disjoncteur - Pompe a chaleur
Air/Eau - Air/Air
Gillou
Message par Gillou »
J ai un pack Alezio AWHP MIV-II 11 MR.En puissance EDF je suis a 12k. je suis en triphasé .
Mon installation date seulement de 3 mois.
J ai mon disjoncteur général qui saute souvent en ce moment surtout le soir…
J'ai seulement remarqué,que mon installateur a brancher un disjoncteur 32A courbe C pour le groupe extérieur au lieu d'un 32A courbe D comme préciser sur la notice.
Quelqu'un pourrait m aider svp ? Car je n'en peux plus de re'enclencher
Lucien77
Message par Lucien77 »
Bizarre ton installateur.
J'espère que ta PAC est en tri sinon, c'est un problème d'équilibre de phase, et c'est le différentiel du général qui déclenche.
Parce que 32A en tri ca fait une puissance consommée de 22 kW.
Courbe C au lieu de D, ce n'est pas ca qui fait sauter le général.
arnal.dz
Re: disjoncteur - Pompe a chaleur
Message par arnal.dz »
Gillou a écrit :Bonsoir
Si tu es en tri il faut mettre une PAC tri ! Si c'est une PAC mono qui est installer ---> c'est la boulette ... IL faut passez ton abonnement en mono et refaire du monophasé sur le tableau elec de ta maison.
Contact ton installateur sur ce point !!! Car une PAC mono sur du 12 kw tri ça peux pas marcher ; réagit vite car EDF peut mettre un moment avant de faire la modif au compteur.
La grande question est : As tu vraiment encore besoin du triphasé ??? machine outil tri etc...
- Si oui ---> remplacement de la PAC (boulette de l’installateur)
- Si non ---> Mettre le compteur EDF en MONO ( et faire quelques modif elec élémentaire)
arnal.dz a écrit :La grande question est : As tu vraiment encore besoin du triphasé ??? machine outil tri etc...
Entièrement d'accord avec cette propositions… sous conditions que ce soit réalisable.
En fonction du raccord entre le compteur et le disjoncteur EDF du tableau, le passage de Tri à Mono n'est pas toujours réalisable sans changer cette ligne (section trop faible pour tout passer sur 1 seul fil).
Avant les agents ERDF étaient autorisés à grouper les 3 fils pour passer en Mono.
Mais ce n'est plus le cas (depuis quelques années déjà).
Et comme souvent les 3 fils ont été calibrés pour 1/3 de la puissance (parce que tri) il faut retirer une plus grosse section pour le Mono.
Quand tout ceci est accessible, pas (trop) de soucis.
Mais quand, comme chez moi, le compteur est dans la rue et le disjoncteur dans la cave, le tout passant sous ±30m de terrain, ERDF fait payer cher la transformation.
Alors mieux vaut rester en tri.
Ceci étant dit cela ne change rien au fait que l'installateur à fait une grosse boulette en installant une PAC Mono sur un réseau en Tri.
Gillou
Merci a vous de me répondre.
Honnetement je ne m y connais pas trop.
Comment je peux savoir si mon branchement est en tri ou mono? Car du coup je ne suis pas sur….
Comment je peux savoir si ce pack est mono ou tri ?
Mon installateur ne me répond pas depuis plus d'un mois….
Par contre, le pack a bien fonctionné durant aout,septembre …J avais meme utilisé la climatisation est ça n avait jamais sauté ….
Lucien77
Tu peux mettre une photo du disjoncteur de la PAC ainsi qu'une photo du disjoncteur général ?
Combien de fils arrivent sur le haut de ton 32A ?
Gillou
Lucien77 a écrit :Tu peux mettre une photo du disjoncteur de la PAC ainsi qu'une photo du disjoncteur général ?
Oui je le fais de suite
Lucien77
VincentN a écrit :Avant les agents ERDF étaient autorisés à grouper les 3 fils pour passer en Mono..
Ok pour la phase, maisdans ce cas, le neutre reste seul avec une section prévue pour 1/3 de la puissance.
Gillou
Sur le 32A j ai que 2 fils (bleu et marron)
Lucien77
Bon, ca c'est du mono !
Donc, si tu es bien en tri, grosse erreur de l'installateur.
En septembre, lorsqu'elle fonctionnait, c'était aussi le soir ?
Gillou
Gillou
En septembre je n avais aucune coupure du disjoncteur général…
Les coupures sont uniquement depuis 10 jours environ…
Et la nuit surtout...
Lucien77
Qu'as-tu comme consommateurs supplémentaires par rapport à septembre ?
Peut-être les résistances d'appoint qui se déclenchent à cause du froid ?
Gillou
A partir de la mi octobre j ai fait marcher les ventilé convecteurs. Il y a que ça de supplémentaires par rapport a septembre.
Les coupures ont commencencé seulement depuis 10 jours et essentiellement la nuit,meme quand on dort ( ça a arrivé 1 ou 2 fois dans la journée )
NB: Donc je suis bien tout en mono ? c'est ça ? y a pas de grosse boulette ?
Lucien77
J'ai l'impression que ton disjoncteur général est tri vu la largeur.
Grosse boulette, hélas
Tu peux vérifier en regardant le calibre du disjoncteur général
12kW/h en mono c'est 60A mais 20A en tri
Modifié en dernier par Lucien77 le jeu. nov. 28, 2013 11:39 pm, modifié 1 fois.
