transformation climatisation air/air en air/eau
Je vous présente mon projet.
-Modification d'une climatisation classique AIR/AIR (Pompe à chaleur) en une AIR/EAU, d'une puissance de 3,6kw (d'une grande surface de bricolage AIRTON) couplée à ma chaudière "fioul"(pour chauffage radiateur et planché chauffant).
-Faire en sorte qu'il soit très facile pour tout bricoleur de réaliser la modification.
-préférer la mise en place de deux groupes. Pour maximiser le fonctionnement à petite vitesse. Avoir une plage de régulation importante et pouvoir ce passer d'un ballon. Les groupe de petite puissance sont très facile à trouver dans des grandes surfaces de bricolage pour un prix très abordable.
-possibilité d'utiliser l'inverter - bloquer l'inverter au maximum en petite vitesse afin d'utiliser la clim dans sa plage de fonctionnement la plus performante (condition à définir).
-mise en place d'une vanne 3 voies piloter afin d'avoir une production ECS (eau chaude sanitaire). L'utilisation d'un ballon échangeur sera utilisé
-Puis gestion de la climatisation avec un module Arduino avec ethernet et pourquoi pas avoir le COP en temps réel. (Arduino= petit automate pas chers )
bon projet !! Mais pour ça j'ai besoin de conseil.
Modifié en dernier par guigui2607 le mer. nov. 12, 2014 9:45 pm, modifié 6 fois.
voila la bête 3.4kw
Voila la bête climatisation Airton DC inverter de 3.2kw
bonjour, demontage de la partie interieure
Démontage de la partie intérieure.
But récupérer la carte Electronique et pouvoir shunter la sonde de température de l’unité intérieur de la clim ?
Je ne l'ai jamais fait!!
La sonde de température qui nous intéresse doit être celle qui est au milieu de la photo sur les ailettes du condenseur "le petit truc noir".
Modifié en dernier par guigui2607 le lun. août 25, 2014 11:27 am, modifié 2 fois.
suite
Démontage du capot
Deux vis sont cachées sous un petit cache qui pivote.
il y en a 4 en tous.
Modifié en dernier par guigui2607 le lun. août 25, 2014 10:43 am, modifié 1 fois.
Échangeur thermique condenseur pour climatisation air/eau
Une petite pause pour la partie Electrique.
Le pb que je rencontre.
J'aimerais mettre un condenseur (échangeur thermique gaz/eau) qui ne me pose pas de problème de charge (besoin de rajouter du gaz ).
J'ai actuellement un ancien échangeur à plaque qui est surpuissant et je pense qu'il m'obligerait à rajouter du gaz qu'en penser vous ??? ou trouver un échangeur à plaque ou coaxiale ou comment dimensionner un condenseur coaxiale en autoconstruction ???
Je préférerais une solution qui puisse convenir à tous.
Échangeur thermique ALFA LAVAl 25/50
Sachant que c'est un circulateur de chaudière qui alimente le condenseur.
Je viens de m'apercevoir que la pression maxi de mon échangeur était de 30bars.
Un peu limite !
Je vais chercher ailleurs .
Un peu limite !
- juju
cette chaine es pas mal
https://www.youtube.com/user/TMETLARDY
coaxial
https://www.youtube.com/watch?v=Dw9H14p4F_s
https://www.youtube.com/watch?v=-SHYyNb-qoY
amicalement
coaxial
amicalement
- arnal.dz
Un système air eau de 3.6 kw c'est un peu juste pour le boulot que ça représente. Quel est le but final niveau installation ??
Il y a du discount en PAC de 10 kw sur le net pour moins de 2000 euros "prêt a brancher".
Concernant l'echangeur à plaque 30 bars suffi si tu ne dépasse pas 45 ° de départ d'eau avec du r 410 a !!! De toute façon avec du 40 bars ( 60 ° de départ d'eau ) ton système ne dépassera pas les 2 kw ... Ce sont les dures lois de la thermodynamique
Il va te falloir leurrer les sondes d'air par l'ajout de résistance en série pour réguler correctement. La gestion de l'inverter et des dégivrage s'annonce difficile de mon point de vue, mais pas impossible pour "quelqu'un de calé en régulation".
L'idée est bonne mais moi j'aurai plutôt pris un gros compresseur de frigo de type TOR ... De l'inverter sur de si petite puissance ne sert strictement a rien ... Car ton compresseur tournera à 100 % en permanence ; quid la durée de vie de ce genre de compresseur "made in china" ????
perso quand je croise du airton en panne le devis coute plus cher que la bécane ...
Re: transformation climatisation air/air en air/eau
bonsoir,
Donc voila mon choix c'est porté sur un échangeur coaxiale de 5kw.(200€ livré en 2 jours après fabrication)
http://fsnantai.com/en/
Je l'ai donc mis en service il y a une semaine. La régulation est minimaliste pour valider le fonctionnement.
Ça mise en place ne nécessite aucune soudure.
Seul un tirage au vide est nécessaire.
il me reste à déterminer la valeur de la résistance pour chaque température.
Mon but étant de pouvoir forcer le groupe à tourner à plusieurs régimes.
1-au mini meilleur COP le maximum de temp sans arret.(me permetant de diminuer le volume du futur tampon)
2-à 50%
3- à 75%
4- à 100%
J'utiliserais un arduino pour piloter tous ça
2-à 50%
3- à 75%
4- à 100%
Montage de la partie frigo (montage à la patte bleu "Leak locke")
montage de l’échangeur Coaxiale gaz eau.
Attention bien penser à démonter l’obus (le petit truc vissé dans le raccord)
Une fois l'installation frigo monté tirage au vide pendant 4 heures le but étant d'évacuer l'eau et les incondensables (air ou azote).
Modifié en dernier par guigui2607 le jeu. nov. 13, 2014 6:01 pm, modifié 5 fois.
