PB de temperature sur PC à l'etage
Air/Eau - Air/Air
Vince
Message par Vince »
Arno, c'est bon, il y a bien des purgeurs automatique au bout des collecteurs.
Il n'y a donc aucun risque qu'il y ai de l'aire dans les circuits ?
Vincent
Vince
Message par Vince »
Cela semble mieux maintenant,
En plus d'augmenter la vitesse du circulateur, j'ai modifier un parametre de la regulation (j'ai augmenté de 1° la temperature Max du retour, merci à Loul pour les info sur le loi d'eau).
D'apres vous, est-ce que fait d'avoir augmenté la vitesse du circulateur peut avoir purger le circuit de chauffage ?
Vince
Reigua
Message par Reigua »
As-tu remis de l'eau dans tes circuits ?
Reigua
copalp
Message par copalp »
non, le fait d'avoir augmenté la vitesse du circulateur diminue la différence de température entre l'aller et le retour de ton PC. Si la régul se fait sur le retour d'eau, il faut effectivement élever légèrement la consigne, la température moyenne est donc augmentée. Le COP est également augmenté puisque la température de départ d'eau diminue.
Vince
Message par Vince »
si je comprend bien le fait d'avoir augmenter la vitesse du circulateur à augmenter le COP ?
Vincent
LOUL
Message par LOUL »
Vince, c'est clair ! ça optimise le rendement global de ton installation pas seulement le COP
Meilleur échange dans les PC, plus faible delta T entre départ et retour.
C'est flagrant même avec une chaudière
Le circulateur bien adapté c'est hyper important
