PB de temperature sur PC à l'etage
Vince
J'ai une pac air/eau (nexa) avec double plancher chaufant (une seule regulation au Rdc).
J'ai toujours une difference d'environs 1 à 2 degres entre le Rdc et l'etage (il fait plus chaud au Rdc)
Pouvez vous me dire comment diminuer cette difference ?
Vincent
Vincent
- LOUL
Salut Vince,
Normalement, tu dois équilibrer tes circuits au niveau des collecteurs : RDC et étage.
Pour ça ouvrir plus ou moins les robinets, et tu dois t'aider avec les petits thermomètres, s'il y a et s'il y en a pas il faut que tu en installes
Equilibrer est une opération assez longue car il faut laisser les temp se stabiliser
Invité
- LOUL
Vincent tout dépend ce que tu appelles robinet et vis de réglage sur les collecteurs
Pour moi, il faut agir sur les réglages des boucles les unes par rapport aux autres. Car, comme ces boucles ont des longueurs différentes, elles ont des "pertes de charge" différentes, et l'eau a tendance a passer en priorité dans les boucles courtes
Donc la manip consiste à "étrangler" certaines boucles du RDC pour que l'eau aille plus à l'étage.
Vince
- copalp
tu ouvres à fond les robinets, ensuite tu règles finement tes débits de chaques boucles avec les réglages par clé allen. C'est un peu long
Ensuite les robinet ne servent plus qu'à chauffer ou non une boucle, mais le réglage définitif est "mémorisé" et hors de portée des enfants
Vince
- LOUL
- Arno
Vince
- LEON22
DP
Penvern
Vince
- Arno
