Consommation électrique
Air/Eau - Air/Air
tilane
Message par tilane »
Ma PAC est une eau-eau 12 de Avenir Energie.
La consommation instantanée indiquée par le fabricant est de 3350w (circulateurs compris).
La consommation réelle est de 4370w (21A; 4760VA) et ceci quelle que soit la température de départ de l'eau.
D'où peut provenir une telle différence? 1/4 en plus c'est énorme.
DP
Message par DP »
la consommation d'une pac varie en fonction de le temperature de l'eau (cote chaud) si vous regarder dans les specifs techniques sur ce forum pour un modele eau-eau (je ne sais plus la marque) la conso avec de l'eau sortant a 50 degre est 50% plus eleve que pour l'eau a 35
cela peut etre une explication.
DP
dp
Message par dp »
desolé j'avais lu trop vite :
donc c'est un peu bizarre que cela ne bouge pas mais cela n'explique pas le 1/4
copalp
Message par copalp »
Quel outil de mesure de puissance utilises-tu ?
Normalement la puissance consommée varie effectivement fortement avec la température de condensation (donc de départ d'eau).
La PAC est-elle mono ou triphasée ?
