DAIKIN - AIR/EAU - Altherma BT monobloc 11kw +fioul - Zeb66
reboot67
Message par reboot67 »
Merçi pour l'info.
reboot67
Ayant le projet de changer mon vieux (25 ans...) circulateur Grudfos Selectronic upe 25 25, conso mini 40W
J'ai faillie m'acheter une pompe Salmsun SIRIUX 20-60. Une connaissance ex pro dans le domaine chauffage/froid industriel/collectivité/residentiel m'a rapporté des problèmes repetitif de fiabilité du coté de chez Salmsun (paliers graphite qui éclatent, turbine qui touche la volute etc...)
Elle avait pourtant l'air sympa avec sa fonction "Fine Control" De guerre lasse je me suis rabattues sur une Grundfos ALPHA2 voir
https://shop.fritz-haustechnik.de/Pumpe ... 25-60.html
Comparable à la votre mais avec la fonction "Full Auto" en plus !
https://shop.fritz-haustechnik.de/Pumpe ... 25-40.html
Les paliers sont en ceramique. Ma connaissance m'a garantie "tu la montes tu la mets en auto et tu n'en entendras plus jamais parler...
Cdlt
romdum
Message par romdum »
reboot67 a écrit :Ayant le projet de changer mon vieux (25 ans...) circulateur Grudfos Selectronic upe 25 25, conso mini 40W
Cdlt
j'ai eu 2 grundfos alpha 2, ils sont tres bien et consomme pour ainsi dire rien, seul bemol, les 2 m'ont lachés assez rapidement a 1 an d'intervalle.....
zeb66
Message par zeb66 »
reboot67 a écrit : https://shop.fritz-haustechnik.de/Pumpe ... 25-40.html
Cdlt
L'Alpha2 25-40 ne peut pas convenir pour nos PAC, pas assez puissant.
Le modèle 25-60 peut éventuellement convenir, mais pas dans tous les
cas, il ne faut pas oublier l'échangeur, qui prend à lui seul 2mCE à ~ 1.5m3/h.
Ainsi la 25-40 fait 2mCE à 1.5m3/h, il ne reste plus rien pour le réseau!
Dans mon cas, le compteur de chaleur prend 1.4mCE à 1.5m3/h + 2mCE de l'échangeur,
soit 3.4mCE, il resterait 0.6mCE pour l'ensemble du réseau, l'Alpha2 25-60 ne convient donc pas non plus.
Ce circulateur fonctionnant plein pot ne pourrait assurer que ~1.2m3/h
Actuellement le Priux 25-80 tourne à 43W pour un débit de 1.25m3/h soit à ~65% de sa capacité.
La PDC totale de mon réseau n'est pourtant que de ~1.6mCE à 1.5m3/h
Ah, un détail: Salmson est une branche de Wilo.
reboot67
Je n'ai fais que rapporter le retour terrain d'un techno de terrain qui vient de quitter il y a peu le monde du travail ;) D'ailleurs pour lui Wilo c'est parait il encore pire... Mais bon.
De part mon metier j'ai pris l'habitude de demander/ecouter les gens du terrain.
Rondum: Tu pourrais nous donner les raisons des défaillances des Alpha2 qui sont tombées en panne ? => defaut materiel/eau chargée etc...
Cdlt
romdum
je sais pas trop dire ce qu'il y a de mort sur les circulateurs malheureusement, ce que je sais c'est qu'ils ont laché aux redemarrages pour l'hiver (peut etre une eau chargée c'est possible..)
jld82
Message par jld82 »
Au début de la saison après quelques mois d'arrêt ils peuvent être gommés.
Pas d'essai sans eau car c'est elle qui lubrifie les paliers (graphite ou céramique) !!!
Pour dégommer un circulateur monté et en eau : déposer le bouchon d'étanchéité en bout d'axe moteur et faire tourner l'intérieur avec un tournevis plat .
Remettre sous tension et vérifier la rotation.
Un peu d'eau s'échappe c'est normal , remettre le bouchon d'étanchéité.
Mais peut-être y avais-tu déjà pensé.
romdum
j'y connais pas grand chose encore (je desespere pas)
mais j'apprend beaucoup a lire le forum :P
reboot67
OK Compris ;););)
A part que l'alpha2 le rotor n'est pas directement accessible. Donc en cas de "merde" demontage par les quatres vis. De toute façon a partir de 2015 il me semble il n'y aura plus que ce style de pompe à tres faible tolerance sur le marché.
Cdlt
zeb66
Message par zeb66 »
Pour l'Alpha2, préférer le dernier modèle amélioré L, cependant pas encore disponible partout.
Quant à Wilo, je trouve aussi que la qualité est faible et j'ai toujours évité.
Pour les Salmson, je n'ai jamais eu de problèmes, 2 circulateurs installés en 85 et un en 96, les 2 premiers
ont été retirés du service en 2012 par suite du remplacement de la chaudière fioul par 2 PAC Altherma 14kw
montées en tandem. Ces circulateurs étaient toujours fonctionnels.
Simple observation sans valeur statistique.
Modifié en dernier par zeb66 le sam. mars 01, 2014 11:08 am, modifié 1 fois.
reboot67
Pas plutôt l'inverse ? Voir les PDF, la version L n'a pas d'autoadapt ni d'affichage de P ... A moins que je me trompe. Pour l'alpha (la plus complete) Voir les liens au dessus...
Je cite "L’ ALPHA2 L bénéficie de la même technologie que L’ ALPHA2 sans la fonction
AUTOADAPT, la fonction réduction nuit et l’affichage de sa consommation
instantanée."
Cdlt
zeb66
Message par zeb66 »
reboot67 a écrit :Pas plutôt l'inverse ? Voir les PDF, la version L n'a pas d'autoadapt ni d'affichage de P ... A moins que je me trompe. Pour l'alpha (la plus complete) Voir les liens au dessus...
instantanée."
Cdlt
Effectivement, il s'agit bien d'une version simplifiée de l'Alpha2.
J'avais vu passer leur pub annonçant la sortie du dernier modèle Alpha2 L.
Ce L m'avait d'ailleurs intrigué, en me faisant penser à "low".
reboot67
J'avais tout d'abord compris la même chose ;)
Ce qui m'etonne c'est que le constructeur ( c'est quand même de la "camelote" allemande ... ! ) donne 5 1/4 ans de garantie... (?...)
Le liens audessus c'est le moins cher que j'ai trouvé, ma connaissance qui s'y "connaît" m'a dit que c'etait pas cher. Rajouter 22 euros de FDP et frais Paypal :(
Cdlt
zeb66
Message par zeb66 »
reboot67 a écrit :J'avais tout d'abord compris la même chose ;)
Cdlt
Je connais bien ce marchand, c'est effectivement le moins cher d'Europe.
Il y a 2 ans j'ai acheté chez eux 2 pompes Laing EcoCirc Vario (pompe haute température DC 8-24V à variateur intégré).
Ces pompes sont difficiles à trouver en France et absolument hors de prix, 2 fois moins cher chez eux et transaction impeccable.
reboot67
Ils sont juste un peu "lent", la derniere fois (adaptateur CAN pour calorimetre) ça a duré quand même 5 jours pour la livraison DHL...
Cdlt
