logique c'est le debit est plus important la bisse de temperature est plus faible pour la meme dissipation de chaleur a travers le plancher- Mes 2 circulateurs sont à la vitesse maximale
- Ma température de retour PC est maintenant plus élevée (donc c'est mieux non ?). Je dois avoir un écart de l'ordre de 6° avec le départ.
cela prouve rien en gros tu as- Au touché, la température de départ de la bouteille casse-pression est différente de celle du retour. (Donc c'est bon aussi non ?)
1 B 2
.B.
3B 4
l'eau va principalement de 1 vers 2 ( chaud)
et de 4 vers 3 froid.
donc il faut mieux que la temp de 3 soit presque pareil que 4 si il n' y a pas trop de melange.
Par contre, l'aquastat est réglé sur 40°, la v3v est fermée, et la température en entrée de mon PC n'excède pas 36°. Est-ce normal ?
la on retombe sur la meme chose
soit la pac n'apporte pas assez d'energie
soit la maison en consomme trop
je pense q'on est plutot sur la deuxieme hypothese vue l'ecart de temperature avec les circulateurs mis au max.
A+[/quote]
