PB de temperature sur PC à l'etage
Air/Eau - Air/Air
Vince
Message par Vince »
J'ai une pac air/eau (nexa) avec double plancher chaufant (une seule regulation au Rdc).
J'ai toujours une difference d'environs 1 à 2 degres entre le Rdc et l'etage (il fait plus chaud au Rdc)
Pouvez vous me dire comment diminuer cette difference ?
Vincent
LOUL
Message par LOUL »
Salut Vince,
Normalement, tu dois équilibrer tes circuits au niveau des collecteurs : RDC et étage.
Pour ça ouvrir plus ou moins les robinets, et tu dois t'aider avec les petits thermomètres, s'il y a et s'il y en a pas il faut que tu en installes
Equilibrer est une opération assez longue car il faut laisser les temp se stabiliser
Invité
Message par Invité »
Salut Loul,
D'apres toi, il faut mieux jouer sur les robinets ou sur les vis de circulation d'eau sur les collecteurs ?
Vincent
LOUL
Message par LOUL »
Vincent tout dépend ce que tu appelles robinet et vis de réglage sur les collecteurs
Pour moi, il faut agir sur les réglages des boucles les unes par rapport aux autres. Car, comme ces boucles ont des longueurs différentes, elles ont des "pertes de charge" différentes, et l'eau a tendance a passer en priorité dans les boucles courtes
Donc la manip consiste à "étrangler" certaines boucles du RDC pour que l'eau aille plus à l'étage.
Vince
Message par Vince »
En fait pour moi sur le PC, il y a deux reglages au niveau des collecteurs :
les robinet
les vis de circulation que l'on peut regler avec des clefs allen
Il vaut mieux jouer sur lequel ?
Vincent
copalp
Message par copalp »
tu ouvres à fond les robinets, ensuite tu règles finement tes débits de chaques boucles avec les réglages par clé allen. C'est un peu long :?
Ensuite les robinet ne servent plus qu'à chauffer ou non une boucle, mais le réglage définitif est "mémorisé" et hors de portée des enfants :lol:
Vince
Message par Vince »
Ok, c'est ce que j'ai commencé à faire depuis un certain tps :)
Par contre d'après vous pourquoi j'ai une difference de 1 à 1,5 degrés d'écart entre le Rdc et l'étage ?
Vincent
LOUL
Message par LOUL »
Vince,
ça veut dire que l'eau circule moins bien à l'étage qu'au rdc,
Je pense à une chose : est-ce que ton circulateur est assez puissant ? et s'il a plusieurs vitesses est-ce qu'il est au max ?
Arno
Message par Arno »
Vince,
As tu des purgeurs automatiques à l'étage?
Car si tu as un peu d'air dans ton réseau ça chauffera moins bien voir pas du tout
Arno
PAC Air/eau daikin RZQ 100 couplée au module Hydraulique AIRMAT Modèle Galice CRI 110;
Décembre 2005
Vince
Message par Vince »
Loul : ok je vais regarder, D'apres ce que l'installateur m'avait dit il etait en 2eme vitesse, je doit pouvoir augmenter la vitesse (y pas de risque au niveau du circulateur d'augmenter la vitesse ?)
Arno: a quoi cela ressemble :?:
LEON22
Message par LEON22 »
Hello.
Bonjour Vince.
Regarde dans mon installation, il y a une photo des accélérateurs.
mais chez toi, il est peut être dans la PC. :shock:
Sur le côté, il y a un commutateur rotatif avec plusieurs positions.
Pas de problème, il est fait pour d'origine. :D
LEON22
DP
Message par DP »
il peut y avoir aussi une autre cause : c'est une pression insuffisante dans le circuit d'eau. je ne connais pas la regle precisement mais je pense qu'il faut qu'il reste de la pression a l'etage dans le circuit.
Penvern
Message par Penvern »
J'ai un copain qui avait ce probleme aussi il n'arrivait pas à avoir 18 à l'étage par contre c'était bien en rez-de-chaussé, lorsqu'il y avait 0 dehors avec une pac Amzair
Le pb c'était qu'elle était sous dimensionée
Vince
Message par Vince »
j'ai passé la vitresse du circulateur à 3 , on va voir ce que cela donne dans les jours suivants.
Sinon au niveau de purgeurs automatique : a quoi cela ressemble ?
Vincent
Pour info, la pression dans le circuit PC est de 1.5/1.6 bar
Arno
Message par Arno »
Normalement les purgeurs auto sont au bout ou en départ de tes collecteurs.
Regardes les collecteurs sur les instal de ce forum
Arno
Décembre 2005
