Désembouage plancher chauffant
megadec
Je vais prochainement desembouer mon plancher chauffant (env 150m2) sur 2 niveaux.
J'ai déjà une bonne idée de la procédure (X800, rincage, rincage boucle par boucle...etc) mais pour des raisons de simplicité je souhaiterais mette ma pompe qui va me servir a desembouer en série sur le retour PC à coté de la pompe à chaleur. Ça m'évite de brancher sur les collecteur de PC et de dégueulasser tout en cas de fuite dans la maison...
L'idéal étant d'inverser le sens de circulation, je me pose la question du circulateur qui va trouver dans le circuit ainsi que la pompe a chaleur.
Est-ce dangereux de faire tourner le circulateur en sens inverse (non alimenté bien sur) pendant l'opération ?? Avez-vous de l'expérience la dessus ?
Merci de votre aide.
Non, ce n'est pas dangereux de faire tourner ton circulateur en sens inverse si il est débrancher mais :
- 1 - cela va indure des pertes de charges qui vont rendre ton rinçage moins efficace
- 2 - si le circulateur se trouve en fin de parcours, il va retenir des boues
Mais, le plus important est qu'IL NE FAUT ABSOLUMENT PAS que l'eau de retour passe par la PAC, car tu risque de colmater l'échangeur > Casse + grosse réparation assurée… voir PAC à changer.
megadec
VincentN a écrit :Hello,
Merci pour ton message avisé, je vais donc essayer de faire les inversions de flux uniquement sur le PC. Mais ça amène une autre question, comment faire pour nettoyer efficacement l'échangeur ?
Inverser ne flux ne pose pas de problème en général. Mais sur certaines nourrices, selon l'ouverture (totale/partielle) et la construction des robinets, on peut avoir un effet clapet qui bloque la circulation. Le plus simple est d'avoir 2 branchements (vanne + raccords externe) quelque part près de la chaudière/pac et d'alimenter le circuit avec un tuyau d'arrosage pendant que l'on évacue avec le deuxième raccords. On peut alors facilement rincer dans un sens ou l'autre, injecter un produit... Il faut vérifier que l'on puisse éviter toute circulation parasite, ce qui conduit forcément à isoler la pac, et éventuellement les circulateurs selon l'emplacement des raccords.
- arnal.dz
sur les nourice de PC avec indicateur de débit on ne peux pas inverser le sens de circulation car le débit mètre fait clapet directionnel.
Le rincage boucles par boucle ne ce fait généralement que dans un sens.
Sur collecteur du commerce 2 vannes de services sont prévue a cet effet, sinon le plus simple est de retirer le circulateur et de mettre les réduction adéquat.
megadec
hd31 a écrit :Inverser ne flux ne pose pas de problème en général. Mais sur certaines nourrices, selon l'ouverture (totale/partielle) et la construction des robinets, on peut avoir un effet clapet qui bloque la circulation. Le plus simple est d'avoir 2 branchements (vanne + raccords externe) quelque part près de la chaudière/pac et d'alimenter le circuit avec un tuyau d'arrosage pendant que l'on évacue avec le deuxième raccords. On peut alors facilement rincer dans un sens ou l'autre, injecter un produit... Il faut vérifier que l'on puisse éviter toute circulation parasite, ce qui conduit forcément à isoler la pac, et éventuellement les circulateurs selon l'emplacement des raccords.
C'est ce que je compte faire, je rincerai juste la PAC avec de l'eau claire sans produit pour éviter une réaction car je ne connais pas le métal de mon échangeur.
megadec
J'ai effectivement des collecteurs avec débitmètres. On ne peut donc pas inverser le sens sur ce matériel ?arnal.dz a écrit :sur les nourice de PC avec indicateur de débit on ne peux pas inverser le sens de circulation car le débit mètre fait clapet directionnel.
Quelle est la meilleure solution pour garder une trace des réglages de débitmètre avant de les ouvrir a fond ?
- si ils ne le sont pas : coller un petit bout tyro (ruban adhésif à peinture) et faire un trait à hauteur de la bille
Enfin, pour blinder le tout, une petite photo (même avec un smartphone).
- si les débitmètres sont gradués : relever la valeurmegadec a écrit :Quelle est la meilleure solution pour garder une trace des réglages de débitmètre avant de les ouvrir a fond ?
blackstream
Re:
Bonjour, je suis nouveau sur le forum, et, en voulant décembre mon PC, j'ai fait exactement ce que tu dis qu'il ne faut pas faire, à savoir envoyer l'eau de retour sur la PAC. Et naturellement, j'ai le défaut 19 (PAC Hitachi AquaFree) qui correspond à "contrôleur de débit bloqué" et la solution proposée dans le guide de dépannage est "redémarrez la contrôleur" ou "vérifier le fonctionnement de la pompe"....VincentN a écrit :Hello,
Qu'est ce que le contrôleur de débit , et comment le redémarrer? (la pompe (circulateur) fonctionne).
Si l'échangeur est colmaté, que puis je faire?
Merci d'avance
