DIMPLEX - AIR/EAU - LA 16 AS - mougue
mougue
Message par mougue »
J ete remercie pour tes reponses, mais quand je parlais de robinets thermostatique s c était des robinets mitigeurs de douche et de baignoire.En faite sur ces robinets quand je regle 38°c j ai de l eau a plus de 38°C, et c pour ca que je pensais a descendre la temperature de l ecs a 45 :roll:
PAC dimplex LA 16 AS
Ballon tampon 200l et Ballon ECS 400l
Plancher chauffant et radiateur
Construction neuve
mougue a écrit :J ete remercie pour tes reponses, mais quand je parlais de robinets thermostatique s c était des robinets mitigeurs de douche et de baignoire.En faite sur ces robinets quand je regle 38°c j ai de l eau a plus de 38°C, et c pour ca que je pensais a descendre la temperature de l ecs a 45 :roll:
ok! le soucis, c'est qu'un robinet thermostatique d'eau va ouvrir un peu plus le côté eau chaude pour arriver à la même température qu'avant quelque soit le température dans le ballon ecs, me semble t'il!
Il doit y avoir certainement un réglage sur ces robinets ou simplement un décalage de la lecture de température, si un plombier passe par là, il nous éclaircira sur la question! :wink:
Bonsoir tout le monde,
Bon, je suis pas plombier mais connais ces petites bestioles pour avoir réglé les miens.
À l'achat, les robinets sont "tarés" pour une arrivée d'ECS à 60°. Si ton eau est plus chaude >> mélange plus chaud que prévu et, inversement, si elle est plus froide, le mélange est plus froid.
Le réglage ne se fait pas par décalage de lecture pour la bonne et simple raison que ces mitigeurs sont généralement pourvu d'une sécurité qui empêche une sortie d'eau trop élevée (±40°). Sécurité qui peut être "débraillée" en appuyant sur un petit taquet qui débloque alors la rotation de la vanne mélangeuse pour aller "plus loin" dans le mélange d'eau chaude.
Sur les mitigeurs de douche tu as généralement une vis (en dessous, derrière ou sur le côté ça dépend des modèles) qui permet un réglage du mélange. Cette vis est parfois cachée derrière un opercule.
Il y a aussi des modèles plus complexes où il faut retirer la tête du robinet pour accéder à ce réglage. Si tu ne l'a pas jeté, les robinets sont généralement fournis avec une doc explicative. Sinon, avec les références, cela doit pouvoir se trouver sur la toile.
mougue
Merci Vincent, mais mon eau est à 45° et malgrés tout sur mes robinets thermostatique Grohe l eau arrive plus chaude que 38°c alors que ca devrais etre l inverse.
Autre chose pour Dbercy en 24 heures ma pac a tournée environ 10heures alors que dehors il faisait en moyenne 2°c, tu penses pas que c est un peu trop :?: :?:
Construction neuve
mougue a écrit : Autre chose pour Dbercy en 24 heures ma pac a tournée environ 10heures alors que dehors il faisait en moyenne 2°c, tu penses pas que c est un peu trop :?: :?:
non, pas d'inquiétude, les cycles sont relativement long grâce au montage série et à la régulation.
En température négative, à l'approche du point de bivalence, tu tournerais 24/24 et c'est normal! Le principale est de tourner en température la plus basse possible (eau) en évitant la résistance d'appoint.
Le bilan se fera en fin de saison de chauffage! :wink:
mougue
Ca me rassure, autrement j ai descendu mon ECS à 45°c et je l ai bloqué pendant les heures pleines.Il n y a pas de petite économie :wink:
Construction neuve
mougue a écrit :Ca me rassure, autrement j ai descendu mon ECS à 45°c et je l ai bloqué pendant les heures pleines.Il n y a pas de petite économie :wink:
avec la double tarification, il serait dommage de ne pas en profiter!! :wink:
concernant ton message "Surveillance débit", ce message apparait'il en production d'ecs, puisque je vois que ton installateur t'a changé le ciculateur ecs à la suite de cela par un plus puissant?
il semble qu'il y ait un bug sur la série WPM 2006 concernant le même problème:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 807#104807
et ici:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10089
ne serait ce pas le même problème?
jld82
Message par jld82 »
En fait il y a une cartouche à l'intérieur du mitigeur thermostatique (douche ou bain) qui se dilate/rétracte et ouvre + ou - l'eau chaude qui peut être à 60 ou 70° afin d'obtenir les 35° souhaités en sortie.
Il me semble que cette cartouche peut être changée en démontant la tête de réglage température.
Mon beau-père était plombier!
Gillos
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Oui
Re: DIMPLEX - AIR/EAU - LA 16 AS - mougue
Message par Gillos »
Pouvez-vous m aider svp .
J ai exactement la même pompe à chaleur que vous la16as et j ai un soucis de connections vers le relais si vous pouvez me prendre une photo de votre pac au niveau du coffret électrique la ou il y a les relais.
Merci d avance.
Gillos
