Toshiba SDI - AIR/AIR - Gainable - Karnov
karnov
Message par karnov »
Accès Direct:
Choix technologiques
Photos de l install
Commentaire sur l install
:arrow: Les consos MAJ Mars 2008
Le probleme de degivrage
Etat des Lieux:
Adresse: 10 Rue du chemin neuf 21250 Seurre
Altitude: 182M
Description de l'habitat:
Maison datant de 1978 d'une superficie de 102,45 M² – Hauteur sous plafond: 2,5M
sur sous sol complet de 125 M² – Hauteur sous plafond: 2M
Plafond en brique plâtrière liées aux fermettes de charpente.
Porte d'entrée donnant sur un demi palier
Isolation:
– Combles: 20 cm entre les solives
– Cloison extérieur: Brique 8 cm de laine de verre
– Vitrage: Double vitrage PVC
Reste à faire: 10cm de laine de verre dans les combles en croisé
4 cm de polystyrène sous la dalle du sous sol
Ventilation: - PAS DE VMC -
– Cuisine: Hôte aspirante + aération haute et basse
– Salon: Insert bois
– Pas d aération sur les fenêtres
Abonnement électrique: 6 Kw Heure creuse
Superficie des pièces:
– Séjour + Studio = 35,27
– Cuisine = 11
– CH 1 = 09,92
– CH 2 = 09,92
– CH 3 = 10,54
– Salle d'eau = 05,8
– W.C. = 01,53
– Rangement = 03,35
– Hall+Couloir = 15,12
Chauffage actuelle:
Fioul + radiateur lamela acier
– Température d eau 50°C
– Consommation estimé: 1700L
– Régulation par thermostats et vannes thermostatiques
Insert Bois:
Consommation: 1,5 Stères / An
Prise d'air directe sur l extérieur
Modifié en dernier par karnov le lun. mars 03, 2008 10:17 pm, modifié 10 fois.
L ortographe et moi une histoire d amour...
karnov
Choix Technologique:
Géothermie:
Sur Nappe = Meilleur rendement mais trop d'inconnus concernant l'évolution, la vie du puits
Horizontal = Trop peu de terrain
Aérothermie:
Air/eau = Même en ayant des radiateurs surdimentionnés, le COP est moins bon que du Air/Air ( :!: sur des radiateurs :!: )
Air/Air
Multi-split= Pb d'esthetismes, trop de pompes de relevages, Pb du cout du contrat de maintenance
Gainanble= Meilleur COP, permet d'avoir une ventilation dans la maison, permet d'avoir la Clim,
je reste indépendant avec mon chauffage déjà existant
Remarque = 80% des devis recus était affollant, c'est à dire que les sociétés s'appropriaientt le crédit d'impots :twisted:
Matériel selectionné:
Groupe extérieur Toshiba:RAV-SP1102AT-E http://planisys.free.fr/PAC/doc/gainable.pdf
Groupe Intérieur Toshiba: RAV-SM1102BT-E
Régulation pièces par pièces: Prozone de France Air http://planisys.free.fr/PAC/doc/prozone.pdf
Société Installant le Produit: Actifroid de Montchanin
karnov
Quelque Photos de L install:
Photos des bouches:
Photos grilles de soufflages:
Le hall:
La salle:
Photos grilles de reprises:
Photos telecos:
Dans les combles:
Boitier de Regul:
A l exterieur:
karnov
Commentaires sur l'installation:
- L'install a commencé début Août 2006 avec une fin prévus pour fin Août 2006
- Prise de retard car des grilles sont indisponibles, obligé de changer de types de grilles
- Les grilles reçues ont des accessoires défectueux impossibles de les fixer
- L'installation a été mise en route le 1er décembre mais des problème de régulation on été découvert les jours suivants exemple les vannes motorisées restaient ouvertes, pas assez chaud dans le hall
- Le problème de régulation venais d'après le professionnel d'une difference entre le produit reçu plus récent que la documentation.
Remarques d'ordre général:
La société est très pro, mais Je n'ai toujours pas la documentation des différents éléments de l'instal :twisted: Malgré plusieurs relances
Le consuel est passé certifié l'installation le 11 janvier c'est OK :D
J'avais quelques problèmes d'humidité avant la mise en service je tournais autour de 70% maintenant c'est plus autour des 30-35% :)
Ne pas hesité à amélioré l isloatio, j ai remis 10cm sur les gaine et bouches (par contre les moteurs des volets motorisés ne sont pas recouvert)
Modifié en dernier par karnov le dim. févr. 04, 2007 11:16 am, modifié 1 fois.
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Message par Chanbon »
Bonjour Karnov,
ça a l'air bien fini comme installation, c'est propre.
Le boitier de programmation des températures et thermostat intérieur est le même que mon aquaset, c'est du Delta Tore je crois.
karnov
Les Conso:
Rappel: Conso fuel 1700L
Recap 2006-2007 et 2007-2008
Modifié en dernier par karnov le lun. mars 03, 2008 10:16 pm, modifié 3 fois.
karnov
Et maintenant LE PROBLEME EN PHOTO
Lien direct reprenant le fil de discution sur le probleme de degivrage
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3213
Modifié en dernier par karnov le sam. mars 03, 2007 8:52 am, modifié 5 fois.
karnov
Chanbon a écrit :Bonjour Karnov,
Le boitier de programmation des tmpérature et thermostat intérieur est le même que mon aquaset, c'est du Delta Tore je crois.
Pour la regul on la trouve effectivement chez delta dore
karnov
pepere
Message par pepere »
Effectivement ça à l'air propre.
Qu'en est-il du confort général, stabilité de la température ? Y a t'il une sensation de courant d'air ?
karnov
Les temperatures sont stables pas de souci la dessus pour la senssation de courant d air pas vraiement a par une chose bizarre au tout debut ou quand je dormait j avais l imprettion qu l on m enfoncait de l air dans la bouche :?
pepere
karnov a écrit :quand je dormait j avais l imprettion qu l on m enfoncait de l air dans la bouche :?
C'est normale, il s'agit d'une nouvelle fonction : Le gavage par la PAC :lol:
karnov
MAJ de l install:
Ajout d une horloge afin de recupérer les informations HC-HP
Baisse de la temperature sur la telecommande centralisé de 23°c -> 18°c sans perte de confort avec une baisse de la conso, du courant d appel, et de la ventillation bref que du benef
:P
juju
Message par juju »
J'ai basculer l''install dans le wiki, ce qui permet par la meme occasion de placer les photos sur le site ne pas hésiter a me signaler des erreurs ou incoherences
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... e_-_karnov
karnov
Merci juju, pour cette transposition
