merci beaucoup. Effectivement il faut que je revois rapidement le piquage et demande l'aide d'un plombier pour me faire cette intervertion de tuyau. Pour ce qui est du plancher chauffant le circulateur est au maxi mais je n'ai qu'un seul robinet sur la nourrice et aucun sur les boucles... Faut il que j'installe des débitmètres? Ou sinon comment faire pour brider les autres boucles? Merci encore Vincent
sierrabravo a écrit :Bonjour Vincent merci beaucoup. Effectivement il faut que je revois rapidement le piquage et demande l'aide d'un plombier pour me faire cette intervertion de tuyau. Pour ce qui est du plancher chauffant le circulateur est au maxi mais je n'ai qu'un seul robinet sur la nourrice et aucun sur les boucles... Faut il que j'installe des débitmètres? Ou sinon comment faire pour brider les autres boucles? Merci encore Vincent
:shock: Tu n'as aucun robinet de réglage sur les boucles ? Même pas sur le retour ? :shock:
Quel est le "pro" qui a fait cette installation ? :roll:
Tu pourrais nous faire des photos ?
Je me demande si on ne va pas découvrir d'autres surprises !
SI pas de robinets/vanne de réglage boucle par boucle alors il n'y a pas d'autres solutions que d'en mettre ou de créer des nourrices séparées, avec un débit propre à chaque "départs groupés".
Soit tu es bricoleur… soit tu demandes à ton plombier.
Le plus simple étant certainement de rajouter des vannes une des clarinettes existantes.
arnal.dz
Message par arnal.dz »
je voit souvent des collecteurs sans débitmètre ... C'est galère mais en général il y a des vis de réglage pour brider le débit. C'est pas top mais c'est mieux que rien ... Il faut tout ouvrir a fond puis ensuite fermer les pièce trop chaude pour faire un équilibrage correct.
Mais il faut déjà remettre les tuyaux dans le bon sens sur le ballon de découplage et faire un vrai désembouage + rinçage (avec une machine de désembouage ) si ton PC est vraiment ancien c'est super MEGA important pour repartir sur de bonnes bases.
Et j'espère que tu avais un filtre avant ton échangeur a plaque ... sinon il est peux être colmaté
bon courrage
sierrabravo
Oui j'ai un filtre qu'on a nettoyé d'ailleurs. Mon collecteur est standard de marque somatherm:
On doit surement régler le débit des boucles en enlevant l'écrou au dessus de chaque boucle côté arrivée d'eau chaude vous confirmez? Ou est ce en dessous des volants blancs en haut?
Merci de votre aide
arnal.dz
j installe les même collecteurs, le corps semble identique à la marque EMETI donc c'est très simple de poser des débimètres sur ce genre de collecteurs et surtout ça doit ce trouver facilement.
http://www.emmeti.fr/sections/products_ ... iglia=3684
http://www.emmeti.fr/sections/products_ ... otto=26084
sierrabravo
Ok merci. Faut il vidanger tout le circuit d'eau du plancher pour installer les débitmètres?
arnal.dz
non si tu ferme les vannes latérale tu auras grand max 1 litre à pisser et la gravité s'occupe du reste
:wink:
sierrabravo
Ok nickel alors. J'ai beaucoup de boulot avec mon installation. On a acheté cette maison en avril et me penchant sur le fonctionnement de la geothermie je me dis que tout a été fait à l'envers. C'est pas du boulot ça. Encore merci à toi pour ces conseils.
sierrabravo
Alors voilà on a remis l'arrivée d'eau chaude en eau du ballon et le retour en bas. Mais la pac continue à se déclencher quasi toutes les dix minutes pour chauffer pendant quelques minutes...serait ce les boues dans l'échangeur à plaque? Je fais une demande de 40 degrés à l'aquastat pour chauffer 2 planchers de 70 m2, et c'est un compresseur de 10kw. D'où peut bien venir le problème je ne comprends plus rien? Merci d'avance de votre aide.
sierrabravo
Que se passe t'il si depuis le sens de circulation dans le compresseur était inversé? Ça fonctionne quand même? De plus l'aquastat mesure la température à quel endroit le retour d'eau au compresseur ou l'eau chauffé à la sortie de l'échangeur? A partir de quand l'aquastat renvoie un autre de chauffe quel delta de température?
hello,
petite question car il ne me semble pas que tu l'ai précisé : quelle est la contenance de ton ballon tampon ?
Sinon, je ne connais pas la régulation de cette PAC mais je pense qu'il y a moyen d'augmenter l'hystérésis de manière à prolonger et espacer les cycles.
Avec un PC tu ne devrais pas sentir de différence au niveau du confort.
Pourrais-tu, si tu l'as, me mailer la doc de ta PAC afin que je cherche le paramètre en question ?
Merci.
