Choix technologiques
Photos de l install
Commentaire sur l install
Le probleme de degivrage
Etat des Lieux:
Adresse: 10 Rue du chemin neuf 21250 Seurre
Altitude: 182M
Description de l'habitat:
Maison datant de 1978 d'une superficie de 102,45 M² – Hauteur sous plafond: 2,5M
sur sous sol complet de 125 M² – Hauteur sous plafond: 2M
Plafond en brique plâtrière liées aux fermettes de charpente.
Porte d'entrée donnant sur un demi palier
Isolation:
– Combles: 20 cm entre les solives
– Cloison extérieur: Brique 8 cm de laine de verre
– Vitrage: Double vitrage PVC
Reste à faire: 10cm de laine de verre dans les combles en croisé
4 cm de polystyrène sous la dalle du sous sol
Ventilation: - PAS DE VMC -
– Cuisine: Hôte aspirante + aération haute et basse
– Salon: Insert bois
– Pas d aération sur les fenêtres
Abonnement électrique: 6 Kw Heure creuse
Superficie des pièces:
– Séjour + Studio = 35,27
– Cuisine = 11
– CH 1 = 09,92
– CH 2 = 09,92
– CH 3 = 10,54
– Salle d'eau = 05,8
– W.C. = 01,53
– Rangement = 03,35
– Hall+Couloir = 15,12
Chauffage actuelle:
Fioul + radiateur lamela acier
– Température d eau 50°C
– Consommation estimé: 1700L
– Régulation par thermostats et vannes thermostatiques
Insert Bois:
Consommation: 1,5 Stères / An
Prise d'air directe sur l extérieur
